стойка из кирпича или пеноблоков - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Cactus
Привет любителям хорошего звука! Планирую делать ремонт и подумалось, а почему не сделать подиум-тумбу под компоненты из кирпича или пеноблоков. Источник моего вдохновения смотрите на фото. Думаю выложить опорную конструкцию высотой около 70см с тремя нишами до пола и усиление поставить в них , по верху кирпичной конструкции пустить массивную столешницу из мдф и на нее источники- винил, сд и двд. Интересно мнение общественности.
post-84278-0-23524500-1430512697_thumb.j
  • Ответы 11
чисто интуитивно ,я бы не рискнул  такое делать.Именно по соображениям резонансов + ниши из кирпича которые тоже радости не добавят.
я бы больше вдохновился от засыпной фанерной стойки. :)
Скорее всего убьет звук.
Лучше выведите на уровень пола прямую плотную развязку с коробкой дома. Дальше с аппаратурными стойками всегда можно будет поэкспериментировать (в том числе сложить из блоков пенобетона или кирпича ради интереса и уверенности в правильности выбора).
Ну если смонтировать полки на роликах, сделать вытяжку хорошую и всё закрыть дверцей аудиофильной то почему бы и нет?
Спасибо за коментарии. Я думал, что ниши за колонками, в отличии от стены, дадут рессеивание и поглащение, что благоприятно... Плюс кирпич и столешница из мдф избавят аппараты от вибраций... Смутили... чешу репу...))
Зачем чесать репу, надо прикинуть разные варианты в Вашем случае. Некоторые ставят аппаратуру на пол, говорят лучше звучит, чем маяться с дорогущими стойками. Эта ниша по сути тот же пол. Для этого случая есть всякие аудиофильские штуки в продаже : конусы, демпферы, целые платформы и тд. Есть подручные материалы : резина, дерево .... Проявите смекалку или купите готовые изделия у тех, кто проявил ее за Вас и все получится в данном случае, проблемы не вижу.
А звук интересен или только внешний вид?
Никакого рассеивания и поглощения не будет.
Какие конструкции его дают-смотрите профильную ветку по акустике помещения.
Деревянная столешница под источниками обнулит все строительные пляски.
Я бы не стал так делать.
Если уж извращаться, то лучше предусмотреть на потолке систему крюков и вывешивать аппаратуру, включая АС.
Основу столешницы надо делать каменную, а поверх уже можно дерево.
ps Дизайн - дело вкуса.
Практика показала, что в стойке важен каждый кубический сантиметр объёма. А вдруг решитесь на активную 5 полоску? А драгоценное место занято пеноблоками и кирпичами...
Основу столешницы надо делать каменную, а поверх уже дерево.
Исходя из модели стойки там ВООБЩЕ не нужно дерево.
Не кубический сантиметр. а количество полок!
