CD плейер Denon заедает лоток - CD/SACD/DVD источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Maxde
Подскажите в чем может быть проблема, если проигрыватель не открывается без диска, а с диском открывается.
в частности Denon DCD 1550ar, что-то не дает каретке опускаться вниз перед открытием, но если же диск лежит, то она успешно опускается и выезжает.
3 часа назад, Maxde сказал:
Было такое. Верхний прижим сильно примагничивается к каретке. Толщина диска уменьшает силу примагничивания. Пришлось к магниту подбирать и приклеивать прокладку. Тот еще гимор.
Вы уверены, что Вашу проблему можно решить заочно? Если включить логику, то лоток с диском тяжелее, чем без диска, а без диска что-то задевает и не создается зазор, необходимый для открывания. Но это мое поверхностное мнение, а подробнее может сказать  специалист, посмотрев аппарат. И, кстати, если лоток без диска не открывается, как Вам удается открыть его с диском внутри?
Вот тут описано одно из решений данной проблемы. https://gsmforum.ru/threads/ustranenie-problem-s-lotkom-dvd-rom-reshenija.115109/
14 часов назад, donbaton сказал:
См. выше.:D
14.06.2023 в 12:34, Maxde сказал:
Причина в подавляющем большинстве случаев - растянулся пассик, а физику процесса вашей ситуации наглядно расписал уважаемый irharry.
Всем большое спасибо за ответы!
Действительно, магнит там очень сильный и даже небольшое растягивание пассика уже не позволяет с достаточной силой отцепить базу от магнита.
Теперь все работает!
Подскажите еще, пожалуйста, чем сказывать внутренние механизмы лучше? Там еще с завода белая смазка уже почти сухая.
26 минут назад, Maxde сказал:
Не знаю, как в Вашем случае (и не знаю конструкцию Вашего аппарата), но мне в свое время мастер посоветовал следующее, предостерегая от бездумной смазки: "Капролоновые шестерни и остальные элементы механики привода имеют исходную "жирность" и в смазке особо не нуждаются. В наиболее трущихся и напряженных местах допустима аналогичная, "жирно-скользящая" смазка типа графитовой, которая помогает, а не создает проблемы с трением".
Повторяю - это касалось моего конкретного аппарата, а насчет Вашего - дождитесь других ответов.
39 минут назад, Maxde сказал:
Теперь все работает
Теперь - это после чего? После каких действий?
18 часов назад, Alex55 сказал:
После замены пассика выдвижного механизма лотка.
