The Who - Tommy - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
The Who - Tommy
Николай Мжельский
Доброго времени суток, уважаемые пользователи! Прикупил альбом первый немецкий пресс. Подскажите пожалуйста, столкнулся с недопониманием. На первом диске представлены стороны 1-4, а на втором 2-3. Так и должно быть, или купил «подделку». Если так и должно быть возникает вопрос: так в каком порядке слушать альбом? По порядку нумерации сторон и каждый раз переставлять диски, или нужно слушать сначала первый диск (1-4 сторону) и затем второй (2-3)
  • Ответы 19
Популярные дни
3 часа назад, Николай Мжельский сказал:
А что , там и порядок треков изменён? На первом диске вторая сторона начинается с Miracle Cure? Если да, то это т.н. misspress. Коллекционеры такое ценят.
Попадались такие диски. Объяснялось тем, что они предназначены  для прослушивания (в том числе) и в музыкальных автоматических проигрывателях. А там порядок загрузки таков.
Слушать, конечно, надо по сторонам 1-2-3-4.
1 минуту назад, Василий Никитин сказал:
Именно так. Иначе нарушится порядок и целостность повествования. Опера и рок-опера в том числе - это концептуальное музыкальное произведение. Рассказ.
5 часов назад, Николай Мжельский сказал:
Неужели немецкий? Так только в Америке и Канаде штамповали двойники с конца 60-х по конец 70-х. Европа в таком не была замечена.
7 часов назад, P.W. сказал:
Да, вы правы. Вторая сторона (она же 4) на первом диске начинается с трека Miracle Cure.
Misspress - это ведь когда допускают ошибку при печати винила, в частности путают лейблы?
5 часов назад, Пешеход сказал:
Да, совершенно верно. Немецкий пресс на лейбле Polidor (184 216)
9 часов назад, Василий Никитин сказал:
Подскажите пожалуйста где можно более подробно изучить вопрос по проигрывателям, которые имели такую особенность воспроизведения дисков?
27 минут назад, Николай Мжельский сказал:
Наберите в поиске "Музыкальный автомат" и откройте подробную информацию в Википедии.
Misspress - это собирательный термин ошибок при прессовании пластинок. Один и тот же пятак на разных сторонах, несоответствие их сторонам , повтор сторон.
Насчет музыкальных автоматов , джукбоксов и автоматических проигрывателей.... Ну, лично я не встречал автоматы на 12". Обычно они работают с семидюймовками. Автоматические проигрыватели нормально воспроизводят и обычные пластинки. ХЗ , на Дискогсе я не видел ни разу такого рода изданий специально для автоматов.
Я тоже засомневался, что в Jukebox загружали LP. Неправдоподобно, чтобы проигрывали не одну песенку, а всю сторону долгоиграющего диска.
My copy had the labels wrong: disc two has sides 2 en 3 on it, but side 2 is labeled as 3 vice versa. Anyone else has this?
Disc 1 ist gelablet mit Seite 1+4 disc 2 mit 2+3 der Hintergrund ist die Konzeption, das Album auf damals weit verbreiteten plattenwechslern abspielen zu können.
вот такие комментарии на дискоге к этому прессу
This is an auto-coupled release (Sides A + D, B + C).
Designed for continual play on auto-changer phonograph (Record 1: Sides 1 & 4; Record 2: Sides 2 & 3).
First pressing in 6-panel front-laminated tri-fold sleeve with limited edition machine-numbered lyric booklet. Each lyric booklet bears: "limited edition number #####".
и такой в описании
тема, составлена умело))))) респект ТС
это публичная информация, случаи снятых с печати прессов, как правило, подробно освящены на специализированных форумах, катализированны филофонистами и дороговато стоят) я сталкивался с таким случай с альбертовскими прессами ди-си - были истории с этими бордюрчиками на пятаках, которые определяли пресс и этчед стиксами. нередко, курьезы случаются на "mail only" прессах промо для ди джеев. Камешита, еще до полного перехода на продажи кд, одно время любил выставлять такие штучки
50 минут назад, Василий Никитин сказал:
Сюда их загружали. Чейнджеры грампластинок называются
2 часа назад, lomik70 сказал:
и такой в описании
В общем, по всей видимости «повезло» урвать некорректно отпечатанное издание..
2 часа назад, herzen сказал:
Выглядит крайне интересно!
8 минут назад, Николай Мжельский сказал:
там же написано, что это ограниченная печать для автоустройств, так что с корректностью все в порядке
на буклете, должен быть номер этой печати
это не misspress
29 минут назад, Николай Мжельский сказал:
Да, но, в работе всё не там мило. Я видел подобные устройства живьём. Очень варварски аппараты обращаются с пластинками - всё происходит с шумом, грохотом и скрежетом - когда верхняя пластинка падает на нижнюю, дух захватывает. Но, с другой стороны, в те времена пластинки были дешевым расходным материалом, никто не дрожал над ними и не делал из них культа.
поднятый ободок пластинки сделан для сохранения дорожек.
3 часа назад, VinylNut сказал:
простите за оффтоп))) кроссфит, бжж, роллинги
а сколько вам лет?)))))
