Jazz Messenger Опубликовано: 3 октября 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 3 октября 2007 Саша, если не ошибаюсь, то Ветонит-это не штукатурка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Женя Опубликовано: 3 октября 2007 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2007 Саша, если не ошибаюсь, то Ветонит-это не штукатурка? Ветонит - это торговая марка , надо полнее называть ,следующие за ней буквы и цифры и дадут ответ на ваш вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazz Messenger Опубликовано: 4 октября 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 4 октября 2007 В настоящее время при проведении штукатурных работ вместо традиционных материалов часто используют различные готовые сухие смеси. Выравнивающие составы для стен и потолков (штукатурные растворы) представляют собой улучшенные сухие смеси из минеральных компонентов и специальных добавок. Они предназначаются для выполнения традиционных штукатурных работ на различных основаниях, а также для выравнивания любых стен перед укладкой плитки, отделкой деревом и наклеиванием обоев. Материалы данного вида подразделяются на составы с цементом и клеевым связующим. Растворы, содержащие цемент, могут использоваться в любых помещениях, в том числе кухнях, ванных комнатах, саунах, бассейнах, производственных помещениях и т.п., а клеевые составы предназначаются для работ в сухих помещениях: жилых комнатах, вестибюлях, офисах, магазинах и т.п. Так смеси для выравнивания стен и потолков различаются по толщине наносимого слоя от 0 до 30 мм. Если выравнивающий раствор наносится на голую кирпичную кладку, то рекомендуется проводить штукатурные работы в три слоя: первый слой грубый, который делает предварительное выравнивание (материал «Бетонит ТТ» или «Нивоплан»), второй слой промежуточный (гидроизоляционные материалы), третий слой наносится толщиной от 0 до 2 мм и готовит стену для покраски, приклеивания обоев и других видов отделки. Большой интерес представляют штукатурные смеси производства немецкого концерна KNAUF. Они изготавливаются на основе строительного гипса, поэтому универсальны в применении при внутренней отделке помещений. Гипсовые штукатурные смеси пожаробезопасны, гигиеничны и безвредны для здоровья человека. В помещении, отделанном этими материалами, создается оптимальный микроклимат. Они поглощают влагу при ее избытке и отдают при недостатке. При этом, обладая низкой теплопроводностью, гипсовые штукатурки препятствуют потере тепла. В качестве примера может служить штукатурка «Ротбанд» со специальными добавками для выравнивания бетонных потолков, которая обеспечивает хорошую адгезию. В результате ее применения образуются гладкие и ровные поверхности. Эта смесь пригодна и для штукатурки бетонных стен. Но специально для оштукатуривания стен выпускается сухая смесь «ГольдбандНой», которая легко наносится и отличается медленным схватыванием. Она применяется для оштукатуривания вручную внутренних поверхностей, включая грубые поверхности, например: кладку из кирпича или другого камня. Эта смесь дает возможность без спешки довести поверхность стены до гладкого состояния. Существует множество видов декоративной штукатурки с различной фактурой: рифленой, шероховатой, рустика и т.п. Например, «Атлас Цермит СН» имеет фактуру «мелкий барашек» с толщиной крошки до 23 мм, содержание более крупной крошки дает, соответственно, более рельефную поверхность. Также для отделки помещений применяются декоративные акриловые штукатурки с различной фактурой («Цермит Н200» и «Цермит Р200»), созданные на основе водяной дисперсии искусственных смол. Декоративные растворы имеют широкую цветовую гамму. К этой же группе строительных товаров можно отнести материалы для заделки швов гипсокартонных плит и пр. и всевозможные подкладочные штукатурные массы, которые служат для подготовки основания перед укладкой высококачественных штукатурок, защищают основание от загрязнения и предотвращают появление пятен на декоративных штукатурках. Выравнивающие растворы для стен и штукатурные смеси применяются для отделки жилых помещений, сан. узлов, офисов, магазинов, подсобных помещений, вокзалов, промышленных зданий, спортивных сооружений и пр. Некоторые марки растворов служат для выравнивания поверхностей стен, а также оштукатуривания