александр шумилов Опубликовано: 16 октября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 октября 2015 Так в этом и фишка, полностью балансная схема с симметрирующими трансами, при абсолютно равных плечах ток сигнала через емкостя не идет. Типа, с одного плеча вытекает, в другое - втекает. А при разбалансе - идет ток разбаланса. поэтому и номинал маленький. В этом и преимущество от однотакта. Так я и говорю сравнивал с одноклассниками (польностью балансный пуш-пулл) там при таких мощностях 660мкф. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 16 октября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 октября 2015 Приведи схему, я таких схем ламповиков, полностью балансных и не помню. Кстати, дроссели между землей питания и сигнальной в 10 генри, неспроста. Да не вопрос,вот))) а что по дросселю,в однотакте такое включение зло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
marconi Опубликовано: 16 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2015 Так этож Ишивата-в ушах вата. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 16 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2015 Понимаешь, Лёха, если у тебя допустим стоит Танго, то весь потенциал усилка как-бы ты не изгалялся будет упираться именно в него. Мир за последние 30 лет сильно изменился, в трансах так же есть реальные прорывы, у Танго что тогда что сейчас всё без изменений. Мне как минимум два параметра совсем не нравятся и только по этому можно их уже не рассматривать как что-то там с вершины Олимпа. Не спорю звучат божественно,но диапазон и мощности их ограничены. нужно слушать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 16 октября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 октября 2015 Так этож Ишивата-в ушах вата. Это 1989 год, а когда появился Ишивата? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
marconi Опубликовано: 16 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2015 Это 1989 год, а когда появился Ишивата? 1979 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 16 октября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 октября 2015 1979 Дык он же был по цифровой части гуру, а тут сплошь трансформаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
marconi Опубликовано: 16 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2015 я помню, еще в те времена видел в журале заметку или рекламный буклет, где он с этим Т1 красовался. Типа, веников не вяжем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 16 октября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 октября 2015 я помню, еще в те времена видел в журале заметку или рекламный буклет, где он с этим Т1 красовался. Типа, веников не вяжем. Блин,это уже значительно хуже((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
krulfa Опубликовано: 16 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2015 По питанию Вас ни чего не напрягает? От источника питания всегда есть два провода - плюс и минус. Минус обычно сажают на землю, а в разрыв плюсового ставят дроссель, чтобы получился П образный CLC фильтр. В данном аппарате, дроссель включили в разрыв не плюсового, а в минусового провода питания. Работоспособность фильтра при этом не изменилась. Установленных 20 мкФ в паре с 10 Гн от фильтра должно хватать. А "земля" получила разрыв, вернее сказать, общий провод со стороны выпрямителя перестал быть "землей", т.к. на нем появился потенциал как постоянного, так и переменного напряжения. Зачем так сделали, трудно сказать без детального изучения монтажа и конструкции трансформаторов. Таким способом улучшили развязку на электросеть и "прочистили" звук: "снизу" дроссель 10 Гн, "сверху" выходное сопротивление ламп в несколько сот ом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
krulfa Опубликовано: 16 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2015 Еще и макинтошевская схема с катодными связями, это только макинтош и Паравиччини знают, как она работает. "Катодные связи" здесь - петлевая ОООС, возможно частичная. Только первая лампа в схеме Youshino V12 не охвачена ОООС. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 16 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2015 Блин,это уже значительно хуже((( продукция Марантц не интересует владельцев МСБ и Витус в том числе и по этой причине ;) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 19 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2015 А зачем должны интересовать владельцы? Меня никакие владельцы в нашем хобби не интересуют, только аппаратура Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 19 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2015 Костя, я разбирал МСБ, видел, что внутри. Так вот, Маранц сделан лучше. Ну, если не самый нижний. Так что пальцы можно топорщить, но это, типа, на уровне "а я купил в соседнем магазине те же трусы, но втрое дороже". Кстати, в серии T1 были еще компоненты, в т.ч. ДАК и пред. а чего его разбирать? Вот фото на сайте есть. Что не так? Фото БП тоже можно найти без проблем. Там две вариации. Стандартный внешний и за 20ку отдельный заряженный по самое не балуй. http://www.msbtech.com/products/dacSelect.php?Page=platinumHome покажи теперь фото ДАК от Марантц Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 19 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2015 Прежде этого было сказано о владельцах МСБ и Витус. Так вот, у меня есть первый и будет два представителя второго бренда. Я в ответ высказал своё мнение. еще вопросы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 19 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2015 Два тезиса были, что владельцев не интересует Маранц, в том числе из за Кена Ишиваты. Я имел в виду мнение данных владельцев никого не интересует, а Ишивата личность известная. Кстати, на мой взгляд, в период 1994-1996, Маранц выпустил самые амбициозные аппараты. Интегральник PM15, мощник и пред SM-5 и SC-5, ну и данный проект. Все они были компонентами года , согласно Stereo Sound magazine jp и разработчиком на тот момент был в том числе и Кен Ишивата. интегральник как и пред ни чего особенного! тогда надо было упомянуть топ модель мощник и пред-1000 ,двух блочный сд-12 ,но это было давно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
