Jazz Messenger Опубликовано: 10 августа 2007 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Уважаемые форумчане! Многие уже наверняка слышали о радостном событии в жизни моей системы. Прибыли моноблоки Jeff Rowland 501 и предусилитель Jeff Rowland Synergie II. Позвольте воспользоваться моментом и публично выразить огромную признательность Саше Страннику за огромную помощь в приобретении этих приборов! Без него это было бы просто-напросто невозможно. Кроме того, спасибо тебе, Саша, за многочисленные советы и помощь! Наша переписка огромна, такое количество вопросов я, наверное, никому еще не задавал)) Отдельно хочу отметить момент доставки. Упаковать технику ТАК может только человек, которому все эти железяки искренне небезразличны. Саша, еще раз тебе огромное спаcибо за помощь! Итак, если кого-то интересуют технические характеристики: JR M501 spec. Output Power: Continuous RMS@ 8 ohms - 500 watts @ 4 ohms - 1000 watts Input Impedance: 40k Ohms Frequency Response: 5 Hz - 45kHz, 3dB Common Mode Rejection Ratio: >90dB, 20 Hz 20 kHz Peak Output Current > 45 amps Absolute Phase: Non-inverting, Pin 2 Positive Dynamic Range: 120 dba Inputs: 1 x Balanced XLR(Unbalanced operation requires an optional XLR to RCA adapter) Load Impedance Range: 2 ohms - 16 ohms Outputs: 1 Pair CE-Approved Binding Posts CCIF Intermodulation Distortion, 19/20kHz: < .002% Power Consumption: Idle - 15 watts Maximum - 1300 watts Damping Factor @ 1 kHz:1000 Amplifier Weight: 17.0 lbs/7.8 kg. Overall Gain: Selectable Internal Jumper, 26 or 32 dB Промежуточная и самая мощная модель фирмы. Построена на модулях B&O ICE Power. JR Synergie IIi spec. Overall Gain : Adjustable for each input +/-20 dB relative to unity gain (0 dB) in 0.5 dB increments THD + Noise: 0.0012% 10 volt output, 600 ohm load Gain Range: 63.5 dB, 127 equal increments Input Impedance: Adjustable for each input36k or 600 ohms Gain Resolution: 0.5 dB +/- 0.03 dB over entire range Output Impedance: Unbalanced 40 ohms, balanced 80 ohms Channel Balance: +/- 0.05 dB throughout entire range Channel Separation: >100 dB, @ 20-20 kHz bandwidth Frequency Response: 5 Hz-160 kHz, -3 dB Inputs: 5 per channel (XLR)1 per channel bypass mode (XLR)1 pair XLR to RCA adapters included Maximum Input Level:13 volts RMS at 0 dB gain Outputs: 2 x Pair Balanced Line Level per channel 1 pair XLR to RCA adapters included Maximum Output Level: 13 volts RMS (24 dBm) Weight: Preamplifier Power Supply 24 lbs. (11 Kg)7 lbs. (3 Kg) Output Noise Level: 10 microvolts, 20-20kHz bandwidth, 0 dB gain Обращаю внимание на то, что приведены данные для версии IIi, у меня версия предыдущая, II, и спецификации могут отличаться. Версии предов отличаются внешне цветом дисплея, I-зеленый, II-красный, IIi-синий. Как удалось выснить, внутри версии предов отличаются весьма значительно, однако по звуку отличия не слишком значительны. Апгрейд II на IIi стоит примерно 1500$ в США. Так что решили не делать, к тому же в планах - ламповый пред. Остается добавить, что питание у аппаратов универсальное, меняется только предохранитель. Система: ATC SCM 20 Tower, ML 390S, Cardas GR XLR, Cardas NR sp. Продолжение следует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 10 августа 2007 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Дима, еще раз поздравляю, на этот раз официально! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazz Messenger Опубликовано: 10 августа 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Денис, спасибо! Тот день вообще был очень удачный и встречей с тобой в том числе! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 10 августа 2007 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Дмитрий, поздравляю! Фотки красивые. Когда акустика под JR подойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazz Messenger Опубликовано: 10 августа 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Валерий, спасибо большое. Акустика останется пока такая, есть слабая надежда на АТС SCM 50, пока конкретно ничего не могу сказать. Если уж зашла речь оп апгрейде, то также в отдаленных планах сменить источник на LINN либо Unidisk 1.1, либо на Sondek CD12. Ну и пред ламповый очень интресно было бы попробовать. А фотки с сайта) Свои опубликую вечером. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Big Kahuna Опубликовано: 10 августа 2007 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Конграц Дима и Странник! Ждем отчета! