Дополнения к регенератору питания - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
npv
Раньше коммутацией особо не интересовался, кроме как замены кабелей. Так звучание нынешней системы, пока устраивает, думаю начать подбирать "сетевое оборудование".
После чтения раздела возник вопрос - регенератор питания в сочетании с хорошими сетевиками это можно сказать вершина улучшения сети питания аудио аппаратуры или же к нему в придачу нужно добавлять распределитель питания, фильтр, стабилизатор или что то еще?
  • Ответы 76
Регенератор это вынужденная гадость. Впрочем, как и стабилизатор. Если сеть позволяет - хорошая выделенка в две линии и распредилители со шнурами. Остальное все - вынужденные заморочки при паршивой сети.
=== Регенератор это вынужденная гадость. ===
Имею другое мнение.
Регенератор, с частотой выхода выше 100 Гц, питающий источник - весьма улучшает звук системы в целом.
А вот для усилителя - не годится, да и не нужен.
А почему гадость? Теоретически они "улучшают" параметры сети, так откуда негативное влияние?
В таком случае вопросов еще больше.
1. Есть ли разница какой распределитель брать, скажем какой разумный предел: 5 000, 10, 100?
2. Как определить паршивую сеть? Ну понятно, что померить нет ли просадок или наоборот скачков выше 220, а что еще?
3. Все ли регенераторы дают 100 гц или нужно читать в характеристиках?
4. То, что для усилителя регенератор или что-то другое не нужно я уже читал, а что на счет преда?
5. Что такое консоль питания? Попалась мне ACCUPHASE PS-1210. Это регенератор + что то еще, а может дорогой сетевой фильтр или что-то третье?
Спасибо за ответы.
=== 2. Как определить паршивую сеть? ===
Любая сеть хуже.
=== 3. Все ли регенераторы дают 100 гц или нужно читать в характеристиках? ===
Регенераторы могут генерировать любую частоту. А вот девайсы, выдающие только ту частоту, к которой подключены, регенераторами не являются. Это сетевые кондиционеры, хотя написано может быть что угодно.
Сетевые кондиционеры принципиально хуже, и могут быть злом, в этом Doctor прав.
=== 4. То, что для усилителя регенератор или что-то другое не нужно я уже читал, а что на счет преда? ===
Для любого маломощного девайса считаю полезным.
ЦИТАТА:
Accuphase PS-1210 – это ...[устройство] по компенсации формы волны.
Из неё следует, что PS-1210 сетевой кондиционер, исправляющий форму входного питания, и подающий его же на выход.
Вот регенератор http://www.hifi-filter.ru/c/isol-8/n/7915
ЦИТАТА:
...имеет 5 значений регулировки частоты начиная от 50 и до 100 Гц.
Из чего следует, что данное устройство генерирует выходное напряжение, а не исправляет входящее.
Входящее служит лишь для питания устройства.
В таком случае устройства вроде: PurePower 700 и PS Audio PerfectWave Power Plant 5 являются кондиционерами, а не регенераторами, или в описании просто не указана возможность выбора выходной частоты?
Есть какие то особенности на которые следует обратить внимание при покупке регенератора или только на слух?
p.s: разве на любой компонент тракта можно подавать частоту 100гц, ведь как правило на корпусе указана частота 50-60 hz?
У меня сеть дома нормальная, но на источник, ДАК, и пред стоит PS Audio P500, выставлено 230 V 100Hz, эффект офигительный, от регенератора ни когда не откажусь.
Вот http://www.6moons.com/audioreviews/psaudio2/p1000_2.html почитайте, можно с помощью переводчика Google, смысл вполне понятен.
У меня сеть ужасная - напряжение гуляет 218-255 (это то, что я замечал)! Подскажите, регенератор необходим?
Не помешает, но только учтите, что суммарная мощность подключенных компонентов к регенератору должна быть в 1,5, а лучше в 2 раза меньше указанной нагрузочной мощности регенератора.
Спасибо, буду выбирать :)
А что значит
А что значит ?
А это значит то, что в любое время суток напряжение в сети 220-230 вольт, нет резких скачков и перепадов, трансформаторы в аппаратуре не гудят, при включении холодильника, стиралки и др. техники с высоким пусковым током нет видимых и слышимых помех.
Да, повезло вам! У меня все намного хуже.
Саш, ты когда у меня был, всё запитывалось от on-line UPS.
Сеть у меня ещё хуже, сейчас, как правило, 205 - 215 вольт. У меня сейчас 2 on-line UPS. Один запитывает маломощную технику, другой только усилитель. От разделения питания выигрыш в звуке очень заметный.
100 герц мне на них конечно не выставить, только 60 могу, но это мне и не нужно. Аппаратура, конкретно силовые трансформаторы, рассчитаны на 50 - 60 герц, и выставлять что-то более высокое я не вижу смысла. Как себя ещё поведут силовые трансформаторы на частоте 100 герц?
Слава, мне хочется хотя бы 230 вольт подавать на аппаратуру. На какие аппараты обратить внимание? On-line UPS может с этим справиться? Стабилизаторы, регенераторы - в чем принципиальная разница?
Имею другое мнение.
Очень заманчивая идея запитать усилитель напрямую от выделенной линии, а источник (пред, цап, СД) через регенератор, особенно на повышенной частоте.
