Перейти к содержанию
Мусатов Костя
Интегральный усилитель Musatoff PA-20
Рекомендуемые сообщения
Этот аппарат - результат достаточно долгих усилий по созданию транзисторных схем с минимальным уровнем искажений, слышимых слухом, в том числе слухом экспертов. В разряд этих искажений входят и так называемое "транзисторное звучание". В поисках подхода к решению этой задачи мной были созданы усилители мощности Musatoff PA14 и предварительный усилитель Musatoff PR-2 . Все лучшие находки, опробованные в них, использованы при создании нового усилителя. Получение по настоящему хорошего звука - задача не простая и требует решения большого набора локальных задач, среди них:
качественное питание - использованы два раздельных трансформатора для выходных усилителей и для предварительных. При этом питание малосигнальных каскадов производится с двух-стадийной стабилизацией. Применены сетевые торы с улучшенной топологией намотки, что снизило уровень рассеяния трансформаторов на порядок (пришлось делиться но-хау с производителем торов).
входные каскады - с подавлением инерциально нелинейных искажений (memory distortion). Частным случаем которых являются тепловые искажения.
выходной каскад - с термической стабильностью. Известно, что повторитель по классической схеме двойки или тройки после прохождения импульса сигнала, на некоторое время увеличивает начальный ток, что связано с прогревом кристалла, потом ток возвращается на начальный уровень. Но характер звука повторителя отличается при разных токах, и такое изменение характера происходит постоянно. В новой топологии этот эффект отсутствует и звучание приобретает естественную стабильность.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Немного опишу кишки нового усилителя:
Параллельно задней стенке расположена плата предварительного усилителя. На ней установлены RCA разъемы, что позволило избавиться от паразитных проводных соединений. Вдали от трансформаторов расположен корректор, под ним регулятор громкости, построенный по лестничному принципу. При этом сделано так, что бы не проводилось ненужных операций делений сигнала, а потом усиления. Пока сигнал нужен меньшего уровня, чем входной, работает только делитель, а потом меняется усиление. Бережное отношение к сигналу - непреложное правило.
Коммутация делается специальными японскими полизованными реле с серебряными позолоченными контактами. Напряжение на обмотку подается только при переключении, потому нет помех от тока управления. Для резисторов делителя использованы специальные прецизионные серии с наилучшими параметрами, а в ответственных местах и с точностью 0,1% (правда это как бонус от других параметров, чем необходимость в такой точности)
По бокам стоят модули усилителей. Транзисторы впаяны в плату и установлены на радиаторах. Это очень важно, поскольку значительно снижает индуктивность выводов от соединительных проводов, а, вместе со специальной топологией платы, позволяет принципиально убрать помехи от протекания широкополосных силовых токов (в классе АВ) на входные каскады. Сами же платы выполнены с дорожками с фольгой толщиной 105 мкм, что во много раз больше типичной толщины фольги (18 или 35 мкм). Входные каскады вынесены на отдельные прецизионные платки, которые как модули впаяны в основные платы.
Питание от трансформаторов подается на все платы напрямую и на месте выпрямляется, фильтруется и, если надо стабилизируется.
Перед лицевой панелью располагается блок управления с микроконтроллером, индикацией, управлением и сетевой коммутацией.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Вот так усилитель должен будет выглядеть после завершения работ по отделке. На данный момент не закончено изготовление окончательного варианта уголков, имеющиеся уже получили нужное покрытие и цвет, но не нанесен логотип и не покрыты защитным лаком, а потому имеют дефекты текстуры поверхности и пачкаются от рук. Так же никак не придет тонированный акрил. Эти вопросы, надеюсь, скоро будут решены с такими важными мелочами как клемма заземления для LP проигрывателя и переключатель 220/240 на задней панели. Сейчас для смены напряжения надо снять верхнюю крышку.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Технические параметры усилителя:
Номинальная выходная мощность 120 Вт / 4 Ом и 75 Вт / 8 Ом
Максимальная выходная мощность по границе ограничения (зависит от напряжения в розетке) 150 Вт / 4 Ом и 94 Вт / 8 Ом
Уровень нелинейных искажения на номинальной мощности (0 дБ) - 0,005%
Уровень нелинейных искажений на при мощности -10 дБ - 0,001%
Уровень интермодуляционных искажений при половинной мощности (-3 дБ) - 0,002%
Уровень продуктов интермодуляций любых порядков во всем звуковом диапазоне на тесте 10 частотным сигналом с частотами от 20 Гц до 20 кГц (эмуляция нестационарного сигнала) на полной мощности 0 дБ - от 85 дБ и более (на СЧ примерно 105 дБ, где слух наиболее чувствителен)
Отсутствие задержки после превышения максимального уровня (клиппирования)
Выходное сопротивление на низких и средних частотах примерно 0,005 Ом
Полоса усиления 0 Гц - 240 кГц
Частота ФВЧ для работы с источниками с наличием постоянной составляющей на выходе - 1,7 Гц
Полоса усилителя сверху ограничена двумя пассивными фильтрами: на входе УМ и на выходе УМ. Без них полоса усилителя более 2 МГц
Усиление УМ - 30 (29,5 дБ)
Усиление предварительного усилителя от -127 дБ до +18 дБ
Шаг регулирования усиления предварительного усилителя - 1 дБ
Регулировка баланса +-8 дБ с шагом 1 дБ
Входное сопротивление предварительного усилителя - 10 кОм
Входное сопротивление УМ - 20 кОм
Количество входов - 5 (1 ММ + 4 линейных)
Для примера привожу спектрограмму искажений на половинной мощности 60 Вт на нагрузке 4 Ома сигнала с частотами от 5 Гц до 40 кГц.
