Rotel47 Опубликовано: 1 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2016 Здравствуйте. Возникла проблема внезапно стал играть тише левый канал у усилителя Rotel RA-04. Кабеля проверял разные подключал дело не в них, колонку подключал в разные клеймы на усиле и в A и B, менял местами колонки, тоже не помогает. И такое ощущение как будто НЧ динамик высох они тихо играет. Куда рыть в чём может быть беда? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
iKogep23 Опубликовано: 1 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2016 1. Такое наблюдается только на низкой громкости или на высокой тоже? Если только на низкой, то это РГ виноват. 2. Попробуйте левую АС подключить вместо правой, а правую вместо левой, чтобы выяснить АС это или усилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rotel47 Опубликовано: 1 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 августа 2016 9 минут назад, iKogep23 сказал: 1. Такое наблюдается только на низкой громкости или на высокой тоже? Если только на низкой, то это РГ виноват. Да и на высокой громкости тоже 10 минут назад, iKogep23 сказал: 2. Попробуйте левую АС подключить вместо правой, а правую вместо левой, чтобы выяснить АС это или усилитель. Да попробовал всё равно левый канал тихий походу дело в усилителе. Разобрал его какая-то липкая хрень на плате не ужели что-то разлили. Это может быть причиной? Вот фото: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 1 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2016 Ох йой. Полить щедро спиртом, малярной кистью выскоблить компотик, повторить до полного очищения. Снизу платы тоже. Как высохнет, попробовать включить. Не покатит - таки везти ближайшему проверенному мастеру. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rotel47 Опубликовано: 1 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 августа 2016 12 минуты назад, Маратище сказал: Полить щедро спиртом А это никак не повредит ничем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
muadib Опубликовано: 1 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2016 Разбирать, вытаскивать плату мыть, спирт компот плохо смывает, зайти в магазин "профи" купить промывочную жидкость. Уже видна коррозия залито давно))), коррозию очистить и пропаять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Снегирь Опубликовано: 1 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2016 Наверно пора выкинуть , думать не надо сдавайте на ремонт если жалко Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 1 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2016 34 минуты назад, Rotel47 сказал: А это никак не повредит ничем? Ничем, в отличие от промывочной жидкости (разные бывают!!!) После спирта можно чистым (ОЧИЩЕННЫМ, не строительным!) ацетоном, т.к. вода в нем не растворяется, а спирт ее как раз уберет. Промыть НАЧИСТО, подождать полного высыхания. Разводы? Еще раз спиртиком. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rotel47 Опубликовано: 1 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 августа 2016 Ну завтра попробую тогда спиртом залить и промыть если что отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rotel47 Опубликовано: 2 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 В общем вымил я его спиртом потом кисточкой протёр, подключил его всё нормально стало оба канала стали работать хорошо. Потом дай думаю ещё раз для уверенности и пипец снова стал играть левый канал тише. Что за напасть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 2 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 Отгнило что-то. Посмотреть под лупой, пропаять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Снегирь Опубликовано: 2 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2016 Может знак с выше поменять уже нулевую версию Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
