Перейти к содержанию
usetiq
Сборка клона Naim NAP 200
Рекомендуемые сообщения
Доброго времени суток!
Извиняюсь за оффтоп, но здесь более вероятнее получить ответ, чем в ветке DIY.
Если кто знает,  поделитесь пожалуйста списком комплектующих, в частности транзисторов в данном мощнике.
Приобрел копию платы, хочу собрать сам, но список деталей из Китая какой то странный, у меня сомнения, что в оригинале стоят именно такие транзисторы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В теме Найм изнутри в одном из сообщений была электрическая схема с элементами...
Ссылка на сообщение
59 минут назад, sagr сказал:
2 раза пролистал внимательно, нету :mellow:
Есть только фото, но он низкого разрешения, ничего не прочесть и схема  nap 140
Ссылка на сообщение
1 час назад, usetiq сказал:
Транзисторы имеют маркировку Naim Audio NA007 и изготавливаются на заказ фирмой Semelab по спецификациям Naim. В свободной продаже их не существует.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Юрий Волобуев сказал:
Это которые? Выходные там вроде sanken 2922. На схеме 140 написаны mje 243, 253.  ZTX 653/753.
Ссылка на сообщение
Упс, да, возможно, я перепутал, и 007 стоят начиная с 250-го.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, usetiq сказал:
В NAP200, который с 2002 года производится, в выходных каскадах две пары 2SC2922, сам разбирал.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Baculum сказал:
2SC2922
Эти да, а вот мелочь всякая :mellow:
Ссылка на сообщение
40 минуты назад, usetiq сказал:
http://prohighend.ru/issues/30/NAIMClassic_01.jpg - ну вот может быть тут что-нибудь рассмотреть удастся, картинка большая вроде.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
23 часа назад, Юрий Волобуев сказал:
Спасибо, зачетное фото!
А что за тип конденсаторов, такие серебристые в прозрачной термоусадке?
Ссылка на сообщение
Вполне вероятно, что это конденсаторы Kemet.
Вообще конечно надо брать полный кит со всеми элементами. Сразу и все на месте. Аналогичные конденсаторы найти будет трудно (многие делались специально для Naim), да и это, в случае клонирования, не будет иметь принципиального значения. Трансформатор, разводка все-равно будут другими. Разве что для внешнего сходства. А вот на крупные емкости блока питания Kemet (BHC, Aerovox) раскошелиться стоит.
Надеюсь поведать нам о результатах сборки вы не забудете. Было бы интересно.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Antares сказал:
Он и продавался как кит, но я не доверяю китайцам. Огромная вероятность, что там все поддельное окажется, а так я сам все покупаю.
Плата 100% копия без отличий. Трансформаторы купил 2 штуки talema по 300VA, будет даже лучше чем один.
6 минут назад, Antares сказал:
Я заказал из Англии Nichicon KG Gold tune на 15000Uf, они хуже будут?
Единственный косяк, они не snap-in, придется их отдельно размещать. Я возможно БП отдельно от основной платы сделаю.
8 минут назад, Antares сказал:
Ок.
Ссылка на сообщение
12 минуты назад, Antares сказал:
Ок.
Из за больших кондеров и 2 трансформаторов в маленький корпус все не влезет. Подумываю отрезать от платы часть БП и сделать БП отдельно, а транзисторы не на дно коасть а на стенку с радиатором.
Ссылка на сообщение
Зря вы так о поддельности деталей. В этом нет надобности.
Трансформатор я бы взял один, как в оригинале, на 500VA. Это предпочтительнее.
Заказанные вами кондеры может и не хуже (или лучше), просто они другие. Очередной уход от концепции. Тем более, что с "родными" никаких проблем с покупкой пока нет и как получается и с установкой тоже.
Установка выходных транзисторов на отдельные радиаторы тоже сложнее (крепление к ним и их самих). Да и сами радиаторы место занимают. Шасси для охлаждения вполне достаточно. На мой взгляд городить массивные радиаторы - это архаичный подход, тем более в домашних усилителях с относительно небольшой мощностью. Вес только набирать. Полезное место внутри корпуса лучше занимать грамотной разводкой платы и остальных компонентов.
Блок питания отдельно тоже ни к чему. Это опять же плюс корпус, доп.соединения. На данном уровне этот ход не оправдан.
Ссылка на сообщение
В оригинале стоят 4 штуки по 10000 мкФ + 1 штука 4700 мкФ.
Ссылка на сообщение
15 минуту назад, sIs сказал:
Ну так они проще, ничикон получше должен быть. А на 4700 это в питания преда, мне это вообще не нужно.
