Buran Опубликовано: 30 января 2007 Поделиться Опубликовано: 30 января 2007 Здравствуйте коллеги САМОДЕЛЬЩИКИ!!!! Столкнулся я с таким вот вопросом. Собираю я АС на Итон-ах, проект Duetta. В басовом звене стоит фильтр первого порядка с катушкой индуктивности на 12 mH с металлическим сердечником. Понятно что такую катушку ТАМ никто на воздухе делать не станет. А Я ХОЧУ ВОЗДУХ. Так вот, чтобы не ушла добротность я расчитал катушку исходя из параметров родной: 12mH-0,19om. Получился провод 4,6 , а вес около 30 кг , а диаметр около 40 см . Даже я к такому монстру не был готов. Сделал в EXEL файл для расчёта (кстати кому надо могу выложить) и поигрался с толщиной провода. При толщине 2,5 активное сопротивление увеличивается примерно до 0,5. Так вот собственно сам вопрос: Можно-ли, а если можно, то на сколько увеличить активное сопротивление катушки, чтобы не поплыли параметры добротности и не пришлось бы пересчитывать ящик. Или может не заморачиваться? Хотя, ХОЧУ ВОЗДУХА!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 30 января 2007 Поделиться Опубликовано: 30 января 2007 если очень хочется... 30кг катушек я не видел,но вот 15кг доводилось, кстати а вы кросс внутри корпуса оставляете? этож сколько объиа это чудо украдет? а все "поднаготную" этого вопроса вам подскажут Валера Гилев, Костя Мусатов, Пивз, Антон... кто-нить откликнется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Buran Опубликовано: 30 января 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 30 января 2007 если очень хочется... 30кг катушек я не видел,но вот 15кг доводилось, кстати а вы кросс внутри корпуса оставляете? этож сколько объиа это чудо украдет? а все "поднаготную" этого вопроса вам подскажут Валера Гилев, Костя Мусатов, Пивз, Антон... кто-нить откликнется Нет, для кроса сделаю отдельный "боксик" этож сколько объиа это чудо украдет А кстати и по объёму вопрос в догонку: Сколько объёма ворует стандартный паралоновый звукопоглотитель? А то по конструкции там у немца стенки голые. Так я на все наружние стенки с внутренней стороны вибру наклеил на битумной основе (типа ДИНАМАТ) и объём этой вибры я учёл. Она заняла около 2 литров, так 2 литра я и добавил, А вот как с этим паралоном быть не знаю. А имеет ли необходимость НЧ звено в таком паралончике??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 30 января 2007 Поделиться Опубликовано: 30 января 2007 У меня так же на НЧ стоит большая катушка. Сначала планировалось 10мГн, но при настройке оказалось, что надо 7мГн. Поэтому советую настройку делать с индуктивностью с сердечником, а влияние резистора можно проверить с помощью симулятора и в реальности, добавляя его к катушке. Я не нашел нужного количества очень толстого провода и сделал катушки из ПЭТВ2 2.0 или 2.2, не помню. Оформление АС у меня ЗЯ, потому активное сопротивление не так сильно влияет на АЧХ, с ФИ эффект бывает значительно выше. Катушка у меня диаметром около 25см и весом порядка 5кг. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гилёв Валерий Опубликовано: 30 января 2007 Поделиться Опубликовано: 30 января 2007 На этот динамик жалко 30 кг меди - ставьте большую катушку с железным сердечником с зазором. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Buran Опубликовано: 30 января 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 30 января 2007 На этот динамик жалко 30 кг меди - ставьте большую катушку с железным сердечником с зазором. А что так плох динамик? 11-581/50HEX??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гилёв Валерий Опубликовано: 31 января 2007 Поделиться Опубликовано: 31 января 2007 А что так плох динамик? 11-581/50HEX??? Неплох, особенно для такого низкого раздела Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пивз Опубликовано: 31 января 2007 Поделиться Опубликовано: 31 января 2007 C экономической тчзр две катухи по 30 кг-это 60кг умножить на 7 баксов за кило провода=420 баксов!Не проще ли второй усь на нч звено пустить-дешевле будит! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 31 января 2007 Поделиться Опубликовано: 31 января 2007 C экономической тчзр две катухи по 30 кг-это 60кг умножить на 7 баксов за кило провода=420 баксов!Не проще ли второй усь на нч звено пустить-дешевле будит! Да, не.. Это начальный максимализм. Как и у меня, сначала хотел мотать шинкой, потом одумался, посчитал потери, понял, что и 5кг хватит :-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пивз Опубликовано: 31 января 2007 Поделиться Опубликовано: 31 января 2007 Массовый производитель даже таким прожиточным минимум в несколько кило себя не утруждает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Buran Опубликовано: 1 февраля 2007 Автор Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2007 Да, не.. Это начальный максимализм. :-) +1 Согласен! решил для начала поставить родную на Ш сердечнике, а потом будем ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ и настраивать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
