sls Опубликовано: 23 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2012 Коллеги, возможно вопрос глупый, но не могу разобраться. Прошу помощи! Вот фотография кабеля Burndy: Я так понимаю, что он идёт в комплекте с XPS и должен подходить к любому аппарату. Вот фотография соответствующего разъёма у NDX: А вот соответствующий разъём у CDX2: Что-то я не вижу соответствия между кабелем и этим разъёмом у NDX. Видимо я в чём-то не прав. Помогите разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sagr Опубликовано: 23 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2012 Вячеслав, могу предположить, что для внешнего питания используются далеко не все контакты. Часть контактов коротится между собой в резиновой заглушке. Она индивидуальна для каждого из этих источников. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 23 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2012 Заглушка индивидуальна, это так. Для обоих аппаратов необходимо передать следующие напряжения: + 15 в, 0 в; + 15 в, 0 в; + 10 в, - 10 в, 0 в; + 22 в, - 22 в, 0 в. Общая земля. Итого 11 линий. Но кабель-то один идёт в комплекте с XPS. Как он будет совместим с разными аппаратами, если у них разъёмы разные. Я имею ввиду расположение контактов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 23 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2012 Вот XP5XS: Его разъём полностью совпадает с разъёмом CDX2. А как же NDX ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aged Опубликовано: 23 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2012 Вячеслав, а почему ты ищешь соответствие с наружи их надо искать в нутрии аппаратов, так как это сложная трассировка байпасов на внешней заглушки внутренних опарных напряжений штатного БП. Также в XPS есть опорные напряжения для питания привода (мотора) CD, в NDX и DAC данное опорное напряжение вряд ли используется, и ты помнишь что DAC работает от внешнего БП только с включенным внутреннем БП. Так что все твои ответы находятся под крышкой аппаратов, возможно при апгрейде питания твой NDX также работает как и мой DAC только от двух блоков питания, ты выяснял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 23 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2012 Без заглушки NDX не включается. Похоже, что он полностью переходит на питание от внешнего БП. Вот ещё: Здесь указаны контакты разъёма и напряжения, выдаваемые XPS Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 23 ноября 2012 Moderators Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2012 Коллеги, возможно вопрос глупый, но не могу разобраться. Прошу помощи! Помогаю. Удаляешь с винта все эти бесполезные фотки. Покупаешь XPS2. Подключаешь штатным кабелем Burndy свой источник к БП. Слушаешь музыку. Все. Больше ни о чем не надо заботиться. Обо всем позаботился Naim. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 23 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2012 Покупаешь XPS2. Подключаешь штатным кабелем Burndy свой источник к БП ... и ... В ответ тишина. Я думаю, что конечно должно работать, но у меня теряется одно напряжение - 10 в. Купить XPS, чтобы в этом убедиться ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 23 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2012 Сегодня уже поздно. Завтра попытаюсь померить все напряжения, которые выходят на разъём у NDX и сделать выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sagr Опубликовано: 24 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2012 Сегодня уже поздно. Завтра попытаюсь померить все напряжения, которые выходят на разъём у NDX и сделать выводы. Слава, вот пытливый у тебя ум! Хочет человек докопаться до самых глубинных замыслов инженеров Найм! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 24 ноября 2012 Moderators Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2012 Я думаю, что конечно должно работать, "Думаешь"? То есть, какие-то сомнения в этом: UPGRADE PATH Optional upgrades for the NDX are: Power-Line Hi-Line DAC XPS все же остаются? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 24 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2012 Слава, вот пытливый у тебя ум! Хочет человек докопаться до самых глубинных замыслов инженеров Найм! Ой, Сергуня, спасибо! Вот человек меня понимает! "Думаешь"? То есть, какие-то сомнения в этом: все же остаются? Юра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну, понять хочу, куда делись -10 вольт. Разбирал сегодня NDX, мерил напряжения, рисовал на бумажке разъёмчик, думал, пил водовку, опять думал ... Если коротко, то напряжение минус 10 вольт в NDX не используется. Присутствуют + 22 вольта, - 22 вольта, + 15 вольт и что-то в районе + 10 вольт. Так как мерил включив NDX просто в сеть, а там 214 вольт, то получил + 11, 5 вольта на входе стабилизатора. Слушаете, как правильно пишется: "мерил" или "мерял" ??? Ладно. Пошёл слушать NDX, он, удивительно, ещё работает после моих вторжений. Вечерком может чего и нарисую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 24 ноября 2012 Moderators Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2012 Слушаете, как правильно пишется: "мерил" или "мерял" ??? Мерил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 24 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2012 Ну, понять хочу, куда делись -10 вольт. Naim подворовывает вольты у своих покупателей! Страшный обман раскрыт!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergey Shestakov Опубликовано: 24 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2012 тема улёт.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 24 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2012 Мерил. Юра, спасибо! Naim подворовывает вольты у своих покупателей! Страшный обман раскрыт!!! тема улёт.... Эд, Сергей, хватит подкалывать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergey Shestakov Опубликовано: 24 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2012 Вячеслав ты в одинокого то не пей, плохая привычка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 24 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2012 Вячеслав ты в одинокого то не пей, плохая привычка Сергей, спасибо за совет. Если кого-то интерисуют детали, то ответ будет только по конкретному запросу. Более здесь ничего не пишу. Слишком много советчиков не разбирающихся в теме. P.S. Вот дурак, совета спросил. Спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergey Shestakov Опубликовано: 24 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2012 да ладно не обижайся ты чего, я пошутил же.... пиши, мне вот интересно тоже... на моём 555PS разные выходные разьёмы питания, а Бёрнли то один, тоже думал почему так... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sagr Опубликовано: 24 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2012 Таак, Сергей Шестаков уже шутит.... Есть повод? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 24 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2012 Более здесь ничего не пишу. Слишком много советчиков не разбирающихся в теме. Не размякать, соберись!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 24 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2012 Таак, Сергей Шестаков уже шутит.... Есть повод? Достоверные источники сообщают.... ГдЭ та 23...28 процЭнтафф от звука третива дня!!! И продолжает поднимацо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sagr Опубликовано: 24 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2012 Вай вэй, хорошая новость! Слава, прости за офф. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aged Опубликовано: 26 ноября 2012 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2012 Вячеслав, ну что там нарыл интересного, и фотки есть хорошие. Питание внешнее (опорные напряжения) в NDX на аналоговую часть и ЦАП через LM идут внутри аппарата, или как? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sls Опубликовано: 28 ноября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2012 Питание внешнее (опорные напряжения) в NDX на аналоговую часть и ЦАП через LM идут внутри аппарата, или как? Я не понял, что такое LM? При питании NDX от внешнего БП, все питающие напряжения будут поступать от внешнего БП. Т.е. сетевую вилку NDX можно в сеть не включать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
