QA-550--SD Card WAV Digital Audio Player - Страница 4 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Не знаю как по аналогу, покупал его для проигрывания через ЦАП, но по цифре Тач звучит не хуже чем мой Meridian 508.
Я не специалист в цифровой технике, но мне кажется, что грамотно сделанный твердотельный плеер должен выдавать цифровой поток не хуже грамотно сделанного cd-плеера. Вот уже третью неделю слушаю QA-350. По цифре. Искренне пытаюсь убедить себя, что играет он хуже моего Teac 25. Не могу. Кажется, что по краям он действительно проигрывает, и по сцене. Но не уверен, что это не самовнушение.
Т.е. вы хотите сказать что хай-энд CD-проигрыватель Meridian 508 - обладатель свыше 20 наград аудиоиндустрии, включая рейтинг класса «А» от журнала Stereophile, звучит на уровне Лоджитек-Тач ? Или наоборот ;) ?
При подключении по коаксиальному выходу к ЦАП PS Audio DLIII разницы я не услышал. По аналоговым выходам, конечно же, Логитеч сливает.
  • 3 недели спустя...
Новые прошивки.
QA-550 new firmware:
http://en.qlshifi.com/hifi/UpdataB8.rar
Firmware changes for VB8 Version:
1. Random playback song rate of repetition is greatly reduced.
2. Select the folder to improve the response speed N times.
3. Tracks and folders can cycle, such as when you press the Next song in the last one song will enter the first song.
4. Upgrade to support 32GB SD cards, increasing the number of support songs, can support up to 90 folders and 900 songs.
5. Support more sd cards.
QA350 new firmware:
http://en.qlshifi.com/hifi/QA350VB4.rar
Firmware changes for VB4 Version:
4. Long press the player's next song, change the Align mode (set the order of play or random play)
a) Press player's next song> = 3 seconds, set Align
б) After entering set Align (do not release the button), 2 second cycle switch name (the order of play), random (Random Play) option.
c) Release the button to confirm the selection, 1 to 2 seconds to exit setting
5. Long press the player's previous song, change the Repeat mode (set the Repeat mode: single, folders, SD card)
a) Press player's previous song > = 3 seconds, set Repeat
б) Repeat after entering set (do not release the button), 2 seconds to cycle one (single), folder (the folder), all (whole card) options.
6. Upgrade to support 32GB SD cards, increasing the number of support songs, can support up to 90 folders and 900 songs.
7. Support more sd cards.
Поставил эту новую прошивку. Теперь во время воспроизведения при нажатии кнопки "стоп" начинает играть сначала. Чтобы остановить, нужно сначала нажать "паузу", потом "стоп".
Ужас, вы встаёте с дивана, проходите 3 метра по комнате, наконец нажимаете кнопку "стоп", а тут ... - такой облом, плеер поёт сначала :)
На пульте ДУ (от QA550), который попал ко мне, кнопки "стоп" нет. Но там есть кнопка "пере(за)грузка" :) , вот её то я и определил на кнопку стоп моего универсального пульта.
А если серьёзно, то мне тоже непонятны некоторые их логические решения. Вот например при проигрывании папки, ну типа режим эмуляции КД (с моей точки зрения), по окончании последней песни воспроизведение должно остановиться, ан нет - переходит на первую и продолжает петь сначала этот же диск (т.е. папку).
  • 2 недели спустя...
По-моему там как-то можно режимы воспроизведения регулировать и сделать так, чтобы он останавливался после воспроизведения всего материала на карточке.
Вы его питаете адаптером или аккумулятором? У меня при питании адаптером слышны щелчки, даже на паузе.
Пользуюсь адаптером из комплекта. При воспроизведении и в паузах никаких щелчков не слышно.
Лёгкий такой щелчок бывает слышно, когда только что включил и нажал "плэй" в первый раз.
Комплектный адаптер хотел было сразу поменять на что-нибудь более диетическое, но пока решил отложить это мероприятие.
Вроде всё и так работает.
Установил новую прошивку. Есть определённые сдвиги в китайской логике. Мне так больше нравится.
Теперь если переходишь по номеру папки или нажатием кнопки "некст фолдер" воспроизведение не зацикливается в этой папке, а благополучно переходит после последнего трэка к первому в следующей папке. Но и тут не обошлось без бага :)
Например если перешел в папку 5 (команда А 5), а потом при прослушивании уехал в папку 7 или дальше, при нажатии кнопки "некст фолдер" попадаешь в 6-ую :)
Вот думаю, удастся ли мне китайцу это на английском объяснить? Или подождать пока сами просекут?
  • 1 месяц спустя...
Новая прошивка.
http://www.qlshifi.com/qa550/Updata10T.rar
Работает получше чем предыдущая, моим замечаниям китайцы вняли и почти всё исправили, но есть небольшой баг :)
Сегодня опять отписался на форуме QLS.
Аглицкие самодельщики пересамоделивают самодельщиков их Чайны.
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=87263.0
  • 4 месяца спустя...
Новая прошивка.
http://www.qlshifi.com/qa550/QA550V11.rar
Косяков не заметил.
В новой прошивке для QLS QA-550 - V11, кнопку "стоп" вернули на место. Но при помощи ini-файла можно сделать из неё "next folder" :) Там же можно отключить режим "Loop play" и поменять другие настройки.
  • 1 месяц спустя...
Прочитал на qls-ном форуме, что аппарат теперь поддерживает дисплеи 2х16 строк (родной 2х8). Нужно будет попробовать такой воткнуть, а то на родном невозможно ориентироваться что играет.
Только не знаю любой подойдет или есть нюансы?
Это родной
Это родной
Думаю вы заблуждаетесь. Этот Дино колотился с идеей замены дисплея на побольше на разных форумах:
http://www.microchip.su/archive/index.php/t-12124.html
http://en.pic16.com/mcu/forums61/topic.asp?TOPIC_ID=1633 ,
но вот такой ответ дал ему разработчик плеера: "Now all firmware is can't support display 2*16" (clark_chen)
Точно, я ошибся. Жаль.
Уже больше года прошло с момента появления этого флеш-транспорта и до сих пор никто не выпустил нового подобного законченного аппарата.
Ну почему же, вот например NAIM DAC, У него в заду USB дырка есть, говорят он через неё читает с флэшки WAV-ки и даже FLAC-и.
А в общем это же хоть и простое, но не гибкое решение. Сейчас все озаботились выпуском сетевых плееров, и их за последний год появилось не мало.
Самодельщики сами собирают.
у QLS QA-550 нет конкурентов вообще по качеству звука при его-то цене 115$
В том то и дело, что только самодельщики этим занимаются. Обычно это плата и прогр. обеспечение, а дальше "делай сам". По ссылке ATPLAY построен на транспорте от энергетика, если не ошибаюсь.
Это понятно. Но всегда хочется большего ...AES/EBU, I2S, HDMI, FireWare, 192/24 и более, чтение однобитных dsf, dsdiff, wsd, образов sacd-r =)
  • 3 месяца спустя...
Скажите пожалуйста, из этого аппарата можно вывести aes/ebu?
В цапе есть такой вход, хочется попробовать из спортивного интереса.
Не густо тут с ответами. Clark написал, что нельзя вытащить из этого транспорта aes/ebu.
Я попробовал соединить землю (1 у xlr) с "-" rca (spdif). Кабель 110 Ом. Всё работает.
Если кто-то делал ему твик, то дайте пожалуйста ссылку на описание что и как, желательно на русском.
  • 2 года спустя...
