Первая вертушка, винтаж, вопросы. - Страница 29 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Relax
7 часов назад, zenon63 сказал:
Я про то,как фиксировать высоту тонарма и соответствующие существенные изменения,всегда имея при этом возможность вернуться к лучшему варианту. 1-2-3 листа под тонармом.
Ну это, когда нет возможности штатно отрегулировать высоту, так?
Иначе, зачем бумага?
Не знаю, услышу ли я изменения, просто читал, что при настройке VTA шелл должен быть строго параллельно пластинке, у меня не так, вот и хочу этого добиться, по мере возможности.
15 часов назад, Relax сказал:
Кто-нибудь может сказать по фото, регулировка по высоте у данного тонарма есть или как?
О, спасибо! Где вы нашли эту страницу? Я такой не видел.
Ну все правильно, в тех вариантах мануала, что у меня, эта страница отсутствовала :)
Только что, Relax сказал:
бывает :-)
Не всегда
Ларчик просто открывался...:)
Во-первых, я ошибся с положением тонарма, он был не опущен излишне вниз, а задран вверх неимоверно.
Причина оказался до нельзя банальна, но мне, как ламеру в этом деле простительно-очень толстый мат, 6мм.
Поднять тонарм оказалось совершенно простым делом, спасибо всем, кто помог разобраться с этим, но это оказалось совершенно излишне, его надо бы опускать, только некуда:)
Я убрал мат и положил пластинку на диск и все, уровень показал идеальное положение.
Теперь пара вопросов, первое-а можно проигрывать пластинку без мата, хотя бы временно(диск, как вы понимаете, не акриловый :) ) ?
Какой тонкий и недорогой мат порекомендуете?
Я пока присмотрел вот этот , написано толщина 2мм http://www.project-audio.com/main.php?prod=leatherit
4 минуты назад, okokok сказал:
Просто посмотри сбоку - параллелен ли тонарм пластинке, и поймешь, поднимать ногу или опускать.
В каком положении тонарма, в опущенном?
8 минут назад, okokok сказал:
Тонарм должен быть параллелен пластинке тогда, когда игла стоит на пластинке.
О кей, все, добился оного и на этом мате.
Да, тонарм надо было чуть-чуть приподнять.
Большое спасибо, сэкономил мне 40 долларов.
Олег, опять проблема.
А теперь я не могу выставить прижимную силу, тонарм провисает даже со снятым грузом, весы показывают full...что делать, вернуть все в зад?
Короче, все, я донастраивался...:( лифт работает, но тонарм всегда провисает и не реагирует на наличие груза....что это?
Чего я не так сделал, я только опускал, поднимал тонарм?
гуглил, ничего не нашел по этому поводу, кроме смутных намеков, что умерли какие-то подшипники и их надо то ли смазать, то ли заменить шарики, но это не точно, я даже не уверен, что это к моему случаю....
По всей видимости, я чего сместил, потому что проблемы с подшипниками вот так сразу не происходят, оно постепенно накапливается и это заметно, а у меня вдруг и именно после поднятия-опускания тонарма....
44 минуты назад, Relax сказал:
Я извиняюсь за вопрос, но у вас точно тонарм собран правильно?
3 минуты назад, ak60 сказал:
Да, и он же работал.
Я вообще тонармы не умею разбирать, я только высоту регулировал.
Лифт работает нормально, тонарм опускает в нижнее положение и все, на отсутствие-присутствие грузика нет никакой реакции. Поднимается лифтом тоже вполне нормально и плавно.
Может какая-нибудь ерунда, я не смыслю в этом...
сравните как установлен главный грузик (справа на картинке) и у вас
Блин, спасибо!
Хотя положение грузика здесь было не причем, но проверяя ваше предположения случайно нашел причину-все таки лифт, он не был до конца опущен, т.е. перед его нижним положением появился не большой стопор и его надо пройти с не большим упором, тогда все становится нормальным...но раньше такого не было...
нагаока 110.
Я опускал-поднимал тонарм в опущенном положении лифта, наверное, этого не надо было делать.
Опять то же самое, в чем дело?
Там есть черный рычажок, который как-то связан с лифтом, по-моему, в нем дело, надо поставить его в правильное положение, имхо...
На нем написано micro...
А собственно, это и есть рычаг лифта....может быть дело в нем?
Нет, наверное, все-таки, дело не в лифте, я этот рычаг совсем убрал из-под самого тонарма, т.е. лифт не работает, но на грузик все равно никакой реакции...:(
Нашел!!!!
Кто угадает в чем была проблема, с меня пиво на берегу Средиземного моря, в крайнем случае, в Мюнхене или Риме:D
Сразу говоря, проблема ерундовая, иную я , со своими знаниями и не решил бы :)
Нет.
Но я как бы сам виноват, почему-то не упомянул об этой регулировке, которую проводил параллельно с изменением высоты тонарма-выставление горизонта на шелле.
А там есть такое крепежное кольцо на тонарме, так вот с этим шеллом, если его завернуть до конца, то вес данной конструкции, видимо, становится неприемлемым для этого тонарма и все опускается вниз.
Чуть отпустил кольцо и все в норме.
Шелл новый, только купил-Jelco HS-25.