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazz Messenger Опубликовано: 10 августа 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Некоторые комментарии по установке приборов. Пред соединяется с источником питания идущим в комплекте с похожими на XLR разъемами кабелем Cardas. Производитель рекомендует ставить один блок преда на другой, обязательно развязав их через липкие сорботановые подушечки, также идущие в комплекте. Мелочь, а приятно-инструкция подписана Дж. Роландом. Ну или его другом) чернила немного размылись. Сами аппараты сделаны отменно, ни зазоров, которые так любят в ML, режущих углов, ни выступающих винтов и тд. Потом, конечно, они выглядят бесподобно. При попадании света на поверхность появляется радуга. Чрезвычайно понравились клеммы для АС на моноблоках, маркированые Cardas. Справиться мне с ними помог Саша Карелин, за что ему спасибо, тк у меня ступор технический возник. Разьемы промаркированы + и, а кабеля -красным и черным. Даже записал, что красный-это плюс. И сразу же вопрос-а L и R какими цветами обычно маркируются, или все равно? У преда нет RCA входов-выходов, в комплекте идут переходники, маркированные как SYN. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 10 августа 2007 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 И сразу же вопрос-а L и R какими цветами обычно маркируются, или все равно? L - белый или черный, R - всегда красный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazz Messenger Опубликовано: 10 августа 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Спасибо! Есть ли в этом смысл? ну я имею ввиду, если я красные кабели кину на L а черные на R? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 10 августа 2007 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Никакой разницы. Маркировка цветом только для удобства коммутации. Главное, чтобы на устройстве, куда цепляешь, цвета тоже были перепутаны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Big Kahuna Опубликовано: 10 августа 2007 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Спасибо! Есть ли в этом смысл? ну я имею ввиду, если я красные кабели кину на L а черные на R? Нет, красный всегда на R . Приучать смолоду надо себя Цвета могут быть какими угодно но похожий на красный всегда- R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 10 августа 2007 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Цвета могут быть какими угодно но похожий на красный всегда- R Например, зеленый Дима, кстати, на фотках твоих АС один кабель идет на нижние клеммы, а второй на верхние. Несмотря на наличие перемычек, лучше их подключать одинаково. Традиционно - к нижним. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Big Kahuna Опубликовано: 10 августа 2007 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Например, зеленый с зеленым будет или белый или черный-что естественно на -L так что не страшно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
John Smith Опубликовано: 10 августа 2007 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Некоторые комментарии по установке приборов. Пред соединяется с источником питания идущим в комплекте с похожими на XLR разъемами кабелем Cardas. Производитель рекомендует ставить один блок преда на другой, обязательно развязав их через липкие сорботановые подушечки, также идущие в комплекте. Мелочь, а приятно-инструкция подписана Дж. Роландом. Ну или его другом) чернила немного размылись. Сами аппараты сделаны отменно, ни зазоров, которые так любят в ML, режущих углов, ни выступающих винтов и тд. Потом, конечно, они выглядят бесподобно. При попадании света на поверхность появляется радуга. Чрезвычайно понравились клеммы для АС на моноблоках, маркированые Cardas. Справиться мне с ними помог Саша Карелин, за что ему спасибо, тк у меня ступор технический возник. Разьемы промаркированы + и, а кабеля -красным и черным. Даже записал, что красный-это плюс. И сразу же вопрос-а L и R какими цветами обычно маркируются, или все равно? У преда нет RCA входов-выходов, в комплекте идут переходники, маркированные как SYN. Поздравляю, Дмитрий! Вопрос: Вы сказали про хорошую упаковку JR. Хочу спросить, а они по прежнему одевают на аппараты серые "фланелевые рубашки"? Меня это в свое время приятно поразило. