pashooka Опубликовано: 20 августа 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 20 августа 2010 Спасибо за советы. Выставлял от 1 до 1.5. В итоге решил что 1.25 хватит. Кстати грузик повесил на шелковой ниточке - это без разницы? Или там что то иное лучше использовать - тонкую леску? Что хочу сказать... Слушал в своем тракте. Пластинок у меня мало - всего 3 штуки. Но я их послушал. Это слушается по-другому нежели компакт диски - звук не утомительный, он как то хм... сложно сказать - приятнее что ли, певучее, как-то он на себя обращает внимание. Не уверен что я смог бы 3 альбома прослушать подряд на компакте. Может это и есть т.н. "магия винила"? А? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pashooka Опубликовано: 23 августа 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 23 августа 2010 Есть еще пара вопросов - 1) какую антиститическую щетку стоит брать - модель или просто принцип действия / материалы из которого изготовлено? 2) чем чистят иглу - вроде продаются спец щетки, только как то дорого и не факт что нужно. Спирт и ватная палочка не подойдут? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Doctor Опубликовано: 23 августа 2010 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2010 1) какую антиститическую щетку стоит брать - модель или просто принцип действия / материалы из которого изготовлено? Я давно пользуюсь такими: http://www.audiomania.ru/brushes/goldring/goldring_super_exstatic_brush.html Из того, что было (а было немало) - оптимальный вариант. 2) чем чистят иглу - вроде продаются спец щетки, только как то дорого и не факт что нужно. Спирт и ватная палочка не подойдут? Ни в коем случае. Никаких ватных палочек. Если нету специальной кисточки - берете достаточно тонкую и умеренно мягкую кисточку для рисования, срезаете так, чтобы осталось 4-5 мм. макаете в изопропил и нежно чистите. При том лучше все это делать иглой вниз, чтобы ничего никуда не затекло. Усть еще такая удобная штука как Zerodust, но она скорее для текущей "уборки" - старую грязь не снимет,. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pashooka Опубликовано: 23 августа 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 23 августа 2010 Я давно пользуюсь такими: http://www.audiomania.ru/brushes/goldring/goldring_super_exstatic_brush.html Из того, что было (а было немало) - оптимальный вариант. Ни в коем случае. Никаких ватных палочек. Если нету специальной кисточки - берете достаточно тонкую и умеренно мягкую кисточку для рисования, срезаете так, чтобы осталось 4-5 мм. макаете в изопропил и нежно чистите. При том лучше все это делать иглой вниз, чтобы ничего никуда не затекло. Усть еще такая удобная штука как Zerodust, но она скорее для текущей "уборки" - старую грязь не снимет,. Ага, я как раз на такую и обращал внимание. Куплю ее. Понятно. Кисточка где то была - надо найти. А вот где взять изопропил? У меня завалялась чистящая кассета для видика - там был флакончик с жидкостью. Рискнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Doctor Опубликовано: 23 августа 2010 Поделиться Опубликовано: 23 августа 2010 Нет, рисковать не надо - в Чип и Дип купите изопропиловый спирт - что то около 200 р. за пол литра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pashooka Опубликовано: 26 августа 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 26 августа 2010 Уточняю - поллитрА стоит 120 рублей. Купил и щеточку. И кабель на смену для подключения к усилителю. Вскрыл. Н-да. Минимализм внутренних органов прямо сказать удивил. Немецкой солидностью и не пахнет. Дно - это оргалит, крепящийся к деревянному ящику четырьмя винтиками (ими же крепятся и 4 резиновый прокладки - ножками это назвать не могу. Больше всего порадовали 3 шурупа, торчащие остриями вовнутрь - так крепится тонарм. Я немного умею по дереву работать, если ему корпус поменять - это улучшит звучание? А на ножки поставить типа конусы? http://www.audiomania.ru/shipy/intertechnik/intertechnik_sp_30.html И еще вопрос - на кабеле есть стрелки - это направление входа или выхода сигнала? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Doctor Опубликовано: 27 августа 2010 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2010 Днище убираете куда подальше, проклеиваете вставки по углам корпуса и на них - конусы на самоклейке. Врезные конусы тут не пойдут - для них нужен более массивный корпус. Проводку от тонарма укорачиваете по максимуму и выводите на корпус RCA разъемы и земляную клемму. Это тот минимум работ, который видится необходимым. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pashooka Опубликовано: 27 августа 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 27 августа 2010 Ну вставки по углам там и так есть. Про корпус я верно понимаю - чем массивнее тем лучше? Я просто думаю его вообще сменить со временем. Я думаю кабель для соединения с усилителем припаять на живую, т.