Доработка Nad 542 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Доработка Nad 542
Здравствуйте.
Может кто-нибудь проконсультировать по данному вопросу?
Слышал, что кроме замены сетевого кабеля можно поковыряться внутри и не очень большими усилиями улучшить звучание rolleyes.gif
  • Ответы 65
Здравствуйте.
Еще разъемы приятелю меняли-улучшения налицо :blink: , больше пока ничего не делали
Я баловался нагрузкой коаксиального цифрового выхода плеера на активное сопротивление 75 ом.
Результат небольшой, но чуть лучше звучит по ВЧ. Менее шероховато.
А может кто-нибудь пробовал менять конденсаторы или ещё какие деталюшки внутри апарата?
Богатов Андрей
А какие разьемы поставили и где их купить(заказать) можно?
Знаю, есть такие :P
Богатов Андрей
Насчет разъемов http://soundex.ru/forums/index.php?showtopic=13261 ,а купить можно вот такие http://www.ispa-shop.ru/ru/cat/cat7/cat78/product32213.html очень неплохие и стоят недорого :P или какие нибудь Cardas, WBT, но дороже dry.gif
  • 2 месяца спустя...
  • 2 недели спустя...
Привет!
Случайно наткнулся на эту тему.Ну надо-же...
Мой конфиг: NAD C542 + NAD C352 . Лет пять назад обуревался данным вопросом.И понял:пока сам не твикнеш,сам и не услышиш.Так как не электронщик ,шел интуитивным путем.
И твикнул... Оба два...
Отвечу подробнее,если эта тема Вам все еще интересна...
С уважением Евгений.
Интересна тема. В плане 542-ого. Как можно малыми силами и средствами человеку не имеющему понятия что там и за чем внутри, но с руками растущими из нужного места, облагородить звук этого достойного девайса?
Евгений, а как изменился звук от такого подключения?
Привет!
Девайс действително достойный,отзывчивый на твик,как-бы говорит
владельцу:"ну давай,включай паяльную станцию,ведь я на такоое
способен..."
Если совсем без затрат,то прямое подключение выходов ОУ к выходным
разъемам дало такой эффект,что последовавший за этим энтузиазм,достиг
у меня опасных пределов.
Это хорошо видно на фото.Выходные разъемы Canare, BG,монтажный провод VDH ,
результат дальнейших последовавших шагов.Так сказать вошел во вкус...
У меня воросы..
1. Слышны ли шелчки при переходах с трека на трек?
2 А что сделали с ключами? Я смотрю транзисторы остались.. или вы перезали дорожки идущие к ключам?
Привет!
Щелчков никаких нет.И вообще посторонних звуков,фона и тп.
Транзисторные ключи оставил как есть,дороги не резал.
тогда не понял всей Вашей затеи. Ключи остаются подлючены . Если смотреть по схеме они в параллель выходу.Получается только замена разьема?
А то,что они шунтируются ?
(..."охваченый сомнением включает паяльную станцию...")
Вы удаляли R 376,R375 по 75 ом? Если нет..влияние..ключей остается!!
Тестировал на Mutter -очень сложный материал для системы.Отыграл очень достойно,особенно
мощные гитарные партии.На Links 3 2 1 возникло желание вскочить и свалить куда подальше от этой надвигающейся мощи.
Но ша... Я,кажется,зарвался...
тоже люблю этот альбомчик для теста систем. Корявые симтемы не могут передать всю мощь и энергетику этого альбома, за частую сваливая все в кучу.
УдарНые там записаны хлестко, четко.... класс одним словом.
Удалил элементы:R374,R373,Q301-Q304.
При удалении этих штучек что делаем на плате вместо них?
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php...ight=NAD+521BEE
По Наду 521.541 и 542 примерно также.Сервис-мануал на 5хх имеется.Будет лучше вместо штатного тора поставить несколько раздельных.Но вынести придется на заднюю панель и сделать кожух.
Это и есть элементы транзисторных клчей L и R выхода.
Вместо них ничего не ставлю. Сигнал идет прямо с ноги операционного усилителя на центральный контакт выходного разъема по этому блестящщему проводку.
В дополнение...
Интересно еще посмотреть по твику здесь: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=15517
А какой смысл тогда в их удалении, или они всё же продолжают работать?
попробуйте Шоттки на меньший ток - будет еще лучше.
