Нужен ли правильный сетевой кабель NAPS? - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Eloy
В последнее время стал как то недоволен излишней мягкостью и мутностью своей системы. А неделю назад после замены всех сетевых проводов в общем то был практически всем доволен.
И стал я анализировать, в чем же причина?
А причина была в том, что решил я подключить сетевым проводом Кардас Квадлинк НАПСУ. Кстати это эксперимент я проводил и раньше, и тогда бросилось в глаза, что вся система заиграла так, что все компоненты подключены сетевыми кабелями Кардас. Но тогда я сослался (для себя самого)на пока еще недостаточную прогретость всех трех Паур Лайнов. И реши повторить эксперимент спустя определенное время.
И сперва звук понравился, ушла некоторая шероховатость в верхнем диапазоне, кажется все зазвучало спокойнее и сбалансированнее...........НО время шло, и многое менялось. Басы становились все мягче и мягче..превращаясь в вату......середина все мутнее и мутнее....И вчера вечером вернул штатный сетевик из коробки к этому казалось бы второстепенному управляющему блоку...И что же? Нижний регистр очистился от ватности, стал суше и четче, исчезла излишняя и ненужная жирность звука, а середина прозрачнее....
Так что же получается, к NAPS тоже нужно брать Паур Лайн? :)
И как один  "неправильный" сетевик у управляющему логикой преда блоку может окрасить все что можно? Чудеса да и только :blink:  :wacko:  :unsure:  :(  :)
  • Ответы 119
Леш, я тебе про Naps давно говорил и про Кардас
говорил...но я не ожидал что кардас к напсе будет так гадить......мистика какая то :ph34r: ......барабашки....полтергейст
Я пришёл к Нэйму совсем недавно, и с удовольствием замечаю, что подхватил бацилу увлечения "зеленоглазками".
Так вот, я тоже обнаружил влияние силового кабеля питающего БП.
У меня в системе пока работает кепка. Но даже на ней влияние сетевика устойчиво наблюдается.
Пока всё выглядит так: Акустик ревайв 8800 на Супернайт 2, Флэт кап - Акролинк 6n-p4030. На источнике 5XS, три (даже четыре) кандидата: Акустик Ревайв 5000, Oyaide FF-20, Atlas Eos 2.0 и Atlas Eos 4.0.
Это все хорошо, и понятно например про Хай Кэп (на нем и стоит Паур лайн). Но NAPS, это же блок питающий логику преда, он не в звуковом тракте...........
Ваш блок логики - источник помех в сеть. Один кабель фильтрует их более успешно, другой - менее. Это первое.
Второе. Кабель обладает емкостью и индуктивностью, и, будучи включен в общий системный дистрибьютор питания, оказывает влияние на питание всей системы.
С м.т.з.
История с влиянием последних полутора метров "проволоки", питающих аудио компоненты, не логична сама по себе. И уж тем более принимая во внимание  внимание  все прелести "царства Чубайса". :)
Я уже давно ничему не удивляюсь в вопросах питания.
С м.т.з.
наверно так и есть.........гадит кардасик...гадит..........гулкость....мутность....
NAPS внутри:
как видим, кабель у него несъемный. Поэтому ответ на вопрос: нет, не нужен. Он уже у него есть правильный.
Юр, где то ошибка, у Naps cетевой съемный, а вот до преда несъемный
Добавьте в кандидаты Naim PowerLine подороже конечно, но зато и интереснее
Уверяю, у NAPS кабель несъемный. Это абсолютно точно. Ошибки быть не может.
Это у Леши ошибка  :) правильно Napsc!!! у него съемный
Сетевые кабели наводят лоск. Они не устраняют глубинные проблемы сетапа - мутность и ватность.
Опять Вы про смешивание кислого с пресным? Пост прочтите внимательно с начала. Дело не в лоске, а совсем наоборот.  Про то как один кабелек может загадить все
Знал, но на всякий случай сходил проверить, съемный. Интересно , чтобы NAPS выдавал напряжение почище можно его Hi-Cap-ом запитать?
думаю что нет
Уже который день смотрю эту тему, мне одновременно и смешно и грустно: мужики, вы все говорите О РАЗНЫХ БЛОКАХ ПИТАНИЯ, разных их моделях и поколениях. Путаете, смотрите ВНИМАТЕЛЬНО: NAPS и NapsC (оливки и черные коробки имеют разное исполнение, разную схему и конструктив). И только у NapsC, черного исполнения, сетевой кабель стал Съемным.
Андрей, прошу тебя, еще раз проверь как называется твой блок питание для цифровой части от 282.
Леша (Eloy), ты, задав вопрос в теме, тоже слегка промахнулся с моделью, к которой ты хочешь подобрать силовой кабель. В твоем случае, блок питания называется NapsC ( обрати внимание на последнюю букву)! Отсюда в теме и вся путаница и сумбур.
Все говорят о РАЗНЫХ блоках питания. Самое прикольное в том, что ВСЕ ПРАВЫ. но, каждый в своем.
Ржунимагу уже несколько дней.
Ваня глазастый, он в теме.
Это шутка такая?
Да, ты прав. Посмотрел на обратную сторону блочка........
Извиняюсь за постельную сцену
Это шутка такая?
А что, непохоже? Или обязательно нужно было добавить что Hi-Cap хорошо бы запитать от SuperCap-а?
А вообще интересно зачем блоку питания (устройству, которое само призвано генерировать чистое питание) какой-то изощренный сетевой кабель?
Касательно NAPSC хотел бы обратить внимание на принцип разумной достаточности. Покупать к устройству сетевой кабель стоимостью как само устройство - на мой взгляд перебор. К тому же известно что штатные сетевики у NAIM достаточно качественные. Выкинуть Кардас, поставить штатный - всего и делов-то.