Ссылка на сообщение
Сервисные возможности усилителя:
Выбор режима работы - есть четыре режима: интегральный усилитель (начальный), предварительный усилитель (выходные каскады обесточены), УМ - работает вход direct (входные каскады обесточены), интегральный с доп оборудованием (сигнал с выхода предварительного усилителя подается на другое устройство и возвращается на вход direct)
ПДУ - пульт дистанционного управления, с которого доступны все функциональные возможности усилителя
Выход с предварительного усилителя - буферизированный выход после регулировки громкости. К нему можно подключить второй такой же усилитель в режиме УМ для биампинга
Вход direct - прямой вход УМ. Он отключается пока усилитель не включен. На него так же распространяется опциональный ФВЧ
ММ корректор - первый вход усилителя. Корректор сделан с распределенной коррекцией и с заменой штатной периодической ВЧ коррекции с помощью входного конденсатора на апериодическую коррекцию с возможностью подстройки. Подстройка под индуктивность головки, которую можно взять из описания на головку.
RIAA/RIAA-78 - переключение коррекции с ПДУ. По сути это дополнительный ФВЧ с частотой среза 20 Гц для коробленных пластинок.
Защита ММ входа - поскольку вход корректора очень чувствительный и не защищен от статики, а так же не имеет конденсатора на входе, то пока не задействован корректор, его вход закорачивается на землю.
Настройка стартового состояния - усилителю можно указать на какой уровень надо ставить громкость после включения, включать ли mute, какой вход использовать
Настройка уровня mute - можно настроить глубину подавления при задействовании функции mute
Коррекция чувствительности входов - для каждого входа (включая вход корректора) можно задать уровень усиления так, что бы при переключении между входами, не трогая регулятор громкости, уровень громкости в комнате не изменялся. В том числе можно это сделать так, что бы уровень на дисплее усилителя показывал реальный уровень громкости (для записи со стандартным уровнем).
Открытый вход - вход с отключенным межкаскадным конденсатором, создающим ФВЧ на частоту 1,7 Гц. Можно настроить автоматическое применение этой настройки для каждого входа, кроме корректора ММ.
Баланс - регулировка баланса с диапазоном +-8 дБ. Можно запомнить положение баланса так, что бы оно применялось при включении усилителя
StandBy - режим, при котором питание подается только на блок управления. Позволяет включать и выключать усилитель с ПДУ
Задержанный пуск - можно внести задержку старта усилителя до 10 секунд после подачи питания, что бы пропустить переходные процессы в других элементах системы.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Константин, все очень красиво. Цена еще не определена?
Ссылка на сообщение
Окончательная цена не определена, поскольку будет обсуждаться не только с прямыми покупателями, планируется серийное производство. Пока постановочная партия, то думаю, что справедливая цена примерно 70 т.р. Да, постановочная партия ограничена - 24 экземпляра, в которые будут входить и авторские экземпляры и экземпляры для маркетинга.
Ссылка на сообщение
Купил бы этот усилитель, если бы у него был выход на наушники. Потому что он мне очень нужен... :(
Ссылка на сообщение
У интегральников выход на наушники обычно делался резисторами с выхода мощника. Но это решение далеко от хорошего звука. А делать еще хороший ушник в него - заметное удорожание конструкции. Наверно можно держать отдельный ушной усилок.
Ссылка на сообщение
Константин, здравствуйте. Как я понимаю, всё управление завязано на специализированный пульт ДУ? В случае поломки пульта, чем можно управлять непосредственно с усилителя? Только громкостью?
Ссылка на сообщение
Усилитель может работать с разными ПДУ. Увозя домой его на НГ я забыл штатный, нашел ПДУ от видеокамеры и познакомил усилитель с ним.
С помощью энкодера на передней панели можно выполнять следующие функции:
поворот - регулировка громкости
нажатие и поворот - переключение входов
краткое нажатие - включение/выключение режима mute
нажатие в течении 2-5 секунд - переход в режим standby и обратно
нажатие в течении 5-10 секунд - переход в сервисное меню, откуда можно управлять всеми функциями, в том числе познакомить усилитель с пультом
Ссылка на сообщение
А какая емкость в системе питания (на канал) у преда и мощника и мощность "главного" тора ? Замеряли ли динамические характеристики, такую, к примеру, как скорость нарастания сигнала ? Есть ли осциллограммы вых.сигналов (синус, меандр) на разных частотах при комплексной нагрузке ?
