Moderators Василий Н. Опубликовано: 5 апреля 2008 Moderators Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2008 Ориентируясь на положительные отзывы и в связи с необходимостью (удобством коммутации) решил приобрести усилитель для наушников (плату) разработки А. Никитина "Янтарь". Оплата и доставка прошли без особых трудностей и вот в родном почтовом отделении получена заветная посылка (шло 1,5 недели). Сразу встал вопрос корпуса для устройства. Алексей рекомендовал корпус, под который собственно, эта плата и разрабатывалась, но у меня была мысль использовать корпус от усилителя Musical Fidelity X-Can V2. Эта мысль оказалась неудачной и пришлось думать о другом варианте корпуса. На глаза попался автотрансформатор, оставшийся со времён экспериментов с питанием аудиосистемы и его корпус решил использовать. Ну, тут конечно пришлось повозиться - корпус из стали толщиной 1,3 мм (с двусторонней покраской) отвратительно поддаётся мех. обработке, а с учётом единственного инструмента в доме - электродрели с патроном под сверло максимум 10 мм, сверление отверстий, например, под аудиоразъёмы (12 мм) стало нетривиальной задачей. Основные трудности пришлись именно на механические работы. Если вы не уверены в своих силах в этой области, советую хорошо обдумать вопрос целесообразности самостоятельного монтажа. После механических работ пайка представилась задачей тривиальной. Для монтажа использовался провод (витая пара) выдернутая из кабеля для монтажа компьютерных сетей - UTP 5-й категории ( у любого сисадимина этой "витой пары" как гуталина на гуталиновой фабрике.) Второй тонкий момент - это переменный резистор регулировки громкости. В стоимость платы он не входит и его поиском/приобретением надо заняться самостоятельно. Я использовал дешёвый из "Чип-Дип" http://www.chip-dip.ru/product0/588623436.aspx , думаю, в дальнейшем подберу получше. Самое забавное оказалось, что когда я всё собрал/спаял, сигнала в наушниках не было! Когда, огорчённый, доехал с прибором до осциллографа, выяснилось что всё работает, а причина отсутствия звука в наушниках оказалась тривиальной - я припаял выход платы к нормально-разомкнутым (или нормально-замкнутым?) контактам разъёма для наушников...(блин). Ну и воспользовавшись наличием свободного места в корпусе и запасом деталек от предыдущих экспериментов с апгрейдами, не мог отказать себе в удовольствии "усовершенствований" схемы: a) радиаторы на выходные транзисторы, которые очень прилично греются. б) добавлен по питанию конденсатор BG FK (100 мкф/25 В). в) параллельно выходным конденсаторам добавлены BG N (100 мкф/50 В). Для питания всего устройства приобрёл (в целях сравнения) два блока питания на 15 В: китайский импульсный и отечественный трансформаторный стабилизированный (на фотке - отечественный). Входные аудио-разъёмы RCA - Фурутек. Ну и звук - сейчас усилитель в процессе приработки и звук меняется (появляется бас), но уже сейчас можно сказать - усилитель очень прозрачный и точный, не сравнить с упоминавшемся ламповым MF, а поскольку и наушники вполне мониторные BD-990Pro, эффект заметности всех недочётов записи, например, плохозаписанных CD - налицо. Но на SA_CD, которые, в среднем, значительно лучше (тщательней) записаны, эффект потрясающий, очень нравится, покупкой более, чем доволен, спасибо Алексею Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex Nikitin Опубликовано: 5 апреля 2008 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2008 Спасибо за подробный отчёт! Рад, что усилитель понравился. Алексей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ахтунг Ушкин Опубликовано: 21 апреля 2008 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2008 Анналогично, не комплексуя использую пары из патчкордов А у меня "маленький" ушной усилитель от Vidalgo, со спичечный коробок, встроить куда угодно можно, по качеству не разочарован. Василий, в корпусе места валом, блок питания не удобней встроить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 21 апреля 2008 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2008 Василий, в корпусе места валом, блок питания не удобней встроить? Нет, блок питания, который используется, совсем не маленький, в этот корпус не войдёт, ну разве что если его (блок питания) разобрать и перемонтировать внутри, но не стоит того, да и теория подсказывает, что сетевой трансформатор вынести за пределы корпуса это нормально и полезно. Кстати, в этом усилителе абсолютно отсутствует (сетевой) фон, даже при выкручивании громкости на максимум. Произвёл небольшой апдейт (или апгрейд?) - заменил регулятор громкости на ALPS и "прикрутил" светодиод, индицирующий подачу питания. ALPS - вещь, рекомендую его сразу ставить, звук стал чуть "мягче" и "слитней". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ахтунг Ушкин Опубликовано: 21 апреля 2008 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2008 Про "слитность" не знаю, а то, что в других регуляторах подешевле, разбаланс большой, особенно на малых уровнях громкости - факт. Я чаще на небольшой громкости слушаю, думаю DACTы эксплуатировать. Как малый тракт, с наушиками, по сравнению с большим, с акустикой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 22 апреля 2008 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2008 Как малый тракт, с наушиками, по сравнению с большим, с акустикой? На сегодняшний день, "малый тракт" с источником SA_CD является (в моей системе и для меня!) референсным (лучшим). Но, надо сказать, Мусатовский усилитель PA-11 сильно сблизил звучание. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serge_S Опубликовано: 12 июня 2008 Поделиться Опубликовано: 12 июня 2008 Василий, как впечатления по блокам питания, с которым лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 13 июня 2008 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 13 июня 2008 Василий, как впечатления по блокам питания, с которым лучше? Сейчас штатно использую БПС-15-1 впролне доворлен. Вначале купил импульсный, но этот мне больше понравился. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Voice Off Amэrica Опубликовано: 17 июня 2008 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2008 в) параллельно выходным конденсаторам добавлены BG N (100 мкф/50 В). - Принципиальная ошибка! Надо не "И", а "ИЛИ". Уберите BG, и услышите, что будет лучше. Или уберите то, что с ними в параллели. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 17 июня 2008 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 17 июня 2008 в) параллельно выходным конденсаторам добавлены BG N (100 мкф/50 В). - Принципиальная ошибка! Надо не "И", а "ИЛИ". Уберите BG, и услышите, что будет лучше. Или уберите то, что с ними в параллели. А то я этого не делал? Убираешь BG - звук как-то скучноват становится, убираешь "родные", явно басы "худеют". Как ни удивительно, вполне работают в параллель, хотя, знаю, теория разномастные электролиты в параллель не очень приветствует. Но, с другой стороны, BG вроде как и не совсем электорлит ЗЫ Всё на SA_CD отслушивалось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
