Murat Опубликовано: 16 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2017 Вот АЧХ одной полосы...НЧ тише, но весь диапазон присутствует! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 16 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2017 13 минуты назад, Murat сказал: Вот АЧХ одной полосы...НЧ тише, но весь диапазон присутствует! А импульс покажи плз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Michigan Опубликовано: 16 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2017 подписка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Michigan Опубликовано: 16 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2017 9 часов назад, Murat сказал: Заценил 12шку DD Velodyne. Совсем другое дело! И система завершена! Еще повожусь со стыковкой по фазе и срезу и все! Там вроде в комплекте микрофон для нас-тройки идет? С пистолетом как-то надежней чем с добрым словом ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Michigan Опубликовано: 16 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2017 21 час назад, Murat сказал: Завтра притащу Велодайновский ЭМОС 12шку - это единственное что может сшиться на такой скорости. А почему не 10-ку? 10-ка по идее побыстрее будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 16 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2017 1 час назад, Michigan сказал: А почему не 10-ку? 10-ка по идее побыстрее будет. Быстрее правда некуда...все очень быстро! Но у 10ки ход будет больше и ЭМОС уже не поможет Ну и меньше саб - будет сам скорее трястись, чем комнату трясти. Очень доволен 12шкой - не больше, ни меньше не надо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МихаилМ Опубликовано: 16 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2017 54 минуты назад, Murat сказал: Очень доволен 12шкой - не больше, ни меньше не надо! Объём помещения какой ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex777 Опубликовано: 16 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2017 В 15.05.2017 at 00:12, Murat сказал: https://aer-loudspeakers.com/ По характеристикам и внешнему виду похожи на Японские стародельные от фирмы CORAL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 16 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2017 11 час назад, МихаилМ сказал: Объём помещения какой ? Метров 30 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 17 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2017 Мурат а корпус ас сделан от фонаря (размеры), или что то считали вычисляли. если считали то можно размеры и конструктив узнать, , перегородки там или лабиринты, имею ширики 8ки хочу попробовать как звучит в таком корпусе, по низу естественно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
МихаилМ Опубликовано: 17 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2017 10 часов назад, Murat сказал: Метров 30 Это, я так понимаю ,площадь , 30 кубометров это совсем клетушка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 17 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2017 25 минут назад, МихаилМ сказал: Это, я так понимаю ,площадь , 30 кубометров это совсем клетушка Ну высота потолков примерно одинаковая...очевидно это площадь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 17 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2017 2 часа назад, kkk2015 сказал: Мурат а корпус ас сделан от фонаря (размеры), или что то считали вычисляли. если считали то можно размеры и конструктив узнать, , перегородки там или лабиринты, имею ширики 8ки хочу попробовать как звучит в таком корпусе, по низу естественно. Корпус был изначально посчитан под Tapped Horn на вольвотретере и я его сделал. Но потом стало интересно попробовать TL и я посчитал что получается в HornRespе с этими же размерами для TL. Получилось очень впечатляюще: от 25гц! ну и замеры подтвердили! Итого, размеры здесь: http://volvotreter.de/downloads/TangBand_W6-1139SC_38Hz_TH_Rev_0.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 17 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2017 Я бы может только с материалом поэкспериментировал. Сделал бы из массива. И внутри может попробовать поглотителем обложить все. В идеале выше 200гц ничего не нужно из этого корпуса слышать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 17 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2017 Спс, понил, сделаю одну отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 17 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2017 Не...все-таки выше 50гц саб не то...цифровой усилитель съедает детали и в результате масштаб БСО не тот. Поставил 21" на втором пентоде. Это конечно уже менее компактно, но звук взрослый - БСО в полный рост! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 17 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2017 8 минут назад, Murat сказал: Не...все-таки выше 50гц саб не то...цифровой усилитель съедает детали и в результате масштаб БСО не тот. Поставил 21" на втором пентоде. Это конечно уже менее компактно, но за то звук взрослый - БСО в полный рост! а ты его до куда гонял??? тапок ж вроде должен с 38??? нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 17 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2017 7 минут назад, shd911 сказал: а ты его до куда гонял??? тапок ж вроде должен с 38??? нет? Это не тапок, а TL и даже с 30гц, но по минус 5дб аж до 200гц. Так что надо эти 5дб догнать. Так что до 200! Я до сих пор ни разу не пробовал 21" до 200, а оказалось круто!!! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 17 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2017 Теперь можно смело пробовать закрывать нафиг дырку тапка (TL) и получится ЗЯ и ФИ. А так все красиво начиналось...:) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 17 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2017 2 минуты назад, Murat сказал: Так что до 200! Я до сих пор ни разу не пробовал 21" до 200, а оказалось круто!!! 1 минуту назад, Murat сказал: Теперь можно смело пробовать закрывать нафиг дырку тапка (TL) и получится ЗЯ и ФИ. А так все красиво начиналось...:) Не, вот сейчас становится похоже на красиво . Или на обычно . Еще второй 21. И АЭР не обязательно в ящик (по вкусу\настроению\размещению в комнате) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 18 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 8 часов назад, Flaesh сказал: Не, вот сейчас становится похоже на красиво . Или на обычно . Еще второй 21. И АЭР не обязательно в ящик (по вкусу\настроению\размещению в комнате) Второй 21 точно будет перебор компактности так его хоть можно посередине поставить в качестве полки под аппаратуру. А АЕР без ящика вниз до 200 не сыграет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 18 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 11 час назад, Murat сказал: Теперь можно смело пробовать закрывать нафиг дырку тапка (TL) и получится ЗЯ и ФИ. А так все красиво начиналось...:) не неее !!! не вариант)))) давай БЭК !!! пришли АЧХ реальное аера с морды на воздухе, посмотрим как он падает влево и какой бэк ему надо приатачить) . хартсфилды вон свернутым до 600 играют и ничего. конический 200гц можно свернуть а-ля стоечка под динамик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 18 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 7 часов назад, Murat сказал: Второй 21 точно будет перебор компактности так его хоть можно посередине поставить в качестве полки под аппаратуру. Угу. И с 18 или 15 ящики будут сопоставимой некомпактности. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 25 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 25 мая 2017 В 18.05.2017 at 10:47, shd911 сказал: не неее !!! не вариант)))) давай БЭК !!! пришли АЧХ реальное аера с морды на воздухе, посмотрим как он падает влево и какой бэк ему надо приатачить) . хартсфилды вон свернутым до 600 играют и ничего. конический 200гц можно свернуть а-ля стоечка под динамик 200 теперь не надо мне честно нравится АЕР до 200! А ниже 200гц пока самый компактный вариант это 21" 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Murat Опубликовано: 25 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 25 мая 2017 В 18.05.2017 at 16:16, Flaesh сказал: Угу. И с 18 или 15 ящики будут сопоставимой некомпактности. А то и бОльшей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
