Кабель межблочный аналоговый RCA Van den Hul D-102
10,000.00 RUB
Advertiser
- Type of Advert FOR SALE
- Item Condition 6/10 SMALL SHARPS
- Time Left THIS ADVERT HAS EXPIRED!
- Quantity 1
- Price 10,000.00 RUB Shipment cost 400 RUB
Кабель в отличном как в внешнем так и техническом состоянии, в заводском исполнении.
Длина 80см.
D-102 III Hybrid представляет собой очень гибкий симметричный кабель теплого желто-оранжевого цвета с тремя слоями экранирования. Два центральных проводника скручены из 40 жил, изготовленных из высококачественного материала MC OFC (Matched Crystal Oxygen Free Copper - беcкислородная медь с согласованной кристаллической структурой) с очень плотным покрытием из серебра высокой степени очистки. Поверх каждого центрального проводника имеется дополнительный слой, насыщенный LSC. Этот дополнительный слой значительно повышает качество передачи сигнала за счет создания электрических связей на микроуровне и преобразования внешнего магнитного поля вокруг проводника обратно в электрический сигнал. Активное сопротивление каждого центрального проводника составляет 5,5 Ом на 100 метров.
Емкость между двумя внутренними проводниками не превышает 37 пФ/м. Поэтому при симметричном использовании в системах с высоким импедансом общие потери и фазовый сдвиг остаются очень низкими. При несимметричном использовании оба внутренних проводника могут быть скручены вместе, а в качестве обратного провода может использоваться экран кабеля.
Изоляция двух центральных проводников изготовлена из вспененного полиэтилена. Один проводник имеет изоляцию белого цвета, а другой - коричневого. Центральные проводники окружают специально обработанные искусственные волокна наполнителя, обеспечивающие великолепную защиту от потерь, причиной которых является повышение влажности внутри кабеля во время его длительной эксплуатации.
Тройное экранирование состоит из двух спиральных слоев, включающих в себя в сумме 180 жил, изготовленных из высококачественного материала MC OFC с плотным покрытием из серебра очень высокой чистоты, между которыми находится дополнительный слой из ленты, насыщенной материалом LSC. Внешняя оболочка теплого желто-оранжевого цвета изготовлена из материала Hulliflex 4.
Тип кабеля: двухпроводной, экранированный
Материал проводника: посеребренная медь + LSC
Область применения: межблочный кабель (балансное или небалансное подключение)
Центральная жила: 0.31 мм?/~AWG 22/40;Экран: 180
Внешний: 7,25 мм
Сопротивление: (20 °C / 68 °F):
Проводник: 5,5 Ом/100мЭкран: 0,62 Ом/100м
Емкость 37 пФ/м
Волновое сопротивление: 110 Ом (в балансной кофигурации)
Оплетка: HULLIFLEX ®