Ссылка на сообщение
Ага, мне это еще при прослушивании гибридника понравилось! Вроде и не сложно, а никто не делает так, а очень удобно!
Ссылка на сообщение
Емкость конденсаторов в одном канале УМ примерно 37 тыс. мкф.
Емкость конденсаторов входного фильтра предварительного усилителя 2 тыс. мкф.
Габаритная мощность силового тора 550 Вт.
Поскольку усилитель изначально широкополосный, а полоса ограничена фильтрами, то скорость нарастания так же ограничена принудительно на уровне около 30 В / мкс.
Осцилограммы были проверены, но не сняты, поскольку в них никакой дополнительной информации нет. Сам понимаешь, что синус с тысячными долями процентов на глаз не определить. А форма меандра определена пассивными фильтрами и повторяет их импульсный отклик.
Ссылка на сообщение
Спасибо, Константин!
Ну как бы "дополнительной информации" может и нет, как и в АЧХ АС, но некие характерные признаки увидеть или не увидеть можно...
Как например увидеть меандр на 20 Гц и потом услышать такое:
McIntosh MC-207 (отсюда)
Антрацит (частота не указана, так для примера)
где будут НЧ правильнее "заочно" даже понятно :)
Ссылка на сообщение
Поскольку усилитель УПТ (усилитель постоянного тока), то меандр на НЧ будет выглядеть ровно так же, как и на выходе генератора. Единственно, при частоте ниже 5-10 Гц сработает защита АС и выключит усилитель. Для ламповых усилителей такая осцилограмма имеет смысл, поскольку полоса снизу ограничена, причем она ограничена и сигнально и по индукции в трансформаторе. При этом форма искажений на НЧ у разных усилителей будет разная. А форма сигнала на выходе УПТ на нч просто повторяет входную с масштабом.
Картинка на выходе МС-207 говорит о том, что по полосе мы уже близки к ограничению снизу, а всяких артефактов в работе нет.
Ссылка на сообщение
Константин, где первый полюс АЧХ?
Станет ли схема нагодной?:)
Ссылка на сообщение
Константин, какие ОУ применены?
Ссылка на сообщение
В теории 40-50 кГц, на практике кажется около 30 кГц
Я не знаю, что означает это слово, но публиковать схему буду только после начала продаж серийного аппарата.
LME49860
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
А техногенная конфета сверху слева на лицевой панели-это логотип?
Ссылка на сообщение
А вообще, интегральник, тем более с фонокором-это хорошо :)
Ссылка на сообщение
Да, вот захотелось обновить :)
Константин, прокомментируйте, пожалуйста, спектрограмму из поста 4.
Обычно приводят спектр на одной частоте. Но при этом трудно сказать, что происходит на других частотах, как изменяются искажения с частотой, есть ли какие-то аномалии и т.п. В спектрограмме каждая горизонтальная линия - это полный спектр сигнала, при этом уровень выводится в виде цвета. Шкала соответствия уровней и цветов справа, она составляет 120 дБ. Частота испытательного сигнала плавно изменяется от 5 Гц до 40 кГц, т.е. с запасом охватывает весь звуковой диапазон. Вертикальная ось сверху вниз - это ось времени в 60 секунд. Тоненькие синие вертикальные линии - остаточный фон по уровню порядка -100 дБ относительно полного размаха (-70 относительно +30 dbV). При частотах меньше 50 Гц происходит небольшая кроссмодуляция фона полезным сигналом (раскрывающиеся синие крышечки наверху). Гармонические искажения видны как эхо основного сигнала справа. Здесь остатки их можно заметить на частотах менее 100 Гц, но и тут с очень низким уровнем.
Вот еще примеры спектрограмм. Это две спектрограммы, снятые при фиксированной частоте сигнала 1 кГц при плавном увеличении уровня сигнала от -17 дБ до +3 дБ. +3 дБ для 4 Ом - это 240 Вт (а для 8 Ом - 140 Вт) - столько усилитель уже не может выдать, потому наблюдается ограничение сигнала, которое видно в виде резкого расширения спектра в самом низу спектрограммы. Из этих двух спектрограмм видно, что спектр искажений наблюдаем над уровнем шумов на мощностях примерно от 5 Вт. Сначала появляется вторая гармоника, потом третья. На нагрузке 8 Ом до ограничения больше ничего не появляется, на нагрузке 4 Ома незадолго перед ограничением спектр дополняется 4-й и 5-й гармониками, а под коней 6-й и 7-й. В этих спектрограммах так же очень важно отсутствие аномалий при некоторых условиях.
Ссылка на сообщение
На интермоды можно поцмотреть?
19+20кНz например.
Ссылка на сообщение
Давно пора! Направление верное, но недоделано, не смогли!!! :(
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Продается DEQX HDP-4.
      • 1 ответ
      Читать далее
      • 534 ответа
      Читать далее..
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 13 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
