Какой бренд сабвуфера выбрали Вы? - Страница 35 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Бренд сабвуфера
154 пользователя проголосовало
Только что, Джон Траволта сказал:
AV-процом. Верх на панели, низ на саб.
Взять и сделать по инструкции, а потом послушать
https://www.magnepan.com/pdfs/manual/DWM.pdf
1 минуту назад, Джон Траволта сказал:
Почему?
У него своё видение, отличное от
Почему?
Будет широкая совместная полоса работы саб будет только гадить.
1 минуту назад, subsonic сказал:
Чего с чем?
Ниже 40 Гц?
4 минуты назад, Джон Траволта сказал:
Ниже 40 Гц?
 Выше
Только что, subsonic сказал:
 Выше
Его же порежут
 Выше
Каким образом:
7 минут назад, subsonic сказал:
Если саб настроен от 40 Гц вниз.
Правда, придётся использовать внешний кроссовер.
Каким образом:
Тут важен вопрос фильтрации. Чем он будет обрезан и как. А выше 40 гц начинается слышымый диапазон. Как раз там и есть вся сложность "поймать правильную" настройку чтоб был баланс между слышимым и тактильным басом. При неправильном сведении, один трек сыграет нормально, а другой никак. Вот и бегай, крити настройки. А потом с микровоном.
Так у меня итак в качестве внешнего кросса - AV процессор.
1 минуту назад, SolSound сказал:
Выставить срез на 40 Гц нет проблем, также настраивается крутизна спада + задержки, если нужно.
3 минуты назад, SolSound сказал:
:D
12 минут назад, Джон Траволта сказал:
А можно подсказать, что за процессор и усиление? Я так понимаю, процессор работает как ЦАП, в том числе?
2 минуты назад, ansouv сказал:
ЦАП / Стример - Oppo UDP-205
AV-Процессор - A&M Elektronik AVP700
Усиление - ATC P1
8 минут назад, Джон Траволта сказал:
Усиление - ATC P1
Это ДК, правильно?
3 минуты назад, ansouv сказал:
Это ДК, правильно?
https://www.salonav.com/arch/2013/12/086.htm
Судя по описанию да. Только не ясно, что у него может дсп в пользовательском режиме.
Только что, ansouv сказал:
Это ДК, правильно?
Можно сказать и так. Есть еще surround - Magnepan MG .7  и усиление для него - Emotiva XPA-2 Gen3.
Но кино смотрю крайне редко. В основном музыку слушаю.
32 минуты назад, Джон Траволта сказал:
:D
Зря смеетесь......
3 минуты назад, Джон Траволта сказал:
Я бы для стерео сделал отдельный тракт, оставив акустику и усиление.
Просятся стерео пред и ЦАП с источником.
1 час назад, Джон Траволта сказал:
Каким образом:
Нч диапазон не колбаса.
Просто не обрежешь и не состыкуешь
1 час назад, subsonic сказал:
Мидбасы на 12" от 80 до 250-270 Гц, Магнепаны отрезать на 250-270 Гц
А это сосиски?   :)
ЦАП с регулируемым выходом и цифровой источник, если не слушать винил.
4 минуты назад, ansouv сказал:
Уже пробовал. У OPPO есть такая возможность. Еще есть Mytek Stereo192-DSD DAC в наличии с аналогичной функцией.
Через предварительную часть AV-процессора звучит заметно лучше, притом, что это всего лишь процессор, а не чистый пред.
Могу высказать своё мнение?
А пустить цифру из ОППО в процессор?
