Stigmater Опубликовано: 19 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2017 Решил + была возможность поменять свой Linn Klimax на внешний довольно редкий цап Stahl-Tek VEKIAN Сделано это было исключительно для перехода с Jriver на Roon который с интеграцией Тидала мне очень нравится. С Stahl-Tek прилагался AURALiC Aries_LE это тот что без фемто клок. Чтоб раскрыть потенциал Stahl-Tek хотелось бы подобрать подобающий стример. Пока остановился на двух: Total Dac d1-server [4600€] dCs Networkbridge [4000€] Хотел бы выслушать ваше мнение PS Если есть владельцы Stahl-Tek откликнитесь Sent from my iPad using Tapatalk Pro Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stigmater Опубликовано: 21 декабря 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2017 Кто нибудь ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Азиз Опубликовано: 21 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2017 5 hours ago, Stigmater said: Кто нибудь ? Подскажите, как Вы планируете подключать стример к цапу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stigmater Опубликовано: 22 декабря 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2017 Банальным образом кабель AES-EBUSent from my iPad using Tapatalk Pro Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 22 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2017 Waversa W Core вам в помощь ).... http://soundex.ru/forum/index.php?/topic/42893-сравнение-цифровых-источников/&page=26 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Азиз Опубликовано: 22 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2017 58 minutes ago, Stigmater said: Банальным образом кабель AES-EBU Sent from my iPad using Tapatalk Pro Тогда Totaldac и DCS - хорошие варианты. Только придётся ещё Roon Core на отдельный компьютер ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stigmater Опубликовано: 22 декабря 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2017 Roon core уже стоит на моём NASSent from my iPad using Tapatalk Pro Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stigmater Опубликовано: 22 декабря 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2017 Я тоже думаю что закажу TotalDac так как лучше варианта просто не вижу. Sent from my iPad using Tapatalk Pro Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 22 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2017 Жутковатое изделие : Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 22 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2017 В смысле дизайна, конструкции и материала корпуса. Поддержка DSD только DoP, непонятно какой максимальной частоты. PCM максимально только 192 ( . Это несерьезно, о серьезном апсэмплинге в Roon Core (PCM768/DSD512) можно забыть. Да и в DCS максимальный DSD только 128 (!) Ну и зачем им Roon ready? Только для каталогизации? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 22 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2017 21 минуту назад, Сергей Михайлов сказал: В смысле дизайна, конструкции и материала корпуса. Поддержка DSD только DoP, непонятно какой максимальной частоты. PCM максимально только 192 ( . Это несерьезно, о серьезном апсэмплинге в Roon Core (PCM768/DSD512) можно забыть. Да и в DCS максимальный DSD только 128 (!) Ну и зачем им Roon ready? Только для каталогизации? Впрочем для цапа ТС подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Азиз Опубликовано: 22 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2017 При чем здесь ДСД? ЦАП разве ДСД поддерживает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GeorgyG Опубликовано: 22 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2017 В 20.12.2017 в 01:22, Stigmater сказал: AURALiC Aries_LE это тот что без фемто клок LE как раз с клоком , и дороже обчного на 500 уе 1200 против 1700 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stigmater Опубликовано: 23 декабря 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2017 LE как раз с клоком , и дороже обчного на 500 уе 1200 против 1700 The difference that the Aries has over the LE is the low-noise external linear power supply, the two Femto clocks (for both USB audio host and digital outputs) and a low noise internal design to eliminate jitter. So it is not just USB outputs that benefit from the clocks.Sent from my iPad using Tapatalk Pro Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PXC 450 Опубликовано: 24 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2017 Есть еще CAD CAT server. Он поддерживает Roon. Вот здесь есть сравнение Total DAC, CAD CAT, Auralic Aries и др. Лучшим, по мнению автора, оказался именно CAD, но у него нет AES/EBU, только USB. Так что Total DAC наверное пока единственный вариант, подходящий под все ваши требования. Кстати, Linn обещали в будущем добавить поддержку Roon. Так что может быть и зря вы расстались с KDS/1. Можно было для начала сделать апгрейд до KDS/3 Katalyst, который позволил бы забыть о каких-либо апгрейдах, как минимум, надолго. А там бы уже и Roon подоспел. В 22.12.2017 в 22:23, Азиз сказал: При чем здесь ДСД? ЦАП разве ДСД поддерживает? Это неважно. Наличие у транспорта способности воспроизводить DSD256, 512 и особенно 1024 автоматически улучшает его звук, даже если будет слушаться исключительно PCM. А апсемплинг PCM менее чем до 1536 kHz - это вообще ни о чем. P. S. По поводу версий Auralic Arires, вот здесь все подробно расписано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