тонким слоем всех обычных поверхностей: бетонных, цементноизвестковых, цементнопесчаных, пенобетонных, гипсокартонных и других. К таким универсальным составам относится «Нивоплан» фирмы MAPEL. Основанием под штукатурку могут быть любые поверхности, выполненные из кирпича, пустотелых керамических блоков, бетона, цементностружечных плит, гипса или гипсокартона, а также из стекла и металла. Выравнивающие растворы и штукатурки не рекомендуется употреблять для работы с деревянными и пластиковыми основаниями. Отдельные составы могут применяться для реставрации и отделки внешних фасадов зданий. Бели оштукатуриваются необработанные поверхности из кирпича или других мелких элементов, которые имеют законченные швы, необходимо перед началом работ вырубить раствор в швах глубиной примерно 10 мм с лицевой стороны стены. При обработке оснований из гипса и бетона с лицевой стороны следует проделать острым долотом полосы в виде густой косой сетки глубиной около 3 мм (эти требования предъявляются не ко всем выравнивающим растворам). Кроме того, рабочая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, незакрепленных частиц штукатурки, раствора масла, жира, старой краски и клея. При нанесении декоративной штукатурки основание должно быть несущим, гладким, чистым и свободным от посторонних элементов (краска, пыль), которые уменьшают сцепление между материалами. Также рекомендуется обрабатывать основание грунтовыми средствами или подкладочной эмульсией. Добавление в шпаклевочные и штукатурные смеси дисперсии позволит использовать их для работ с поверхностью, покрытой масляной краской. Технология применения выравнивающих растворов для стен и потолков знакома любому штукатуру и не представляет особой сложности. Сухую смесь заливают водой комнатной температуры или теплой, затем тщательно перемешивают при помощи механической мешалки, миксером или вручную. Необходимо точное соблюдение пропорций сухих смесей и воды, так как разжиженный или слишком густой раствор не даст должного эффекта (точные пропорции указаны на упаковке). Полученный раствор набрасывается на стену равномерно кельмой, а избыток собирается теркой из пеьополистирола или дерева, в случае толстого слоя для обеспечения хорошего связывания с основанием раствор разравнивается рейкой под сильным давлением. При использовании декоративных штукатурных растворов масса наносится на основу с помощью гладкой металлической терки, разравнивается до толщины крошки, а затем поверхность легко затирается гладкой теркой из искусственных материалов до требуемой фактуры. Затирать штукатурку можно по вертикали и горизонтали, круговыми и крестообразными движениями все зависит от желаемой фактуры, толщины слоя и марки раствора. Стоит обратить внимание на тот факт, что цветные штукатурные составы лучше наносить методом "мокрое на мокрое", нельзя допускать засыхания затертой части до нанесения следующей, иначе место соединения будет выделяться. Время твердения штукатурки и выравнивающих растворов зависит от основания, температуры воздуха, относительной влажности и колеблется от 4 до 48 часов. Почти все растворы для обработки стен и потолков являются морозостойкими, водостойкими, не вос пламеняющимися и экологически чистыми. Некоторые из них содержат гидрофобные соединения, которые задерживают воду на поверхности штукатурки и делают ее устойчивой к смыванию. Штукатурные и выравнивающие растворы нельзя приготавливать и использовать при температуре ниже ±5°С и выше ±25°С (другие ограничения, могут быть указаны на упаковке). Срок хранения: от 6 месяцев до 1 года. Исключение составляют декоративные акриловые штукатурки на основе водной дисперсии, искусственных смол, которые упаковываются в пластиковые ведерки по 20 и 25 кг и хранятся в холодном месте, при температуре выше ±5°С, до 12 месяцев. Короче говоря-это штукатурка на основе цемента)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 4 октября 2007 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2007 Дима, ты читал когда-нить что журналисты пишут по, например, твоей профессии? вот я когда читал о том что касалось моей работы я просто поражался непрофессионализму подавляющего большинства публикаций.... вот так они пишут об о всем несоциальном Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazz Messenger Опубликовано: 4 октября 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 4 октября 2007 Саша, просто я привык, что черновая отделка делается смесями на основе цемента, потом финишно штукатурится. Первый этап начинается с укладки арм. сетки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 4 октября 2007 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2007 Дима, всеж тебя несколько запутывают современные отделочные материалы и похоже это декоративные штукатурки грубое выравнивание ведется штукатурками, финишное - шпаклевками. А Арм.