Выбор активных колонок в акустически неподготовленное помещение - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
nzubr
Рекомендуемые сообщения
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста что лучше взять в акустически неподготовленное помещение, комната 15 м2.
У меня есть  ЦАП RME ADI-2 DAC, и к нему можно докупить активные мониторы ближнего поля, например HEDD type 07, и подключить по балансу. Использую данный ЦАП для прослушивания музыки в наушниках.
Или же можно за 2000$ взять Dynaudio Xeo 6.
Посоветйуте, что лучше будет играть.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Активные мониторы даже ближнего поля обычно делают под студии, предполагая что они довольно сильно заглушены. Поэтому для обычной квартиры они избыточно мощные и в необработанном помещении начинают сильно гудеть и заливать всю комнату басом.
В свое время выбирали другу мониторы для домашней студии, переслушали много чего из- начального сегмента. На мой слух отличный вариант в ближнее поле - Focal Solo6 Be, пара сейчас стоит порядка 150 тыс. Что-то принципиально лучше Фокалов на беррилии - это АТС, но бюджет еще раза в 2 больше. Это уже что-то близкое к начальному хай-энду. Все остальное из про-аудио для "послушать музыку" конечно грусть...
Еще что можно послушать и как вариант для обычной комнаты без обработки - мониторы с системой рум-коррекции. Типа Дженелеков 8330. Но сам не слушал. http://prosound.ixbt.com/monitors/genelec-8330a.shtml
  • Улыбка 1
Ссылка на сообщение
Тут вопросов несколько больше, чем выбор между двумя марками.
1) нужно ли вам что-то большее, чем 16/48? Xeo конвертирует все в 16/48 ... т.е. ваш RME будет не совсем при делах в данном случае. Логичнее кормить их сразу цифрой.
2) есть ли где поставить напольники вообще?
3) какого размера зона прослушивания нужна?
4) насколько вам важен сухой прямой звук и насколько 'объем', создаваемый комнатой?
Т.е. грубо говоря, Xeo это все же обычные напольники, бытовые. Мониторы ближнего поля лучше использовать именно как мониторы, т.е. вблизи, а не озвучивать ими большую комнату. Любая пара 7" мониторов прокачает 15 квадратов, но вот если не "прицеливаться ими в себя", мониторность эту можно и не ощутить в полной мере.
Опять же, какой звук вам нравится? Брать акустику заочно без каких-то стереотипов в уме - довольно рискованное занятие. Если бы вы сказали, что вам нравится звук Динаудио, тут и думать нечего. А так лучше бы послушать возможные варианты. Актива студийного очень много, и он весь изрядно разный.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Michigan сказал:
Ну это кому как. Требования у людей разные.
Но да, в бюджете ниже примерно штуки за штуку большинство несколько ... неинтересно, что ли.
Хотя имхо Адамчики 5" вполне неплохи для озвучки рабочего места за компом.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, nzubr сказал:
Здравствуйте,
Посмотрите наши студийные мониторы, которые мы выпускаем по заданию ВГТРК. Акустика - акустические системы пространственного поля.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Тру и Ывел сказал:
Особенно с учётом того. что тут на барахолке относительно недорого 5" продаются. ;)
Ссылка на сообщение
10 минут назад, ant сказал:
Там 6,5-7" в реале.
А ценник за стойки в комплекте и правда хороший. Как вариант вполне на уровне и Хео6, и Хедд ...
Ссылка на сообщение
Большое спасибо, за такую качественную подборку вопросов.
Очень самому интересно, насколько XEO 6 отличаются от XEO 30, ведь последние поддерживают хай-рез. Затрудняюсь ответить на этот вопрос, так как не знаю насколько будет ощутима разница в звуке. Если RME останется не при делах, это не страшно. Я его слушаю на работе в наушниках.
Для небольших напольников типа XEO 6 есть место
Расстояние до слушателя 3м (три метра), если рассматривать равносторонний треугольник
Я бы все таки хотел озвучивать большую комнату. Слушал пассивные полочники Dunaudio из линеек начального уровня, вроде неплохо звучали. Но еффекта Вау у меня не было. Но в общем подчерк Dynaudio довольно неплохой, универсальная система для всех музыкальных жанров.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, nzubr сказал:
Так покупайте тут на барахолке - это очень выгодное предложение. С коробками, паспортами, и не старше трёх лет пишет продавец. Там одни стойки б/у не меньше 15 тыщ стоят! И в отличие от бюджетных пассивных эти поинтереснее звучать будут.