Но, теоретически, настоятельно (!) рекомендовано все компоненты запитывать только от одной фазы. Это связано с компенсацией блуждающих токов в нейтр.жиле. И особенно, с компенсацией флуктуаций потенциала 50Гц на корпусах смежных компонентов. (Подробности можно почитать, например, у Филлип Ньюэлл "Маленькие студии для великих записей").
Запитка же одного из компонентов от регенератора равнозначна не фазному питанию компонентов, со всеми вытекающими последствиями.
=== Аппаратура, конкретно силовые трансформаторы, рассчитаны на 50 - 60 герц, и выставлять что-то более высокое я не вижу смысла. ===
Судя по следующему Вашему вопросу, вы можете не видеть смысла. Просто не ваша область знаний.
=== Как себя ещё поведут силовые трансформаторы на частоте 100 герц? ===
Очень хорошо поведут. Им это большое облегчение в работе. Не шучу.
Поверите на слово, без формул? :)
=== Запитка же одного из компонентов от регенератора равнозначна не фазному питанию компонентов, со всеми вытекающими последствиями. ===
Вы ошибаетесь.
Запитка от регенератора равнозначна запитке от батареи.
Никакой "флуктуации потенциала 50 Гц" при питании от РГ не может быть В ПРИНЦИПЕ.
Выход регенератора полностью развязан от сети. Он не может быть связан с сетью принципиально, в силу своего устройства.
=== On-line UPS может с этим справиться? Стабилизаторы, регенераторы - в чем принципиальная разница? ===
Прочтите тему сначала.
Разница именно принципиальная, выше есть объяснение.
Коллеги, сеть не бывает хорошей. Она бывает сносной, или очень плохой. Таковы реалии.
Но бывают аппараты, сделанные более продуманно, и сеть на них оказывает меньшее влияние, чем на подавляющее большинство других. Но всё же - оказывает.
Питать от РГ усилитель практически невозможно.
Не потянет. Питать усилитель от кондиционера - решайте по месту, выбирая меньшее зло.
Питать от РГ всю слаботочку - да, это недешевое, но хорошее решение.
По моему, Изол-8 делает подходящие девайсы для этого.
У меня есть некоторый опыт питания ЦАПа и транспорта от РГ, весьма положительный.
Можно питать слаботочку от фильтра - отдельного от мощного.
Тоже решать по месту, где меньшее зло. Слаботочный фильтр технически выполнить значительно легче, чем мощный.
Да, абсолютно нормально ведут себя трансформаторы, температурный режим совершенно такой же как и при запитывании от розетки. Да, по началу было слегка боязно подать 100 Hz, я решит потренироваться на « кошках» взял несколько линейных и импульсных б.п. и подключил к регенератору, в реальном времени повышал частоту, PS Audio P500 позволяет изменять частоту от 50 до 120 Hz с шагом 1 Hz, и хорошим проф. мультиметром измерял выход б.п., так вот при повышении частоты, напряжение ни сколько не изменялось, б. п. были нагружены, после подключил пред, цап, плеер, и результатом был очень доволен. Уже более года запитано от 230 v 100 Hz, ни каких проблем, только положительное.
Саша, здесь очень много мнений и советов. Я тебе скажу, как делаю я, а ты решай сам.
Выделенная линия от щитка расходится в квартире, в коридоре, на два автомата.
От каждого автомата запитан отдельный УПС.
Powerware 9120 1500VA - для маломощной техники. От него идёт отдельная линия в комнату, к которой подключен сетевой кондиционер Monster Power HTS 2600. В него уже включена вся слабомощная аппаратура.
Powerware 9130 1500VA - от него идёт отдельная линия для питания усилителя. В дальнейшем, когда я разделю питание предварительного усилителя и оконечного, от него я запитаю только оконечный усилитель, а внешний БП для предварительного усилителя, переключу на Monster Power HTS 2600, а значит на Powerware 9120 1500VA.
Почему УПСы почти одинаковы по мощности?
Так сложилось исторически. Когда я покупал второй УПС, чтобы разделить питание, я пришёл к выводу, что выходной мощности УПСа в 1350 ватт (выходная мощность Powerware 9130 1500VA) вполне достаточна для усилителя мощности Naim Nap 155XS. Данный усилитель имеет мощность 60 ватт на канал. Смотрим на максимальную потребляемую мощность в 330 VA, добавляем трёх кратный запас по мощности - хватает.
Что касается стабильности напряжения.
Постоянно на выходе вижу 230 вольт, даже когда в сети почти 200 вольт, или наоборот - около 240 (и такое бывало).
Никакого гудения трансформаторов, а значит полное отсутствие постоянного напряжения, что очень часто бывало раньше.
Относительно дешёвое решение (что-то около 18000 рублей). Никакой регенератор столько стоить не будет, потому что на нём бирка "Для хай фая". Будешь платить за эту бирку.
Короче: я очень доволен и если что-то и буду менять в питании, то может быть возьму УПС на 2 кВт. Правда пока такая проблема не стоит.
Да, Саша, вот тут, в другой теме дали отличную ссылку по этому вопросу.
Спасибо, Слава, за подробный ответ!
Буду думать.
А что можешь сказать об этом девайсе http://www.kempelektroniks.com/Power-Regenerators/Power-Station-75.aspx?
Если я правильно понял, он только для слаботочки годится?
Саша, я могу что-то говорить только про те аппараты, которыми лично владел. Данного девайся не знаю.
