Как правильно засыпать стойки? - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
dgv
Как ни странно нашел очень мало информации по этой теме, хотя вроде-бы должна быть актуальной.
Собственно вопрос в следующем (для определенности стойки у меня DYNAUDIO Stand 6): засыпать планирую песком "для аквариумов", сыпать песок непосредственно в стойку не хочется т.к. слишком велика вероятность что после каких-либо действий со стойкой придется собирать его по всей комнате...   Соответственно нужен мешок - "кишка", эластичный и прочный который можно было бы просто завязать узлом сверху и при необходимости достать из стойки вместе с содержимым.  Штатных мешков в комплекте нет, приходится колхозить... что посоветуете из своего опыта?
З.Ы. Первое что пришло в голову: прочный капроновый чулок...
  • Ответы 24
Ищите кусок ткани или покупаете в магазине где всякие пуговицы, нитки продаются. Делаете чертежик кишки. Далее идете в ателье, где брюки подшивают и прочее, вам за пол дня и за 500 руб. сошьют парочку. И выглдить будет солидно, как аксессуар ))
Засыпанные стойки - такой же путь в аудиоАД. Нет четких спецификаций...в любом случае звук будет отличаться всегда, в разных вариациях засыпки. Кто-то советует полностью, кто-то на 3/4. Материал засыпаемый тоже разный. Намучился и с облегчением, помню, все высыпал. Заиграло легко и воздушно. Мука будет еще та, подобрать под себя эту "засыпку". Вобщем, категорически против засыпаний хороших и качественных стоек. У них свой звук, свой подобранный резонанс. Засыпая, мы неумело вторгаемся в эту тонкую материю.
Ну, попробовать помучаться то можно :)   Хотя не исключаю что в результате приду к Вашему варианту...
Сшить то я и сам могу, это не сложно. Но взяло сомнение:   если ткань плотная, то она жесткая, не эластичная и не будет "облегать" внутреннее пространство трубы стойки. Если же она легкая, воздушная то через нее будет просыпаться мелкий песок.
Вроде бы стандартная рекомендация для моих стоек 1/3...
Обычно у стоек дырка сверху-как их рассыпать можно-то?
я в полиэтиленовые мешки сыпал, вроде...нормально засыпалось. Сверху заталкиваешь и сыпешь. Под тяжестью само встает, как надо. И не просыпается никуда.
Во-первых я сомневаюсь в герметичности крепления трубы к нижнему основанию... т.е. мелкий песок (а это практически консистенция пыли) может просачиваться и "через низ", а во-вторых элементарно - например полез к аппаратуре поколдовать с кабелями, начал отодвигать стойку и "в процессе" ее наклонил.
К тому же очень сложно контролировать наполнение трубы при экспериментах. Если мешок, то его вынул завесил и все понятно.
А чем засыпали?  Песок какой брали?  И кроме песка и дроби какие еще достойные варианты?
Что может быть лучше кварцевого песка?
Не знаю :)   Но обычный песок "из кучи на улице" нужно еще долго и нудно готовить: просеивать, прокаливать ... иначе там со временем плесень и пр. живность заводится.
Я бы выбрал дробь разного калибра вперемешку, чем возиться с пылью и ничего не просыплется.
У меня 3 раза были стойки для ас с возможностью засыпки.
Первый раз стойки были 32 кг штука (акустика 20 кг) и я решил не засыпать.
Потом были с пластиковыми стенками и последние были нетяжёлые (сварные).
Но там и без засыпки всё было хорошо. Сейчас стойки без возможности засыпки. )
Самодельные засыпал техническим песком.
Минусы дроби (ИМХО):
1. Свинец в комнате
2. Дорого
На счет цен не знаю, давно уже последний раз покупал дробь, а по поводу свинца в комнате, вы же его не есть будете, а внутри стойки ни чего плохого не произойдет.
Вот почитаю вас и решу ничего не делать!   :)    :)    :)
Хозяин - барин, ну а зуд все же попробовать все-равно останется.  :D
Засыпал stand 4 дробью под завязку. В комплекте кстати шли полиэтиленовые мешки как раз под размер трубок - странно что их нет к stand 6. Узнайте у дистриба, может просто не доложили. Без этих мешков я бы дробь просто в корпус стойки побоялся засыпать, так как может образовываться свинцовая пыль
Sent from my iPhone using Tapatalk
Да, к 4-й были мешки, а к 6-й нет... увы.  Я уже подумал использовать упаковочные мешки от "труб" - в принципе то же самое.
Вот именно возможность образования свинцовой пыли в квартире и останавливает меня от использования дроби... :(
З.Ы.  Вдруг подумал: а почему не используют обычный... сахар-песок? Он достаточно тяжелый, доступен везде,  по цене вполне приемлем, не гниет, плесень на нем не заводится... размер "крупинок" тоже вполне подходящий. Ну и экологически чистый вдобавок! :)
Лучше - сразу мелким крекером. Заодно будет, что закусить, когда провода менять будешь. :D
1. Свинец в комнате
Он лежит и никого не трогает. :)
Я бы купил в зоомагазине кварцевый песок. Это чистый кварц, без примисей и паразитов. Чего еще хотеть. Кварц отличный изолятор вибраций.
Сам по себе кварц - нет.
Кварцевый песок - да, за счет сыпучей структуры.
Если нужно больше 1 кг, лучше брать в компаниях, продающих кварцевый песок в качестве фильтрующего элемента для фильтров бассейнов. Фракции 0,4-0,8 мм, мешки по 25-45 кг.
Насколько я помню, кварц пьезоэлектрик. Как он себя поведет при вибрации? И еще, полиеэтилен, да и капрон и т.п. сделают из металлической стойки конденсатор. Как-то это все не аудиофильно...
