Ищу усилитель мощности - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
*Немо*
Нужен мощник (до 100 Вт на канал на 4-8 Ом) с регулировкой громкости, НЕ чисто профессиональный, НЕ чисто китайский.
Новодельный, промышленного производства.
БЕЗ:
-переключателя входов
-темброблока
-регулятора баланса
-loudness`а
-сквозного канала (и проч. устройств для работы с магнитной лентой, магнитофоном)
-фонокорректора любого типа (ММ, МС) и проч. устройств для работы с винилом
-выхода для предусилителя
-выхода на наушники
-большого (>1) количество линейных входов
-большого (>1) выходов на АС
-дополнительных сетевых розеток для подключения других источников
-пульта ДУ (или опционально)
-проч. регуляторов и настроек (типа чувствительности входов, mute и тп)
______________
В пределах 1000+ уе
______________
Кто-нибудь знает такой(-ие)?
  • Ответы 27
БЕЗ:
-темброблока
-регулятора баланса
-loudness`а
-выхода на наушники
______________
В пределах 1000 уе
______________
Раньше b&k component делал, модель st-1200 2x60вт, 550$ ритейл
не понял, что значит не чисто проф.
но посмотрите среди этих
http://www.attspb.ru/units.php?gr=21&unit=21
или тут
http://muzical.ru/amplifiers
-спасибо, за ссылы, посмотрел.
Но я не хотел бы брать чисто проф мощник из-за их перегруженности системами защиты - это удлинняет и "утяжеляет" схему и потом за защиту ведь надо платить, а мне она не нужна в домашних условиях.
И потом эти вентиляторы, уродские разъемы...
НЕ чисто проф - значит не от специализированного производителя проф техники, ну, например, что-то типа Брайстона...но с регулятором(-и) громкости (:
AAL M25.3 и Musatoff PA-6 - почти по пунктам так и есть!
За исключением "-переключателя входов (так же как и большого (>1) количество линейных входов)", но это можно обговорить и не монтировать при заказе. И они меньше 100 Вт. :blink:
AAL M25.3
-это 3-я версия лампового усилителя Art Audio Lab м25?
Спасибо, но чисто ламповик я не хочу.
Гибридник с транзисторным выходным каскадом еще возможно.
Musatoff PA-6
-Мусатов сегодня был здесь, в этой теме, но ничего не сказал.
Вообще я ищу среди аппаратов промышленного производства, которые можно купить в магазине.
Если из этого ничего не выйдет, обращусь к отечественным самодельщикам...возможно
Делаю такие мощники, что с регулятором, что без. Чистый дискрет, на выходе полевики, все комплектующие оригинальные. импортные, проходные емкости полипропилен, по желанию - хоть Multicap RTX, единственный кондер в ООС - Black Gate неполярный, две пары выходных транзисторов на канал для работы с "тугой" нагрузкой, 40000мкФ емкостей, мощный промышленный тор.Преда нет, чувствительность по входу: 100-2000мВ ( на плате ОПЦИОНАЛЬНО стоит регулятор GAIN, то есть если он заказчику не нужен - просто впаивается резистор нужного номинала исходя из затребованной чуствительности по входу). Выдает как раз 130Вт на 8 Ом номинала и 180 на 4 Ом.
Стоит от 350у.е. за голый мощник в стандартной комплектации ( с регулятором ALPS RK163 такой же - 370)до 600 в исполнении АЕ (там и выходные разъемы - Cardas и входные тоже, упомянутые выше дорогие аудиофильские емкости и регулятор уже ALPS Blue Velvet RK27).
Проблем только две: доступен для заказа будет только осенью, т.к. сейчас запускаю платы этого уся в мелкую серию. И вторая: дизайн доступен только такого плана:
"рэковый" 19" промышленный стальной корпус цвета черный антрацит, высотой 2U (100мм высотой с ножками). Если интересно фото - могу дать ссылку.
Из промышленных в эти требования укладываются также ADCOM'ы и ATI'шки, но их что-то народ не жалует.И то после покупки нужно сверлить морду и ставить туда хороший регулятор громкости - ну нету его штатно.
Есть еще Usher:
http://extravizion.ru/precision.php?id=181...=430&prec=1
Опять же, ставить регулятор нужно.
Интересно, а под какую акустику планируется сабж?
Подведем промежуточный итог.
Получается, что современных новодельных стереомощников, которые можно купить в магазине, удовлетворяющих условиям п.1 - НЕТ!
Но так ли это, господа?!
Конечно, в пределах 1000$ нет, и не будет. В пределах 10000$ можно найти. В пределах 100000$ полно! :)
-это не соответствует действительности.
