Подставки под полочные АС - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Archived
Z.A.G.
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Z.A.G. -
Vladi -
22
1926
Top Posters
Коллеги, подскажите что лучше использовать в качестве подставок для АС.
Ситуация такая. Есть стойки высотой 60 см. Опытным путём определил высотное положение полочников, при котором минимизируются проблемы с подъемом на определенных НЧ. Наилучшее расстояние от пола до дна полочников 75 см., т.е. на 15 см. выше чем сейчас. Новые сточки покупать не хочу. Хочу подложить что то между АС и верхней платформой стойки. В голову пришла только одна мысль-заказать из массива дерева подставки размер в размер дна колонок. Вопрос 1: какое дерево лучше использовать для таких целей (парода дерева). Вопрос 2. Может быть есть какие другие варианта подъема АС относительно верхней плиты стоек? Выбор приспособлений ограничен габаритами самой верхней плиты стоек. Она меньше по размерам самого дна АС.
Share this post
 Наверное не очень устойчиво будет. Может всё же под стойки снизу подложить, хоть дерево, хоть мрамор?
Share this post
С низу не получиться. Нижняя опора трехлапая. С мрамором связываться совсем не хочется. В своё время наэксперементировался.....
Share this post
не берусь утверждать, но возможно, полочные колонки будут лучше, буквально - именно на полке.
я вот свои, например в итоге, пристроил - вообще аж на столе.
Share this post
23 минуты назад, Z.A.G. сказал:
 Ну на полу ведь стоит как-то и не падает? Необязательно ведь мрамор, подберёте по желанию. По-моему самое разумное под основание стойки подкладывать.
Share this post
Трехлапая опора стойки опирается на пол через подставки TAOC. Они тоже вносят свою лепту в суммарную высоту. К тому же пол-керамические плиты. Швы не имеют идеальнейшей подгонки. По этому я не уверен что ровная поверхность подставки идельно ляжет на поверхность пола. В доме вездесущие маленькие дети :)
Share this post
 Под подставку, по моему опыту, тоже надо всего несколько точек опоры, а не плашмя класть, простые водопроводные резинки (только которые следов не оставляют) в 4-х точках сильно помогают. В любом случае такая конструкция будет более устойчива, чем подкладка на верхнюю площадку стойки, даже если болтами стянете (как ещё это на звук повлияет???), центр тяжести будет гораздо выше.
Share this post
Решал проблему оптимальной высоты полочников одновременно с виброразвязкой. В результате - песок. И снизу, и сверху. https://cloud.mail.ru/public/MLUd/1VsAUNqZp
Share this post
Подставки из массива - идея в данном случае оптимальная, по-моему. Лучше дубовые (цельные, а не клееные). Никаких стягивающих болтов не надо, просто двусторонний скотч или двусторонняя клейкая бумага - да и то не обязательно (у меня полочники за счет веса хорошо на стойках стоят и не елозят).
Share this post
Только что, Hase сказал:
Полочные колонки на полке будут звучать процентов на тридцать от своих возможностей!
смотря какие... настоящие должны звучать хорошо - и на полке, и на столе.
Share this post
http://v2.isoacoustics.com/products/iso-l8r-series-speaker-isolation-stands/
http://v2.isoacoustics.com/products/aperta-series/
http://v2.isoacoustics.com/products/modular-series-model-mol-al/
это если по серьезному. Но мне почему-то кажется, что вам просто хочется поговорить.
Share this post
1 час назад, Vladi сказал:
Чугунный мост на сдачу?))
Share this post
42 минуты назад, Sergey Kh. сказал:
я про стоимость. не получится ли необоснованно дорого. предполагаю заоблачную стоимость этих подставок
цены как раз для сундука.
Share this post
4 часа назад, smfoto сказал:
С песком тоже экспериментировал.
Результат понравился. Даже специальные ванны заказывал. Пока решил отказаться в силу "фактора жены". Хотя получилось вполне себе изящно. Но ванны эти были гараздо меньше чем требуемые мне сейчас 15 см. Если их сделать высотой 15 см и под габариты дна колонок то получиться солидная по весу конструкция и, как мне кажется, потеряется изящество.
Хочется все же решить вопрос подъема АС менее радикальными методами.
Вот тут прозвучало про "сендвич". Это интересно! Какие у кого есть какие идеи по материалам и составу "пирога сендвича"?
Share this post
3 часа назад, Vladi сказал:
Интересные штуковины. Спасибо за наводку. Как я понял они могут изготовить под нужный размер?
Share this post
25 минут назад, Z.A.G. сказал:
Так у них и так под все размеры есть. Это фирма с ПРО родословной, они изготавливают оборудование для студий. Все очень серьёзно
Share this post