Ссылка на сообщение
Интересно, а что будет лучше звучать Dynaudio XEO 6 или Dynaudio Excite X34 в связке с RME ADI-2 DAC, ну еще усилок какой-то прикупить?
Ссылка на сообщение
Ну вот как универсальщик универсальщику могу тогда только посоветовать сходить послушать xeo 6. Ибо никакие мониторы БП на расстояние в 3 метра до слушателя изначально не рассчитаны, без оглядки на размер вуфера. Тем более в обычной комнате с непонятно какой расстановкой.
В принципе, если договориться на манибэк/залог, то можно и студийку от Динаудио (см. барахолку) у себя на стойках послушать, вдруг нормально будет. Там и регуляторы отдачи НЧ и ВЧ есть, если близко к стенке надо ставить или голые стены звенят. Просто 'прямо и точно' они играют прямым звуком, да еще на громкости 83-85 дб. Что вам прилетит вместе с отраженкой в жилой комнате в реале - черт его знает.
А еще у мониторов БП с относительно мелким вуфером есть 'эффект прожектора', когда вне 'прицела' колонки СЧ проваливаются, что ли ... в общем, тухляк полный, свитспот с большого расстояния просто крошечный.
Среднепольники же это уже другой бюджет. См ту же барахолку...
Динаудио с вау эффектом плохо дружат, зато если сразу скука не одолеет, то слушать часами можно.
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
Полностью полосовой актив натянет любой усилитель во вменяемом бюджете по динамике и драйву. Если ВЧ, запитанные микросхемой в классе Д, вам мозг не съедят, то Хео должны быть поинтереснее.
С другой стороны, надежность платформы тоже имеет значение. Хз, сколько протянет современная цифровая техника и как ее потом чинить. Пассив и аналоговый усь тут как бы поинтереснее инвестиция ... если это важно для вас.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Тру и Ывел сказал:
Если речь идет про НАСТОЛЬНУЮ акустику ближнего поля (рабочее место за компом), могу смело порекомендовать новые Heco Tresor - https://www.heco-audio.de/ru/АКУСТИЧЕСКИЕ-СИСТЕМЫ/согласно-серии/tresor. Я их слушал - маленькие мониторы, на столе с дистанции примерно метр - просто ОТЛИЧНО, на стойках с 2-3 метров уже не хватает масштаба и плотности. Правда это пассив,  то есть нужен еще приличный усилитель. Но офигенные, даже с кайфом классику послушал, что обычно не происходит ) в общем, по натуральности тембров и прочей аудиофилии - на уровень выше Адамов.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Michigan сказал:
Пассивные 5" полочники за штуку евро пара? И усь к ним еще за штуку (по нашим временам) ... удивительно было бы, если бы они хуже Адамов играли. Так-то в природе много хороших полочников...
  • Улыбка 1
Ссылка на сообщение
Апгрейдом системы заниматься не планирую, не буду менять усилок или колонки. Самое главное, чтобы звук меня радовал.
В моем случае наверное лучше брать Hi-Fi, и не смотреть в сторону активных мониторов, так как хочется слушать колонки с разных углов, и с разного расстояния, а не сидеть возле них как прикованный. С таким успехом я и в наушниках могу музыку послушать.
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, nzubr сказал:
Правильные мысли! Вот сразу чувствуется человек думающий над тем, на что тратить деньги.
Эх, мне бы сейчас проблему выбора! Уж я бы развернулся! Но у меня всё, что нужно, есть. :(
Ссылка на сообщение
Спасибо, Ant, за добрые слова! Если уже все есть, так ведь это хорошо. Значит появляются возможности развиваться и тратить деньги в каком нибудь другом направлении.
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
Кстати из собственного горького опыта скажу, что в неподготовленной комнате лучше использовать колонки с острой направленностью пищалки. Тогда меньше будут вмешиваться первичные отражения.
