symposium couplers - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Sign in to follow this
Kot82
symposium couplers
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Kot82 -
PXC 450 -
9
662
Top Posters
Сообщество приветствую! Кто пользовался куплерами symposium из полированного алюминия?
хочу под проигрыватель сд поставить, 4 шт. Они без всяких шаров и тд.
И второй вопрос - возможно ли изготовить их аналог из полированной нержавейки на производстве? Думаю что эффект будет такой же, как и от фирменных.
пс. Моя стойка - нерж, квадратная труба, сделанная на заказ.
Share this post
А зачем вам именно couplers? По утверждениям производителя они предназначены для осуществления прямого контакта корпуса компонента с их панелями, в обход своих родных ножек/опор.
Rollerbclock гораздо более эффективны в плане защиты компонентов от вибраций.
Couplers вообще не факт, что окажутся лучше родных опор компонента или шипов стойки. Рекомендую для начала взять их на прослушку.
Изготовить аналог, думаю, можно. Но есть ли смысл заморачиваться? Couplers состоят из авиационного алюминиевого сплава (под индексом 7075), тот же материал применяется и для изготовления Rollerblock. Лучше уж тогда заняться изготовлением аналога Rollerblock.
Share this post
4 часа назад, Kot82 сказал:
1  я , есть все от  симпозиум
2 да
3 нет
4 не хорошо
Share this post
роллерблок сложнее сделать - там шар. Роллерблоки - хорошая штука думаю,
Share this post
18 часов назад, Kot82 сказал:
Роллерблоки комплектуются шарами из разных материалов. В начальной версии, там стальной шарик и нет никаких проблем найти от подшипников, аналогичного диаметра.
Не вижу никаких проблем для изготовления копий, если есть доступ к материалу и станку с ЧПУ.
Сам давно пользуюсь их роллерблоками (оригинальными) и на мой взгляд они отлично работают и лишены недостатков шипов, которые дают более собранный звук и сфокусированные образы, но при этом, уменьшают всё в размере, что очень плохо, особенно для небольших и расположенных близко друг к другу, АС.
Share this post
21 час назад, Kot82 сказал:
Родные вольфрамовые шары Symposium G10 можно приобрести отдельно - по $25 за штуку. Стальные же шарики (обычно G25) продаются повсеместно по очень низкой цене. Размер родных шаров Symposium - 1/2 дюйма.
P. S. Как ни странно, вольфрамовые шары на стороне стоят дороже, чем у Symposium, даже если их точность обработки ниже (G25).
Share this post
Симпозиум роллерброк с шарами устроен так, что шаром он кладется на полку стойки?
А компонент не "укатится" со стойки? Проигрыватель не эзотерик, не 20 кг...
Share this post
Нет канеш. Шарик между  опорами.
Фотку же выше дал
Share this post
20 часов назад, Kot82 сказал:
Есть два типа установки Rollerbclock под компоненты и АС:
1) Одинарная конструкция - сама опора с выемкой, на ней шарик, на шарике компонент. Но в этом случае есть опасность повредить днище компонента, поэтому одинарные комплекты Rollerblock оснащены специальными стальными пластинами, которые следует помещать между шариком и компонентом.
2) Двойная конструкция - одна половина опоры, шарик, вторая половина опоры, а уже на нее ставится компонент. Это самый надежный и безопасный вид установки Rollerblock. Да и для качества звука так гораздо эффективнее. Улучшается буквально все.
Первый тип установки в любом случае не лучший вариант, тут страдает не только качество звука, но и долговечность конструкции, а именно шарика. Его износ в таком положении происходит гораздо быстрее - верхняя его часть (точка соприкосновения с корпусом компонента или пластиной) истирается. Если использовать стальные дешевые шарики, то в этом проблем нет, а вот если брать верхние вольфрамовые шары Symposium G2.5, то это уже очень неприятно.
Хотя, если компонент легкий (менее 5 кг), тогда износ шарика будет происходить очень медленно.
Share this post
