solder of hell Опубликовано: 9 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2017 Здравствуйте,возможно опоздал с этой темой лет на 10 ,но все же буду благодарен за ваши ответы по данному вопросу.Если не затруднит и есть понимание почему такое происходит просьба подсказать в чем дело. Суть следующая:У меня вертушка 1200 МК6, УП 010 УМ010 Эстония и совсем простейшие колонки S-50 радиотехника,проблема такая.Когда я слушаю винил ,то прибавляя громкость более половины,динамики (НЧ) на колонках начинают "прыгать",сходить с ума,появляется гул в колонках и так же начинают прыгать индикаторы на усилителе.Убавляю все более менее нормально становится.(При поднятом тонарме такого нет соответственно) Много всего тут перечитал, говорят ставь колонки подальше,поставил эффект минимальный.Так же были советы по проводу заземления (провод заземления подсоединен от вертушки к УМ) из всей прочитанной информации не пробовал только поставить некое феритовое кольцо либо как вариант настройка неких успокоителей (не знаю что это такое),в связи с этим вопрос,что вообще это может такое быть?Так же при громкости выше средней когда я тихо стучу пальцем по усилитею или по вертаку то идет стук в колонках и прыгают индикаторы на усилителе предварительном .Если не трудно подскажите пути решения.Благодарю.(На маленькой громкости такого нет,все играет ровно) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Проскурин Опубликовано: 9 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2017 У Вас типичный случай акустической обратной связи. Нужно развязать проигрыватель. Решений проблемы множество: от установки проигрывателя на угловую стойку с креплением к стене до установки колонок в ящики с песком - покурите тут на форуме соотв. тему Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Смык Опубликовано: 9 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2017 2 часа назад, solder of hell сказал: Здравствуйте,возможно опоздал с этой темой лет на 10 ,но все же буду благодарен за ваши ответы по данному вопросу.Если не затруднит и есть понимание почему такое происходит просьба подсказать в чем дело. Суть следующая:У меня вертушка 1200 МК6, УП 010 УМ010 Эстония и совсем простейшие колонки S-50 радиотехника,проблема такая.Когда я слушаю винил ,то прибавляя громкость более половины,динамики (НЧ) на колонках начинают "прыгать",сходить с ума,появляется гул в колонках и так же начинают прыгать индикаторы на усилителе.Убавляю все более менее нормально становится.(При поднятом тонарме такого нет соответственно) Много всего тут перечитал, говорят ставь колонки подальше,поставил эффект минимальный.Так же были советы по проводу заземления (провод заземления подсоединен от вертушки к УМ) из всей прочитанной информации не пробовал только поставить некое феритовое кольцо либо как вариант настройка неких успокоителей (не знаю что это такое),в связи с этим вопрос,что вообще это может такое быть?Так же при громкости выше средней когда я тихо стучу пальцем по усилитею или по вертаку то идет стук в колонках и прыгают индикаторы на усилителе предварительном .Если не трудно подскажите пути решения.Благодарю.(На маленькой громкости такого нет,все играет ровно) может вертушка на колонках стоит мы то не знаем всего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P.W. Опубликовано: 9 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2017 Когда-то у меня был комплект Эстоний 010 - вертушка и усилители . АС подключены были S-90. На средней громкости обратная связь проявлялась во всей красе. Пришлось АС разносить на приличное расстояние. И что интересно , с колонками Корвет , сменившими S-90 , АОС проявилась гораздо меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
solder of hell Опубликовано: 9 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2017 Друзья,большое вам спасибо.Я просто достаточно капитально подошел к вопросу и очень многое прочитал и воплощал так сказать советы на этот счет,но ничего не помогло.Зашел к другу ,у него тот же техникс,только постарше,усилок какой-то тоже простой типо ямаха,колонки эстония,так вот ,у него врубаем просто очень громко так и нет таких проблем, между дорожек песен на пластинке ничего не гудит,динамики не прыгают,от топота по полу никаких стуков в колонках нет,я к тому что советы про гранитные или там мраморные плиты и прочее вообще сюда не подходят(но и за них конечно спасибо людям) Один человек сказал мне что вообще видимо просто проигрыватель техникс не совместим с ум и уп эстония,якобы там с техникса идут тюльпаны и переходник дальше идет в пятиконтактник,я конечно не знаю,но еще раз по наблюдениям вот прямо сейчас,включаю аппаратуру,опускаю иголку даже не запуская мотор,прибавляя громкость более половины идет возбуждение колонок и гул ,динамики прыгают (колонки вообще вытащил далеко от системы.Фильтры которые мне подсказали на УП есть,я их включал,толк минимальный. Вообщем пока еще так и не нашел ответ.(Кстати,был амфитон еще у меня простейший 25у-101с-1 и с ним такой беды не было вообще.Если кто еще какие предположения может сказать,буду благодарен.И может быть есть человек в НН который взялся бы за диагностику данной проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgiy Опубликовано: 9 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2017 Так и в чем проблема? Тащите к другу свои источник и усилитель и подключаете сначала проигрыватель к его системе, а затем усилитель. В результате выявите истинного "виновника" и далее к специалисту с характеристиками выход в Вольтах одного или допустимый вход другого, если совместимы но один из аппаратов возбуждается, то этот аппарат в ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 9 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2017 Блин. Ну вы советчики, вать машу. Чтоб в техниксе не было ФВЧ хотя бы герц на 10?! Да им сеппуку было бы мало сделать. А нашим - ничего, норм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Смык Опубликовано: 9 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2017 1 час назад, solder of hell сказал: Друзья,большое вам спасибо.Я просто достаточно капитально подошел к вопросу и очень многое прочитал и воплощал так сказать советы на этот счет,но ничего не помогло.Зашел к другу ,у него тот же техникс,только постарше,усилок какой-то тоже простой типо ямаха,колонки эстония,так вот ,у него врубаем просто очень громко так и нет таких проблем, между дорожек песен на пластинке ничего не гудит,динамики не прыгают,от топота по полу никаких стуков в колонках нет,я к тому что советы про гранитные или там мраморные плиты и прочее вообще сюда не подходят(но и за них конечно спасибо людям) Один человек сказал мне что вообще видимо просто проигрыватель техникс не совместим с ум и уп эстония,якобы там с техникса идут тюльпаны и переходник дальше идет в пятиконтактник,я конечно не знаю,но еще раз по наблюдениям вот прямо сейчас,включаю аппаратуру,опускаю иголку даже не запуская мотор,прибавляя громкость более половины идет возбуждение колонок и гул ,динамики прыгают (колонки вообще вытащил далеко от системы.Фильтры которые мне подсказали на УП есть,я их включал,толк минимальный. Вообщем пока еще так и не нашел ответ.(Кстати,был амфитон еще у меня простейший 25у-101с-1 и с ним такой беды не было вообще.Если кто еще какие предположения может сказать,буду благодарен.И может быть есть человек в НН который взялся бы за диагностику данной проблемы? у вас вертушка накрывается стеклопласиковым кожухом? может играть пластинка с опущенным кожухом?---если да! тогда во время прослушивания на кожух положите годовую подписку старых журналов или газет потяжелее! и ситуация улучшится! но и в усилителе основная причина....чем дешевле усилитель тем больше прыгают без звука динамики. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