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazz Messenger Опубликовано: 10 августа 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Карен, спасибо за поздравления! John Smith. Фланелевые рубашки есть)) Бордового, правда, цвета. Денис, подключение АС так было у старого хозяина, он мне рассказал, что долго подбирал такое сочетание, именно так-оптимально. Я ничего не трогал. Перемычка из Кардаса самодельная, также от старого хозяина. Очень жаль, что на АС не делают такие клеммы, как на JR (за исключением АС Zu). Кабели у меня оч. тяжелые и даже при передвижении АС могут срываться, хотя закручиваю оч. крепко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 10 августа 2007 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 на фотках твоих АС один кабель идет на нижние клеммы, а второй на верхние. такой вариант коммутации своих акустических кабелей рекомендуют австралийские кабельщики Eichmann Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stic Опубликовано: 10 августа 2007 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Выглядит комплект, конечно, восхитительно... Поздравляю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazz Messenger Опубликовано: 10 августа 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Все спасибо. Вот фото системы. Некоторые планы неудачны, тем не менее все, что смог нащелкать. Извиняюсь за качество, повторяющиеся фото и тд. Расстояние между АС около 3 метров, до дивана около 2,5 м. Сама комната примерно 22 метра или около того. Основная проблема на сегодня-это то, что у меня беда с электричеством. Из 3 отдельных линий со щитка функционирует лишь одна, все аппаратура на компьютерном "Пилоте". Щелчки, помехи в полном объеме. На след. неделе прибудет электрик разбираться. Посоветовавшись с Артемом из "Аудиомании", вроде вывод такой-розетки меняем на американские колодки, на пред и плеер-System&Magik, на УМ LightspeedAudio 2500. Если у кого-то еще рацпредложения будут, с благодарностью выслушаю. И еще забыл. Артему огромное спасибо за предоставленный на время УМ! Про звук, собственно. Из-за отсутствия времени пока прослушал только 4 композиции, названия вряд ли что-то скажут, "быстрый" джаз и авангард. Звук странный и непривычный. Непохожий на то, что я слушал со всеми моими прошлыми усилителями. Звуки мягкие, динамика без нахрапистости. Сцена огромная, НЧ аккуратные. И еще. К сожалению, из форумчан у меня в гостях был только Саша Карелин, и то по моей просьбе. За что ему большущее спасибо. Если у кого-то будет желание заглянуть-милости прошу, пишите в личку, договоримся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 10 августа 2007 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 из форумчан у меня в гостях был только Саша Карелин и то по моей просьбе. я кстати всем кому не лень перемещаться по москве напроситься к Диме в гости. он не только аудиофил и меломан с которым можно интересно поговорить о музыке, кино и железках, но и радушный хозяин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazz Messenger Опубликовано: 10 августа 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Саша, спасибо а теплые слова. постараюсь оправдать все вышесказанное)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 10 августа 2007 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Поздравляю Дмитрий! Красный дисплей гармонирует с Левинсоновским Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazz Messenger Опубликовано: 10 августа 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Алекс, спасибо. Готов разрушить гармонию, сочетав красный с бледно-бледно зеленым)) Может, поспособствуете)))? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazz Messenger Опубликовано: 10 августа 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Эргономические минусы преда. Пока-это отсутствие сетевого выключателя, режима стенд бай, возможности отключить дисплей, а это я всегда делаю, тк быстро меняющиеся цифирьки сильно отвлекают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 10 августа 2007 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Эргономические минусы преда. Пока-это отсутствие сетевого выключателя, режима стенд бай, возможности отключить дисплей один в один мой корд по всем пунктам.... однако стендбай преду навряд-ли нужен - он кушает от сети не более 10-15вт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazz Messenger Опубликовано: 10 августа 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 10 августа 2007 Саша, стендбай-это привычка, не более того, согласен, но машинально все перевожу в него. Стендбая нет и УМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