е. без разъемов RCA. Землю просто на корпус вывести. А максимум работ каков бы был? Если фантазировать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pashooka Опубликовано: 28 октября 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 28 октября 2010 Ну вот - по совету Доктора (благодарность!) в соответствующей ветке купил для проигрывателя новый звукосниматель и шелл - Audio Technica 120. На вид - новый. Настроил - не уверен, что совершенно верно, но все равно - звук получился лучше, чем с Шуром. Опять же закупил кучку пластинок с ebay. Получаю удовольствие! Есть еще вопросы - при вращении диска без мата он на глаз вроде не "бьется". Кладу мат - биение видно. Надо менять стало быть? Мат на нем противный если честно - резиновый и вонючий (хотя ему уж лет 40 наверное!) и пластинка на нем лежит не на мате-плоскости, а на таких двух "хребтах" образующих окружности по центру и кромке мата. Я думаю попробовать пробковый, типа Pro-ject Cork Mat, стоит около 500 рублей. Проблема такая - у моего Thorens'a мат с широким отверстием под штырь, а у этого - нет. Купить и бритвой вырезать по старому мату? Второй - а как влияют прижимы для пластинок на звук? Стоит пробовать или пока забить на это? Или использование груза возможно не на всех проигрывателях - типа моторуне понравиться что его "нагружают" лишним весом? Я глянул на мотор моего Торенса - он типа, как у детских игрушек. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zhanna Опубликовано: 28 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2010 Второй - а как влияют прижимы для пластинок на звук? Стоит пробовать или пока забить на это? Или использование груза возможно не на всех проигрывателях - типа моторуне понравиться что его "нагружают" лишним весом? Я глянул на мотор моего Торенса - он типа, как у детских игрушек. С штатным матом Вам прижим противопоказан. Пластинка превратится в блюдце. Про пробковый мат попробуйте, в конце концов - 500 р. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шерлок Опубликовано: 28 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2010 Нет, рисковать не надо - в Чип и Дип купите изопропиловый спирт - что то около 200 р. за пол литра. Уважаемые любители чистить иглы растворителем!!! Со всей ответственностью заявляю - никогда не делайте этого! Алмаз приклеен на площадку клеем. Если вы хотите отклеить иглу - мажьте ее спиртом. Если нет - есть масса других способов. Лучше всего чистить жесткой кисточкой. Движение строго в направлении от тонарма к кончику иглы (а не наоборот - убьете демпфер). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pashooka Опубликовано: 28 октября 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 28 октября 2010 С штатным матом Вам прижим противопоказан. Пластинка превратится в блюдце. Про пробковый мат попробуйте, в конце концов - 500 р. Да, я понял почему. Спасибо, что обратили мое внимание на это. Сам не сообразил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Doctor Опубликовано: 28 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2010 Уважаемые любители чистить иглы растворителем!!! Со всей ответственностью заявляю - никогда не делайте этого! Алмаз приклеен на площадку клеем. Если вы хотите отклеить иглу - мажьте ее спиртом. Если нет - есть масса других способов. Лучше всего чистить жесткой кисточкой. Движение строго в направлении от тонарма к кончику иглы (а не наоборот - убьете демпфер). Я слышал про головки, у которых отваливаются иголки от изопропила, но какие именно это головки - я не знаю. Из нескольких десятков тех, коротые у меня были и есть ни у одной от изопропила ничего не отвалилось. Пробовать именно растворителем (ацетоном например) - вот этого я бы не стал делать. Лучше приведите конкретные примеры, у каких моделей что отваливается - будет полезно. Про особенности движения - тут все понятно и правильно. С боков я бы тоже не стал чистить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей В. Опубликовано: 16 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2011 Нужно выставить колесико с прижимной силой на ноль, затем уравновесить тонарм с установленной головой, потом выставить тем же колесиком рекомендованный прижим. Затем неплохо проверить этот вес электронными весами. Антискейтинг на этом тонарме насколько я помню устанавливается вращением серебристого колесика с правого бока тонарма, и устанавливается примерно чуть менее прижимной силы (более тонко я не настраивал, не было гладкой пластинки). Там две шкалы, выбираете ту что для сухого проигрывания, и еще вроде в зависимости от типа иглы там что-то было, не помню). На корректор нужно заземлять провод, идущий от вертушки, он там отдельно от сигнального выведен, на сколько я помню. Если фона нет, сам корректор землить не надо. По поводу " Там две шкалы, выбираете ту что для сухого проигрывания, и еще вроде в зависимости от типа иглы...". Какой шкалой - верхней или нижней - надо пользоваться? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