И всё же минимальная обработка нужна. Для спокойствия.
  • Нравится 1
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
50 минут назад, nzubr сказал:
Тогда Хео под манибэк. Ну если при первичном прослушивании будет нормально. Берите с собой самые хреновые записи на прослушку в салон.
Ссылка на сообщение
А я бы полазил на вторичке, за 2000 баксов можно неплохую связку усилок+полочники взять. Пассив имеет в домашнем приложении определённые преимущества. А самое главное - выбирая с умом можно любой звук навертеть.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, ant сказал:
Arcam FMJ A22 + мониторы Крылова на ScanSpeak 8542/9700? :))
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Michigan сказал:
Почему нет, но акустику такую устанете искать, редко продают. :))
Ссылка на сообщение
17 часов назад, ant сказал:
60° горизонтально выше 1.2к пойдет? :)
Ранние первые отражения (кроме задней стены, ессно))) заметно меньше, но обработка - это не только ранние первые..
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
@ant. на картинке :blush:Unison Researx Max2, кит около 111 тыр. в русском магазине.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Новая линейка Monitor Audio Gold 5G - видеоинтервью с представителем компании
      Новая линейка Monitor Audio Gold 5 - видеоинтервью с представителем компании
      • 9 ответов
    • Винил THORENS - Gunter Kuerten на Vinyl JAM 2019
      Владелец компании Thorens, крупнейшего и старейшего производства виниловых проигрывателей, рассказывает о планах на выставке Винил Джем 2019 в салоне Нота+
      • 0 ответов
    • Обзор. Aurender ACS10. Аудиофильский риппер-сервер
      Корейская фирма Aurender давно занимается выпуском источников на базе компьютерных технологий и успела стать одним из законодателей моды в этой области. Компания проделала путь от простых компьютерных источников на стандартных компонентах с MPD-клиентом до специализированных плееров и серверов на своих разработках железа и софта, с одним из которых я недавно познакомился. Речь идет о сервере с возможностью выступать в качестве источника с выходом USB – Aurender ACS10.
      Это многофункциональное устройство, призванное, по заверениям производителя, полностью исключить обычный домашний компьютер из аудиосистемы, где основным источником музыки служат файлы, стриминговые сервисы и ваши личные копии ваших CD. А раз так, то аппарат снабжен не только двумя жесткими дисками по 8Тб и твердотельным накопителем на 240Gb, но и оптическим приводом.
      Читать далее..
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 0 ответов
    • Мега-обзор 18 пар акустических систем c записью звука
      Всем привет! Вот и настало время нашего второго мега-обзора.  Мы рассказываем о 18 парах напольных акустических систем ценовой категории от 60 тысяч до 1 миллиона рублей. Готовьте хорошие наушники, сравнивайте, и делитесь выводами в комментариях!
      Звук каждой пары колонок мы писали в режиме стерео на топовые микрофоны Shure и профессиональный рекордер Tascam. В качестве источника использовался компьютер с нашумевшим ЦАПом Triumph от Леонида Бурцева, подключенным напрямую к 600-ваттному усилителю мощности Acoustic Arts AMP3. Все подключения, включая USB, были выполнены кабелями TchernovCable.
      Ссылка на обзор, используйте навигацию в описании: https://youtu.be/RjXwQgJdRE4
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 248 ответов
    • Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что выставка-продажа Винил Джем в старейшем московском салоне «Нота+» стала традиционной. Хай-файное сообщество вновь собирается в эти холодные зимние дни греться теплым виниловым звуком вместе с ведущими дистрибьюторами аппаратуры для воспроизведения самого аналогового из музыкальных носителей.
      На прошлогоднем мероприятии Винил Джем 2018 побывало за два дня более тысячи посетителей. Судя по проявленному интересу к участию, в этом году будет как обычно тесно и представительно и посетителей вновь будет немало.
      Времена сейчас тяжелые как для участников рынка, так и покупателей. Одни страдают от отсутствия стабильного спроса на аудио технику, а в то же самое время другие от высоких цен из-за курса валют…
      Читать далее..
        • Нравится
      • 52 ответа
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 64 ответа
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 2 ответа
      Читать далее
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 1120 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
