Cottagelife Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 2 минуты назад, lexal2002 сказал: Как бы в норме ? Да попадает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cottagelife Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 3 минуты назад, lexal2002 сказал: Как бы в норме ? Так ты еще одну базу задумал или эту переделывать? ....... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 1 минуту назад, Cottagelife сказал: Ну делай середину от рекомендованного диапазона, то бишь 40, или на 5 мм. ниже чем у тебя сейчас.... На 5 мм ниже, чем сейчас , однозначно 40. Но вот Виталий утверждает, что правильно -45. Но не говорит почему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 Ещё одну. Она другая. Под ней ножка. Получится армпод со шпилькой .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cottagelife Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 1 минуту назад, lexal2002 сказал: На 5 мм ниже, чем сейчас , однозначно 40. Но вот Виталий утверждает, что правильно -45. Но не говорит почему Под пытками должен рассказать!..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 Только что, Cottagelife сказал: Под пытками должен рассказать!..... Так он далеко. Разве что Равшана послать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cottagelife Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 Только что, lexal2002 сказал: Ещё одну. Она другая. Под ней ножка. Получится армпод со шпилькой .. Тогда объяснимо....Я думал тебя с утра обуяла жажда улучшений..... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 Вьетконг ещё выдал, что базы для 312 и 309 разные . Курил наверное что-то не то .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 46 minutes ago, lexal2002 said: H – Height of record surface above mounting surface 55.90mm max 24.40mm min 55.90mm max 24.40mm min ну и отлично, берешь ее равной 40мм и считаешь в обратку от своего чистого блина, без пафе вингз этого (седня пафе, завтра мафе..) у тебя же все под носом ))) все данные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 8 minutes ago, lexal2002 said: На 5 мм ниже, чем сейчас , однозначно 40. Но вот Виталий утверждает, что правильно -45. Но не говорит почему Виталий - насколько я понял - привел уже результирующую высоту стакана для TW. Ты ее просто посчитай да и все, исходя из дельты в 40 мм. У тебя же армбаза над стаканом тоже паления, вьетнамская, сколько там мм от немецкой - хз. И блин - закажи армбазу ИЗ МЕДИ ! ну латунь на бедность и крайняк. Не стакан сам, а гориз армбазу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cottagelife Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 1 минуту назад, lexal2002 сказал: Думаю, он рекомендует базу пониже, потому , что при проигрывании пластинок на 45 скорости завихрения неоднородного воздуха на краях диска меньше раскачивают тонарм - вследствие звук сильно улучшается....... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 2 минуты назад, Crossfire сказал: Ты ее просто посчитай да и все, исходя из дельты в 40 мм. Саша. Ты просто напиши, какой высоты армпод надо делать ? Я тупой. В механике вообще ноль. Что за средняя ? Почему 40 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 4 minutes ago, lexal2002 said: Вьетконг ещё выдал, что базы для 312 и 309 разные . Купил наверное что-то не то .. Итить, мне китаец MintLP шаблон делал - у него до сотых все данные по шпинделю TW и тонарму есть. А там неуниверсальный шаблон вообще, космической точности. Здесь у вьетконговца совхоз какой-то "путь коммунизма" ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 Just now, lexal2002 said: Саша. Ты просто напиши, какой высоты армпод надо делать ? Я тупой. В механике вообще ноль. Что за средняя ? Почему 40 ? Ну ты ж бызнесмен )) мы покупаем или продаем? ))) 40 мм - это среднее значение из паспорта твоего выше, 25 мм - нижнее положение СМЕ от блина, 56 - верхнее. Путем несложных финансовых махинаций понимаем, что средняя высота у умных англичан (приведших все верно сразу) = 40 мм. Далее берешь штангель, измеряешь толщину текущей своей черной армбазы, сообщаешь ее форумному сообществу. Примем это X. Берешь желательно металлич линейку и измеряешь расстояние от медного блина (сними мат пробковый пока) до плинта. Пусть это будет Y мм. Твое искомое техзадание тупому вьетконговцу будет выглядеть как: Высота = Y - X - 40мм, то есть 1 цифрой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cottagelife Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 (55,9 + 24,4) / 2 = 40,15 Как раз серединка рекомендуемого диапазона. Поэтому и 40 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 Ясно. Вообще до плинта 93, толщина площадки 20. То есть выходит, что 35 предпочтительнее ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 Yep. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 приценись у немецких дилеров к блоку 3-моторному не отстану Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 Только что, Crossfire сказал: Yep. Это если без мата .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 Только что, Crossfire сказал: приценись у немецких дилеров к блоку 3-моторному не отстану У него один мотор тянет как танк .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 1 minute ago, lexal2002 said: У него один мотор тянет как танк .. Хе ) танк - это 20 кило блин и 3 мотора ))) я уже Мазекелу поцарапал раз ))))) Позырил у себя на TW-шном тонарме. Фирм армбаза двухопорная 30мм, под ней стаканы 35мм. Фирм одиночные армбазы кажись по 20мм, судя по фоткам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cottagelife Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 9 минут назад, lexal2002 сказал: Это если без мата .... Ну у тебя еще мат + максимально 200 гр. пластинка, или захочешь мат потолще ......так что 40 магическая цифра...... P.S. Или Виталий выдаст тайну про 45..... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 13 minutes ago, lexal2002 said: Это если без мата .... Вот и правильно. На мой ух вообще на меди лучше. Хотя я Пафе не пробовал. Нужно Zanden (который TW перепродавал). Резинопобный компаунд двухслойный иппонский. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 11 минут назад, Crossfire сказал: Вот и правильно. На мой ух вообще на меди лучше. Хотя я Пафе не пробовал. Нужно Zanden (который TW перепродавал). Резинопобный компаунд двухслойный иппонский. Этот пробковый неплохой. Когда скучно станет, попробую другой. Я на этот согласился, чтобы базу не пилить. С ним всё встало на место. И звук не испортился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 19 октября 2019 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2019 7 minutes ago, lexal2002 said: Я на этот согласился, чтобы базу не пилить. Да по Пафе вроде плохого ничего и не было, правда, по клемпам. Так вьетконговцу просто стакан обратно отправить-пусть срубит на CNC аккуратно по высоте и все. Хотя маты подкладывать разнообразнее и креативнее ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