-приведите примеры
Странно... Вы задаете вопрос:
Нужен мощник .....
В пределах 1000+ уе
______________
И (когда на него отвечают, что нет таких) вы тут же на него отвечаете
-ничего странного.
Заявление о том, что таких аппаратов нет, считаю голословным - просто автор ответа не знает таких (так бы сразу и сказал) или не желает действительно помочь мне в этом вопросе (просто не хочет утруждать себя).
Вторая часть его поста, без конкретных примеров, также несет ноль полезной для меня информации: если бы он привел примеры таких аппаратов, например, за 2000(+-), то можно было бы что-то обсуждать.
Мне известны примеры таких усилителей (из п.1), но я не считаю, что знаю все, поэтому спрашиваю других: может кто-то знает больше меня (наверняка).
Мне показалось что вы ищите хороший мощник, прошу прощения что неправельно Вас понял. Вы ищите просто мощник за указанную сумму. Я хороших в этом ценовом диапозоне действительно не знаю.
(Кому и кобыла - невеста.(с) :)
-что значит, в Вашем понимании, применительно к усилителю мощности слово "хороший"?
наверное, в понимании Алекса, многие УМ звучат неодинаково, вы несогласны?
-да пусть он сам ответит
И потом, что значит "УМ звучат"?
УМ - работают, а звучат системы, тракты, в которых стоят эти УМ.
Так, я считаю, будет говорить корректнее.
Я согласен с тем, что если в один и тот же тракт/сетап ставить разные УМ, то воспроизведение одного и того же музыкального жанра или музыкального фрагмента может восприниматься по-разному одним и тем же слушателем.
вот диалектической казуистики не надо, вы прекрасно понимаете(судя по вашему посту) что стоит за: "звучание УМ".
Уважаемый Немо. Я, некоторое время назад, разыскивал себе усилитель мощности и тщательно изучил рынок. Если бы существовал УМ за 1000$, пусть даже и БУ, то я неприменно бы его купил, и Вам порекомендовал. У нас с Вами видимо различные требования к усилителю мощности. Конечно же присутствует субъективизм в выборе компанентов, ибо у всех разные слуховые предпочтания.
В моем представлении хороший УМ с техническими характеристиками - в классе А, удваювающий мощность с 8Ом до 4Ом (хороший запас по питанию). Это обеспечивает контроль АС.
С музыкальной точки зрения УМ должен быть максимально прозрачен. Это всем известно, а вот секрет такого УМ до 1000$ принадлежит только Вам. Поделитесь?
- где я такое сказал(написал)?
-это не казуистика, это позиция.
Вот смотрите, цитата хи-фи-ру(http://dom.hi-fi.ru/forum/18/60734/1 п25):
Немо, Вам ухер нравится
-в целом, да.
У меня нет каких-либо существенных претензий к его работе в моем тракте.
Единственное...наблюдая за своим общением с ним, я обнаружил, что практически не пользуюсь его многочисленными регулировками, разве что иногда, на некоторых записях, чуть убавляю НЧ или ВЧ.
Вот, г-н Отс:), предпочел бы полный усилитель, а я, наоборот, понемногу, склоняюсь в сторону мощника с регулировкой громкости...
а всегда-ли нужен контроль АС? а когда мы больше теряем когда контроля больше или меньше? вот интересные темы.....
-приведите примеры
Разве это Ваше заявление не утверждает что вы знакомы с подобным девайсом? :)
На мой взгляд лучше с контролем, чем без него. Но иногда можно и переборщить, например Корд+Дины. Это уже больше к вкусовым пристрастиям. Хотя, Александр, Вы правы, - наблюдая динамику апгредов форумчан можно заметить тенденцию смены приоритетов. Но в любом случае это всегда ещё большие деньги. :)
-c каким девайсом? - с максимально прозрачным до 1000? - нет я НЕ говорил так.
Я сказал, что мне известны примеры удовлетворяющие условиям п1
Ни о какой "прозрачности", "контроле" и т.п. в п1 нет речи.
Про какой секрет Вы говорили в п19?
Хорошо, хорошо! Вам известны, остальным, как выяснилось нет. Этот "секрет" и хотелось узнать. Впрочем, вру, - если у аппарата "Ни о какой "прозрачности", "контроле" и т.п нет речи", то мне он не интересен. А раз уж Вы на этом форуме, то вскоре он и Вам перестанет быть интересным.
С музыкальной точки зрения УМ должен быть максимально прозрачен. Это всем известно...
-кстати, довольно любопытное утверждение, особенно его окончание (;
