Весы для настройки прижимной силы - Страница 3 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Wardan
это у вас надо спросить, у продвинутый....
http://nota.ru/catalog/stylus_pressure_gauges/audiotoys_arm_load_meter/
Ps
хорошие весы , и не дешевые .
Так я в Ноте и покупал. Причем два раза. Стоили они тогда 2500 - дешевые по сравнению с ортофоном.
Первые сдохли, хотя возможно я сам виноват. Там через некоторое время взникла какая-то ситуация странная, что их как бы заклинивало иногда. Я пальцем чуть надавлю - работают нормально. Как будто какая-то песчинка что-ли застревала. Ну и донадавливался видимо - перестали вообще мерять. Какое-то время мерял рычажными, но потом купил головку лира, а ее рекомендуют устанавливать с точностью до сотых грамма. Пошел и еще раз в ноте купил. Еще спросил у продавца, есть какая-то разница между этими аудио тойз и такими же по виду, но за 4000 рублей проджектами - он сказал, что разницы нет никакой.
  • Ответы 217
Не, там не батарейки, там по ощущениям прямо как будто что-то хрустело, как будто песчинка.
А менять я как-то постеснялся - может и правда сам сломал - да и сумма не смертельная.
К тому же в Ноте продавцы нормальные, приятные. Никогда к тебе сами не лезут, ничего не впаривают, общаются достаточно профессионально. Как-то неудобно было идти с ними из-за этого небольшого случая разбираться. В общем, плюнул...
Только с точностью проблемы.
Зачем она нужна?? Окончательная настройка все равно на слух.
Как-то доктор (Виктор) написал, что настраивая на слух можно выйти и за рекомендуемые параметры. Если вы придерживаетесь такого же мнения, то флаг вам в руки. На мой взгляд такой подход не только не верен, но и говорит о том, что в настройке системы и винилового проигрывателя в частности есть реальные косяки.
В своей системе настраиваю давление иглы с точностью до 0,01 гр и при правильной настройке получаю наилучшее звучание.
Вот и победитель в гонке " Золотые уши " :) , Сергей слышит изменения в одну сотку на грамм , какой грамм два а может и три :)
Том, зря смеёшься, на моей системе прекрасно слышно недогруз в 1 - 2 сотых грамма или перегруз на ту же величину. У тебя не так?
Сергей , два приза за один вечер ( второй за лучшую систему ) :) , я на сотки внимания не обращаю
Смех - смехом, но вот например производитель головок Lyra для модели Cleos рекомендует так:
Recommended tracking force: 1.65 ~ 1.75g (1.72g recommended)
Тут весы с градацией в одну десятую грамма просто в подавляющем большинстве случаев будут показывать только 1,7. Никакого толку от них.
Если уж заморачиваться, правильный прижим выставляется по тест-пластинке, особенно это касается ст не новых игл, а изменение свойства демпфера со временем, зависит от...  много чего. :)
Я придерживаюсь мнения, что лучшего инструмента для оценки звука, чем уши, для которых этот звук предназначен, еще не придумали☺
Если сотки отслеживать, тогда и землетрясение в Чили слыхать можно хорошо.
"Алло! Эй, вы, там, в Чили, кончайте трясти ваши Анды, у меня звук портидсо!"
Ну, у кого-то мимо вертушки и пройти спокойно нельзя.
А что бы анды т гондурасы не беспокоили, нужна хорошая развязка.
Напрасно иронизируете :). Serega правильно ухватил явление, хотя, мне кажется, не до конца его понял. Дело, конечно, не в абсолютном значении VTF, которое надо выставлять с точностью до сотой грамма, а в соответствии VTF антискейтингу. Существуют оптимальные сочетания "VTF - антискейтинг" (назову их "связки"); когда такая связка найдена, изменение VTF даже на две сотки в ту или другую сторону портит звук "скачком": резко уменьшается глубина сцены и звук становится менее воздушным. Если есть возможность изменять антискейтинг непрерывно, существует несколько  таких связок (теоретически - бесконечное множество): для каждого значения VTF (из области, рекомендуемой производителем головки) можно подобрать соответствующий антискейтинг. По моему опыту, не все связки равнозначны, выбрать идеальную практически невозможно (слишком много возможных связок) - но можно к ней приблизиться :). Связка находится относительно легко, если антискейтинг меняется "на лету" (и менять его надо микроскопическими касаниями!). Но если антискейтинг меняется "ступенями", то количество связок уменьшается до двух или даже до одной - т.е. создается впечатление, что существует единственно правильное значение VTF, которое надо установить с точностью до сотки- это, вероятно, и есть cлучай, описанный Serega.
   Изменение давления на иглу сказывается на тембральном балансе. Даже точная подстройка антискейтинга не исправит ошибку, допущенную при выставлении давления на иглу.
   В этой связи отмечу, что площадка весов должна находиться на одном уровне с плоскостью пластинки. В противном случае, давление на иглу на пластинке будет отличаться от значения, полученного на весах.
Открытие....
На сколько сотых?
Давайте поспорим ... на кофе :) что разницу в десятку не услышите , а :) ?!?
Serega, а можно поинтересоваться, какой у Вас стол/тонарм/катртидж?
На две сотки - однозначо услышу, если речь идет о сдвиге от правильно установленной связки. Жили бы Вы поближе - пригласил бы для демонстрации. А, да, у меня же не ламповый корректор - нюансы очень хорошо слышны :P  .
Для гарантии, уменьшу ставку до 5-ти соток - такий сдвиг от правильной связки уже очень хорошо слышен в моей системе, даже без "золотых ушей" :) .
А где Вы живете ? Не надо ставки уменьшать :) 0.1 в самый раз
В Тель Авиве. 0.1 в моей системе и глухой услышит :), я говорю про 0.05. Хотя, на самом деле, большинство настроек проигрывателя носят "резонансный" характер: при точном попадании звук улучшется скачком; даже малое отклонение существенно его ухудшает, и по своему влиянию не так уж сильно отличается от относительно большого отклонения. Поэтому в нашем случае отклонение в 0.05 грамм будет мало отличаться от отклонения в 0.1 (между ними действительно трудно различить) - и оба будут сильно отличаться от точной связки.
Ерунду городите..
Забыл указать, что имел в виду не бюджетную аппаратуру.
