Jump to content
Nagaoka MP 300 - комплианс
Добрый день уважаемые форумчане.
Подскажите, какой комплианс у Nagaoka MP 300 и MP500 ?
Дело в том, что на сайтах продавцов указаны 7.5 и  8,5 х10 см/дин соответсвенно, но не указана частота при которой получаются такие данные. Европейские производители указывают комплианс при 10 Герц, а японские при 100 Герц. Как пример AT.
По Nagaoka иформация противоречивая в одном случае пишут 8,5 (100 Герц) в другом 8,5 (10 Герц) . А где истина?
Может кто знает наверняка? Для информации, тонарм эффективной массы 18 грамм .
  • Replies 41
Popular Posts
Ну, я наверное не эксперт.  Просто меломан.  Нагаоки дают хороший виниловый звук. Именно настоящий, смачный, виниловый звук. Их нельзя обвинить в какой то холодности, или отстраненности, или в похожес
В мануале на эти головы податливость вообще не указана. Так что лучше всего не ориентироваться на сторонние сайты, информация на которых все равно требует проверки, а вместо этого, пропустив математик
Останавливать в идеале человека в светлых помыслах ничто не должно. Просто если понравился Клираудио по подаче, то Нагаока несколько в другом русле будет звучать .
Posted Images
В мануале на эти головы податливость вообще не указана. Так что лучше всего не ориентироваться на сторонние сайты, информация на которых все равно требует проверки, а вместо этого, пропустив математику, попросту определить итоговый резонанс при помощи тестовой пластинки типа Vinyl Essentials
или на любой другой, на которой есть специальные трэки для этого.
Ну и в качестве заметки на полях, - при параметре 7,5 рассчетный резонанс составит 11,4 Гц, а при 8,5 - 10,7 Гц. Разница непринципиальна, ведь оба результата находятся в оптимальном диапазоне.
1 час назад, Дмитрий Проскурин сказал:
Хорошо, а если значения комплианса указаны при значении 100 Герц ,
то 7,5= 13 , а 8,5=17 (значения при 10 Герц)
И соответсвенно расчетные частоты будут 8,6 и  7,5 И видно, что MP 500 уже не лежит в необходимом диапазоне.
Скорей всего , это не будет особо критичным, но все же.
А пластиночка есть, катриджи пока не купил ;)
17 минут назад, Suplend сказал:
Кому верить???
Верить тестовой пластинке.
Ну а если есть сомнения в совместимости со своим тонармом, что вполне резонно, перед покупкой этих довольно распространенных картриджей целесообразно задать вопрос владельцам этих Нагаок на форуме.
И, даже если не найдется владелец именно нужной модели тонарма, то по фактическому резонансу можно определить примерно искомое значение податливости картриджа, чтобы подставить в формулу.
7 минут назад, Дмитрий Проскурин сказал:
У меня Нагаоки прекрасно себя вели на тонармах 12 и 14 грамм.  На 18 не пробовал, но интуитивно мне кажется что тоже будет хорошо
2 минуты назад, Suplend сказал:
Отказался от них в чью пользу и почему?
Да я не отказался. Головы отличные. На мой взгляд одни из лучших современных ММ голов.  У меня и сейчас двухсотка есть.  Просто у меня несколько голов, и ММ и МС.  Юзаю разные по настроению.
2 минуты назад, nikotin сказал:
Вот и я решил. ;) Пока только МС пользую, но что больно дорого получается. А у приятеля послушал ММ , по моему Carisma от Clearaudio. Отличное звучание, вот и задумался ;)
42 минуты назад, Suplend сказал:
Тогда Нагаока нелогичный выбор. :)
5 минут назад, Cottagelife сказал:
После Харизмы захотелось чего нибудь попроще...
Ну да , а почему сразу не ГЗМ-055?:)
28 минут назад, deauxma сказал:
Вероятно потому,что их сейчас не выпускают.
1 час назад, deauxma сказал:
А что должно остановить , читаю везде хвалебные оды Нагаока 200-500 , что одни из лучших ММ голов. Подумываю тоже прикупить и хотелось бы услышать мнения экспертов.
23 минуты назад, Gryaznov сказал:
Ну, я наверное не эксперт.  Просто меломан.  Нагаоки дают хороший виниловый звук. Именно настоящий, смачный, виниловый звук. Их нельзя обвинить в какой то холодности, или отстраненности, или в похожести на CD.  200 - просто хорошая голова. 500 - подетальней, но в меру.  Брать желательно начиная с двухсотки. Там уже идет кантилевер из бора, и поэтому она звучит гораздо лучше начальных.  И если есть возможность то лучше взять сразу с родным шеллом (с маркировкой "H")
31 минуту назад, Gryaznov сказал:
16 минут назад, Suplend сказал:
Эксперты, вон стебаются.
Нагаоки от 200 до 500 - всё это хорошие ММ головы. Ирония ситуации в том ,что Харизма от Клеааудио - это немного другое. Клеааудио создали достаточно дорогую ММ голову (ретайл в UK больше 1400 £) которая соперничает по характеру звучания с МС головами.
ММ обычно берут под рок или под музыку , где хочется добавить немного тела, плотности.
На техниксе ,на родном тонарме(12гр эф масса)
с родным шеллом(7,5гр) по тестовой пластинке резонанс 12 Гц
т.о . Податливость ближе к 8,5-9
с 18 граммами все будет ок
1 час назад, Cottagelife сказал:
Да ну!?
Тогда Нагаока стоит немного обособленно. АТ согласен, но в этом случае ребята утверждают, что это очень музыкальный картридж . По любому в понедельник куплю и сравню со своими МС.
Да ну!?
Ну да!
У вас какая МС голова?