Ссылка на сообщение
В Wednesday, December 23, 2015 at 16:24, Baculum сказал:
Большая, а как открыть другие картинки в таком же качестве?
Ссылка на сообщение
1 час назад, sIs сказал:
А что у Вас будет предварительным усилителем?
Клон lehman bcl se, только комплектуха лучше оригинала.
если не понравится, то можно купить это, благо комплектухи там на копейки, плата 2000р http://ru.aliexpress.com/item/CAOWEI-Amplifier-NAIM-NAC152XS-pre-matching-preamp-kit-NAP140/32465886945.html?spm=2114.03020208.3.100.1XWuMl&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_2_79_78_77_82_83_80_62_81,searchweb201560_1
Ссылка на сообщение
1 час назад, Ринго сказал:
Ну вот пока никак, если я правильно понимаю. Там на сайте голосовалка, надо ли это, народ в целом не поддерживает.
Ссылка на сообщение
Вы вообще что хотите получить-то? Зачем вам якобы клон NAP 200? И зачем список оригинальных деталей?
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Garik84 сказал:
Где Вы приобретали плату NAP200?
На Ali express. В поиске Naim и будет несколько разных продавцов.
9 часов назад, Юрий Волобуев сказал:
Мне нужен усилитель мощности на замену azur 651a. Решил собрать клон, потому что нравится самому собирать.
Потому что из продаваемых он самый простой, и максимально соответствует оригиналу, а не китайские вариации различных решений. Да и просто интересно, что получится, в салоне слушал Naim , вполне понравилось, но платить пол-ляма за ящик с комплектующими, которые в России в рознице можно за 20 000р купить, не горю желанием.
Интересно собрать именно клон оригинала, поскольку из Китая заказал только плату без шмурдяка непонятного, а списка деталей на сайте нету. В точности подобрать компоненты не получится, потому что оперативно достать конденсаторы BHC и remix не получилось, заказал Ничикон и silver mica соответственно.
Как соберу, возможно удастся сравнить с оригиналом, будет интересно.
Не получится ничего хорошего, так у меня останутся норм. конденсаторы и трансформаторы (самое дорогое), соберу другой усилитель. End of millenium например (в нем даже транзисторы такие же.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
      • 0 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
    • Аудиофильская терминология
      Часто в аудиофильских кругах в дискуссиях и при описании звука систем употребляется большое количество терминов, не всегда понятных неискушённому читателю. То есть общение идёт на уровне некоего аудиосленга.
      В этой небольшой статье я, не претендуя на истину в последней инстанции, попытаюсь описать своё понимание аудиофильских терминов описания звука аудиосистем, а также попытаюсь провести логическую связь между субъективным и объективным. А именно между тем, что мы слышим и тем, что мы можем измерить.
      Начну с терминов, ответственных за первичное восприятие звука систем.
      Читать далее..
      • 32 ответа
    • В этом году японская фирма Stax отмечает свое 80-летие. Самый известный производитель электростатических наушников решил порадовать любителей персонального аудио специальным комплектом, ограниченной серией усилителя SRM 353X и наушников SR-L300 Limited. И что самое интересное, как видно уже по маркировке, этот лимитированный выпуск рассчитан не на самых обеспеченных меломанов, как можно было бы предположить, исходя из такой значительной даты, а, наоборот, адресован массовой аудитории (массовой, понятное дело, условно – в рамках ценовой политики бренда). Впрочем, тот факт, что Stax выпускает дорогие, очень дорогие и запредельно дорогие наушники, известен практически всем поклонникам такого способа прослушивания.
      Читать далее..
      • 6 ответов
    • Наушники Audeze известны всем энтузиастам персонального аудио. Фирма в свое время задала новую планку в качестве наушников, открыв совершенно новый сектор — наушники класса High End. Думаю, практически каждый любитель прослушивания музыки в наушниках обязательно назовет Audeze среди самых-самых крутых, и это вполне естественно.
      Audeze использует планарную конструкцию, где роль излучателя играет тонкая мембрана с нанесенным на поверхность проводником. Такая конструкция теоретически позволяет получить большой масштаб звучания в сочетании с большим количеством подробностей и особой «прозрачностью» звука, не теряя при этом в динамике и звуковом давлении, однако такая конструкция очень требовательна к качеству усиления.
      Сегодня у меня парочка моделей, обе они где-то из серединки модельного ряда компании, и это означает, что стоят они подороже флагманов многих других производителей. Модели называются LCD-2 и LCD-2C.
      Читать далее..
      • 2 ответа
