Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 4 января 2017 Moderators Поделиться Опубликовано: 4 января 2017 23 минуты назад, Председатель гараж. хоз. сказал: Простой способ , листы фанеры и пенопласт. Не надо вводить людей в заблуждение и предлагать вместо звукоизоляционных решений советы, которые могут только ухудшить звукоизоляцию ограждений. См. Миф № 8 по ссылке http://www.acoustic.ua/recommendations/438 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 4 января 2017 Moderators Поделиться Опубликовано: 4 января 2017 55 минут назад, Председатель гараж. хоз. сказал: Какие заблуждения, Вам приснилось? То что я предложил , это самый простой вариант проверенный временем . Можно по Вашей ссылке сделать не однозначный вывод , и подумать на рекламу .. Реклама чего по моей ссылке? Какого материала? Какой услуги? Есть наука - строительная физика, согласно законам которой применение пенопласта в звукоизоляционных конструкциях необосновано, т.к.: - пенопласт обладает исчезающе малыми звукопоглощающими свойствами в отличие от минеральной ваты или других пористо-волокнистых поглотителей - применение пенопласта в каркасных конструкциях в сочетании с листовыми материалами (ГКЛ, фанера, ДСП, ОСБ и т.п.), а также штукатуркой не улучшает, а наоборот ухудшает звукоизоляцию защищаемого ограждения из-за возникновения нежелательных резонансных явлений. Это не чье-то личное мнение, а совершенно определенные физические факты, подтверждение которым можно легко найти в профильной справочной литературе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksandr_Sam Опубликовано: 4 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 4 января 2017 1 минуту назад, Председатель гараж. хоз. сказал: Вот же ,зацепились за слово пенопласт ..) Пенепласт - не нравится по причине высокой горючести. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Victor-Blues Опубликовано: 4 января 2017 Поделиться Опубликовано: 4 января 2017 3 часа назад, Председатель гараж. хоз. сказал: Я понял . Таким как Вы читающим научные справочники , трудно что -то объяснить, что так легко РАБОТАЕТ, без заумных теорий .. Угу, и конденсатор, и трансформатор, и двигатель внутреннего сгорания, и т.д., и т.п. также "легко" придумали абсолютно ничего не знающие, потому, как не читающие, амбициозные эмпирики... Просто, ради интереса, полюбопытствуйте с кем вы спорите... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksandr_Sam Опубликовано: 5 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 5 января 2017 В 1/4/2017 at 13:12, Andrey Smirnov сказал: 1. Если вы в России, то можно применять доступную минеральную вату Paroc WAS 50 или Rockwool Acoustic Batts 2. расстояние между профилями облицовок стен 600 мм, расстояние между креплениями не более 1200 мм, но не менее 3 креплений на одном стоечном профиле. Немецкая норма при использовании оригинальных креплений 0,7 шт/кв.м. На потолке шаг профилей зависит от типа каркаса (одноуровневый или двухуровневый). Обычно на потолке шаг несущих профилей не превышает 400-500 мм. 3. любой нетвердеющий герметик, например, нейтральный силиконовый от известного производителя. Лучше всего использовать вполне доступные полиуретановые герметики Sika (Швейцария). В отличие от силиконов, у них хорошая адгезия к краскам и грунтовкам. 4. Подробная информация в альбоме звукоизоляционных чертежей по ссылке http://www.acoustic.ua/st/Acoustic_ua_knauf_solutions.pdf 5. Для приемлемой звукоизоляции облицовки стен и потолка должны выполняться не менее, чем в 2 слоя ГКЛ 12,5 мм. Как герметик для заделки шков, подойдет - Sikaflex 11 FC ? Нужно ли обклеивать демферной лентой, профиль, в местах примыкания к гипсокартону? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 5 января 2017 Moderators Поделиться Опубликовано: 5 января 2017 33 минуты назад, Aleksandr_Sam сказал: Как герметик для заделки шков, подойдет - Sikaflex 11 FC ? Нужно ли обклеивать демферной лентой, профиль, в местах примыкания к гипсокартону? Sikaflex 11 FC отлично подойдет. Упругая лента применяется в местах примыкания профиля к стене (полу, потолку) и в местах примыкания гипсокартона к стене (полу, потолку). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