сетка , например, при работах в современных домах монолит-кирпич может быть далеко не первым этапом, вполне имеет смысл клеить полимернуюсетку уже на поверхность грубо выровненную штукатуркой,а не на голые стены. Вот металлические арм.сетки и цементные смеси для грубого выравнивания применяются при тяжелых отделочных материалах, например, на "жидких" кирпичных стенах отделываемых плиткой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 4 октября 2007 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2007 Всем привет. Произведя вчера расчёты-подсчёты....я получил цифру, что пробковый пол мнеобойдётся в 10 000. Две стены в пробке - 10 000р. Пластиковое окно - 10 000р. Покупка мебели, штукатурная обработка комнаты....доп.расходы.... около 20 000р. ИТОГО: около 50 000р....не потяну. Стеллаж сделать из ламинированной ДСП не проблема. Дим, в нашей Туле я вряд ли найду конторы, занимающиеся шпонированием....тем более корнем чего-то там ))) Я вот стойку икеевскую не смог шпоном покрыть, никто не взялся. ((( Из вышесказанного.... скорее всего ограничусь штукатурной обработкой, обклейкой толстыми обоями стен, возможно обклею стены пробкой по высоте колонок декоративно. На пол скорее всего толстый ленолеум. Стеллаж соберу сам. Окно менять.....ещё думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazz Messenger Опубликовано: 4 октября 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 4 октября 2007 Саша, я понял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 4 октября 2007 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2007 Мы решили плюнуть на выравнивание стен в нашей квартире. Очень большая площадь (потолки высокие, 3,20 м) и очень дорого выходило. У нас итак ремонтный бюджет зашкалил за 50 тыс долл. А сейчас смотрим - даже хорошо, что они не идеально ровные, а то на хирургическую похоже было бы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 4 октября 2007 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2007 У нас итак ремонтный бюджет зашкалил за 50 тыс долл. ыыыыыыыыыыыыы........ А сейчас смотрим - даже хорошо, что они не идеально ровные, а то на хирургическую похоже было бы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 4 октября 2007 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2007 Эд, почему бы заднюю стену не покрыть пирамидками? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 4 октября 2007 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2007 Жена выгонит, боюсь! Она уже и так подкалывает, ну что мол, собираем упаковки от яиц? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 4 октября 2007 Поделиться Опубликовано: 4 октября 2007 Эд, я так понимаю смастерить резонаторы Шредера вам вполне по силам.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Bogdan Igorevich Опубликовано: 4 октября 2007 Administrators Поделиться Опубликовано: 4 октября 2007 Эд, ещё раз поздравляю тебя, уже здесь, официально так сказать)) и был бы оч. интересен подробный фотоотчёт в стиле "как было \ процесс \ что получилось" и.т.д. :-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazz Messenger Опубликовано: 5 октября 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 5 октября 2007 Стены идеально ровные нужны в с/узле и кухне. И если хотите, чтобы дверные коробки с наличниками отлично встали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 5 октября 2007 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2007 "Эд, я так понимаю смастерить резонаторы Шредера вам вполне по силам...." Нужно посмотреть, как выглядят....а уж смастерить сможем ))) Эд, ещё раз поздравляю тебя, уже здесь, официально так сказать)) и был бы оч. интересен подробный фотоотчёт в стиле "как было \ процесс \ что получилось" и.т.