При включенном усилителе из пищалок колонок слышен шум - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Доброго времени суток!
Надеюсь на совет людей более опытных.
Приобрел наконец с рук усилитель Hegel H70 к подаренным колонкам Jamo Classic 4, пролежавшим на антресоли более года.
В целом покупкой доволен, но смущает один момент. При включенном усилителе из пищалок колонок слышен шум, даже при отсоединенном источнике. Шум усиливается при добавлении громкости. Причем шум из левого канала еле слышен при приближении почти вплотную, а вот из  правого шум заметно громче, с редкими потрескиваниями. Слушать музыку шум не мешает, с расстояния ~ 1 м он уже незаметен. Однако появились сомнения в исправности усилителя.
Что скажете? Можно забить или требуется вмешательство в форме ремонта?
  • Ответы 9
Шум в каналах при отключенном источник должен быть одинаков.
Увеличенный шум и потрескивание говорит о деградации какого-либо из элементов. Случается, что такое состояние может продолжаться довольно долго.
Если не мешает, то можно не обращать внимания до поры, пока не проявится в большей степени.
Спасибо, пока оставлю без внимания. Переживал, что, возможно, правый канал сильнее усиливает.
А на слух по громкости оба канала ровно звучат? Ну, когда музыка играет?  Попробуйте поменять колонки каналами - исключите косяк в громкоговорителях.
Я бы вернул назад покупку с таким дефектом
Поддерживаю полностью, дефект не исчезнет сам по себе, будет только прогрессировать.
Было похожее. Устранилось проверкой земли в усилителе.
Менял колонки местами, дело именно в усилителе.
На слух играют вроде бы одинаково громко, при прослушивании вокалист располагается посередине между колонками, правда задвигается на задний план сцены, с этим еще предстоит разобраться.
А вернуть вряд ли усилитель получится, пересылка была из другого города, транспортная компания груз почти 40 дней доставляла, за это время морозы успели ударить. Да и у меня он в эксплуатации почти месяц, дефект не сразу заметил. Тут уже концов не найдешь, в какой именно момент он фонить начал. Надеюсь, ремонт в будущем не слишком дорого обойдется.
2Miser А можно подробнее? У Вас один канал сильнее фонил?  Человек от техники далекий такое проделать самостоятельно сможет?
У вас слышно именно шум "ш-ш-ш" или гудение-зудение?
"Ш-ш-ш" в обоих колонках. В правой громче, с редкими потрескиваниями.
Хреново.  Такие вещи могут происходить, если "подпалили" вход (в RCA соединениях это часто бывает, если в силу неудачной конструкции разъемов первым соединяется сигнальный контакт, а потом уже земляной). Надо бы диагностику делать. Но это нужен человек понимающий и с приборами.
