Посоветуйте ресивер для музыки - Страница 22 - Процессоры, ресиверы, многоканальные усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
21 минуту назад, Смык сказал:
да ничего...если нет отдельного цыфрового выхода то ваше устройство не рассчитанно на качество хайэнд так сказать...не мучайте его .
Где выхода? Про какое устройство вы говорите?
  • Ответы 551
2 минуты назад, Доктор Влад сказал:
на вашем ..где вы сигнал брать собираетесь?
у меня выходы есть и я не кого совета не спрашивал)
На каком? На эппл тв? Я же написал что на нем ХДМИ.
7 минут назад, Доктор Влад сказал:
если вы увлекаетесь кошками и собаками то усиленный звук с хдми вам понравится!.....если вы аудиофил то лучше не усиливайте его ресивером ничего хорошего неуслышите....будет громко и противно....
один выход! брать из телевизора оптический выход ---это наилучший выход!
1 час назад, Смык сказал:
Вы предлагаете эппл тв подключить к телевизору и из телевизора подать с оптики на ресивер и с него на мощник? Я правильно Вас понимаю?
Да. Так.
То есть сигнал, войдя из Эппл ТВ через ХДМИ в мой телевизор и выйдя через оптику, волшебным образом преобразуется в сигнал божественной чистоты?
1 минуту назад, Доктор Влад сказал:
Главное, помолиться не забудьте...
Да. За душевное и умственное здравие.
Хотя нет, образ волшебный, а волшебство и прочее колдовство - это ересь, значит, молиться нельзя.
А молиться надо за звучание.
мыши плакали...
Влад, я же написал в "часах" оптимальный и менее затратный вариант с oppo :)
29 минут назад, yii-pun сказал:
мыши плакали...
ну начнём с того что по звуку орро это уровень любителей кошек и собак!...надеюсь спорить с этим здесь не кто не будет.
и если уж есть оппо...эппел тв можно просто выбросить...в оппо достаточно функций...хороший телевизор с вайфаем и также я лично беру с него оптический звуковой выход.
45 минут назад, Доктор Влад сказал:
в вашем случае это лучший вариант! будет возможность получить максимум с телевизора и по другим каналам...да и с эппел взять больше нечего кроме как так.
о чем спорить? я про это писал несколько лет назад, но спорили со мной :)
но в данном случае, это оптимально
http://www.digitalaudioreview.net/2015/11/oppo-digitals-bdp-105d-an-hdmi-dac-for-the-apple-tv/
После ТВ оптику на ЦАП. Ресивер не нужен. Точнее так. Просто ЦАПов с хдми очень мало. А на хрена вообще с этого яблонутого дивайса звук брать? Ресивер ещё ради этого покупать...
3 часа назад, yii-pun сказал:
мыши плакали...
Ну тут такая забавная беседа)
ну, по большому счету - беседа правильная :)
для Звука - это все горе, но реалии, сцуко, более приземленны
10 часов назад, Corelovod сказал:
Сын просит, хочет с Айфона музыку слушать. Да и я бы с эппл тв на стерео кинозвук пустил.
Вот есть решение, деэмбеддер. Не знаю уж, что за звук останется, но зато тогда существующую схему коммутации менять не надо.
Правда, я планировал скоро покупать эппл тв с 4К, а с него видеосигнал этот конвертор явно не пропустит, так как в нем только 1080p
Зато OPPO готов к новому поколению эппл тв.
yii-pun, спасибо за ссылку.
В 17.09.2017 в 17:02, Доктор Влад сказал:
Здравствуйте.Просьба посоветовать по проблеме.
Есть усилитель Rotel RA-980BX, взял у товарища ресивер Sony STR-DA1200ES.
Надо подать сигнал на интегральник с Эппл ТВ, у которого из выходов только HDMI и еще с другого источника - с блюрей плеера. Поэтому я увидел, что ресивер с выходом предусилителя, подключил к нему Эппл ТВ и блю рей проигрыватель и хочу с ресивера подавать сигнал используя Ротел как мощник. Но, к сожалению, после долгих мучений и попыток получить звук с Пре аута обнаружил, что этот ресивер такой старый, что его HDMI не выдает звук через Pre out.
687474703a2f2f636f6d6d756e6974792d737461
А сам этот ресивер мою акустику не раскачает. Поэтому и нужна схема с усилителем.
Посоветуйте, какой взять недорогой ресивер? Любой с выходом преда или как-то у них, у дешевых, этот выход отличается по качеству звука? Единственное, что мне нужно - это коммутация усилителя с Эппл ТВ и вывод стереозвука с него. Функции многоканального кино не используются.
Или же лучше менять интегральник на хороший ресивер? Но какой ресивер нормально раскачает мои достаточно тяжёлые скан-спики и сколько он будет стоить?
Странная выдержка из описания. Зачем там HDMI  если этот сигнал нельзя услышать? (это про выходы на громкоговорители)
То что цифровой сигнал трудно получить для записи в аналоге на выходах ресивера - это обычное явление т.к. линейного выхода после процессора обычно нет.
6 часов назад, владлен сказал:
ХДМИ там monitor out, только для картинки. Ресивер 2006 года кажется.
Я экспериментировал с ресивером с биампингом и внешним усилителем, первое не работает из-за разных путей сигнала для полос одного канала и просто очень кривого пути сигнала, второе так же мало что меняет из-за очень кривого пути сигнала до усилителя мощности в ресивере.
Опишу, как решил вопрос по подключению Эппл ТВ к к телевизору и одновременного вывода звука через усилитель на акустику.
После изучения предложенных отзывчивыми участниками вариантов с ЦАПами (которых оказалось и не так уж много с нужной коммутацией - HDMI-in/RCA out), все же решил сделать так, как советовал уважаемый yii-pun.
Вчера взял OPPO 103D, все хорошо подключилось, аудиосигнал с Эппл тв по HDMI через Оппо идёт на Rotel и картинка на телевизор, в итоге всё поёт и играет. Музыку тодком правда не успел послушать, улетел по работе. Но первые прослушивания отторжения не вызвали. Может оставлю Оппо и аудио-источником, а то у Аркама второй раз привод начал накрываться. К тому же у Оппо читает ISO, хоть это и не по-пуристски, но приятно, да и как сетевой плеер он вполне может пойти. Теперь надо изучить вопрос с организацией домашнего медиасервера. Имеющейся таймкапсулы на 2 Тб, наверное, будет маловато.
И еще хочу понять, насколько соответствует действительности то, что на моем телевизоре написано UHD и какую картинку может дать 103-й.  Но это уже тема другого топика.
Про звук напишу по возвращении из поездки.
Вернулся, послушал, писать особенно нечего.
Аркам DV-88 при всех своих особенностях гораздо лучше для музыки. Но оппо свою коммутирующую функцию выполняет, хотя и странно - при выключении ТВ, если хочу просто послушать музыку, он тоже выключается.
2 часа назад, Доктор Влад сказал:
о чём я выше и писал но нужно с вашего Аркама сигнал взять цифровому выходу(в вашем стоит слабый цап) и пустить в  AV процессор Arcam FMJ AV8    и в итоге получите сиди звук такой же как с FMJ CD -23 T....но при этом можно пользоваться всеми коношными форматами звука.
В 02.10.2017 в 13:13, Смык сказал:
У него в третий раз умер привод и я его выставил в подъезд. Надоел.