д. :-) Лады, Богдан. Постараюсь. "Стены идеально ровные нужны в с/узле и кухне. И если хотите, чтобы дверные коробки с наличниками отлично встали." О! Опять экономия! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazz Messenger Опубликовано: 5 октября 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 5 октября 2007 Денис, послеедний ценник на ремонт мне объявляли в 1000$ за метр без материалов в "Диприсе". Так что считай, что тебе повезло. По затратности мы вроде вот так разделили места (по мере убывания): 1) кухня+техника 2) отделка стен декоративной штукатуркой по всей квартире 3) сантехника+плитка 3) черновая отделка и выравнивание стен 4) окна 5) коммуникации и электричество Особняком стоят двери, поскольку мы будем делать сдвижные, а они оч. дорогие, так что этот пункт вне плана. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 5 октября 2007 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2007 Дима, Так мы фирму нафиг послали. Нанимали рабочих сами Двери у нас, хоть и не сдвижные, но дизайнерские. На пять дверей ушло 7,5 тыс долл. Вру, одна сдвижная есть. Она обошлась по рыночным меркам недорого - 2,5 тыс долл Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NoOne Опубликовано: 5 октября 2007 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2007 "Она обошлась по рыночным меркам недорого - 2,5 тыс долл " Да вообще копейки! ))) Народ, не знаете в каком ларьке купить шильдик PORSCHE? Вчера гонял.....отвалился, потерял где-то.... )))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 5 октября 2007 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2007 Денис, послеедний ценник на ремонт мне объявляли в 1000$ за метр без материалов в "Диприсе". никогда не понимал тех кто связывается в мосткве с т.н. фирмами для проведения общестроительных и отделочных работ в новой квартире навернрое у вас денег совсем лишних некуда девать. "Эд, я так понимаю смастерить резонаторы Шредера вам вполне по силам...." Нужно посмотреть, как выглядят....а уж смастерить сможем ))) посмотри в ветке Андрея Смирнова про звукоизоляцию музыкальной гостинной... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 5 октября 2007 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2007 Так просто меньше головной боли. Не надо стройматериалы самому закупать, с рабочими разбираться и т.п. Если деньги позволяют, почему бы и нет. Я вот как вспомню эпопею, так вздрогну. Четыре месяца без выходных - каждые субботу и воскресенье с утра до полудня на рынках, потом на объекте. Ищешь смывшегося или нажравшегося электрика, договариваешься в ДЕЗе об отключении воды и много чего еще... Тем не менее, экономия раза в два. Фирмы еще и на закупках материалов навариваются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazz Messenger Опубликовано: 5 октября 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 5 октября 2007 Нее, Диприс очень крутая фирма, её мастера считаются одними из лучших. А с фирмой наборот выгодно работать, тк у них оч. большие скидки. Нам сходу. например, на комплект для ванной Keuco дали скидку в 40%. Но мы работаем именно с дизайнерской конторой, а не строительной. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 5 октября 2007 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2007 Дима ты всереьз поверил в сетевые "скидки"? ты посчитай на круг - они вас раза в 2-3 натягивают даже со всеми своими "скидками"... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 5 октября 2007 Поделиться Опубликовано: 5 октября 2007 Саша прав - эти скидки не более, чем часть развода клиента Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazz Messenger Опубликовано: 5 октября 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 5 октября 2007 Абсолютно серьезно. Я же не знаю структуры рынка и тупо прихожу в магазин-салон, покупаю этот комплект, плачу 150000 руб. Нахожу интернет-магазин, там плачу 120000 руб. Или прошу своего дизайнера привезти мне такой за 80000 руб. Разница есть. Все как в аудио проще говоря. Только суммы другие и скидки тоже. Аналогично я прихожу в офис и спокойно выбираю по каталогу и плитку и технику, и полы с той же самой скидкой, а не бегаю по рынкам-магазинам. Ну а то, что и дизайнеры на этом имеют-без вопросов, но все довольны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
