d.G Опубликовано: 14 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2012 Осталось тогда провод напрямую в аппарат впаять миновав ещё два коннектора, что вполне реально если он стоит на стационарном месте. Аппараты жалко,да и аудиофилия не даст покоя.С сетевиками все равно буду еще эксперементировать.Но мой личный вывод-эти эксперименты оправданы,когда на малоточку и на усиление идут минимум 2 выделенки,сообразно рекомендациям ,разбирающихся в этом вопросе людей http://soundex.ru/in...ads&showfile=71 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
d.G Опубликовано: 14 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2012 Выделенки ,кстати разнесены между собой сантиметров на 10-у ПВС нет экрана-может это тоже как-то помогает звукую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gary_TLT Опубликовано: 21 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2012 Аналогичный эксперимент провожу. Выделенка из ВВнГ 5х6 мм (2 жилы на фазу, 2 на ноль, 1 на землю), длина около 15 метров, оконечена Oyade C-079. Подключил усилитель, грею... Динамика, количество баса (в хорошем смысле) такие, что отправил в отставку NBS Black Label 2, ранее включенный в Леграндовскую розетку и выделенку из NYM 3х2,5 мм. Впечатления пока самые положительные! Конечно, не очень удобно, когда компонентов системы много, да и в существующие интерьеры не впишется ))) но имеет право быть такое решение! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arrows Опубликовано: 21 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2012 .. что отправил в отставку NBS Black Label 2, ранее включенный в Леграндовскую розетку и выделенку из NYM 3х2,5 мм. Впечатления пока самые положительные. С басом понятно, а середина и верх как? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v_l Опубликовано: 21 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2012 А что думают спецы по питанию,при двух проводном подсоединении,на корпусе висит потенциал и не малый,причиной тому два кондёра,средняя точка которых подключена к корпусу. может среднюю точку при таком подключении отключить от корпуса? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v_l Опубликовано: 21 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2012 Если бы это был импульсник,согласен не раз такое в них наблюдал,но так сляпано в dcs с тороидальным трансом,вот в чем загадка.если бы было подключение к земле,никаких проблем напряжением на корпусе не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mindesign Опубликовано: 21 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2012 Рад, если помог кому -то решить проблему бессмысленного поиска оптимального шнурка для питания. Я сейчас уже не представляю какой либо посторонний кусок шнура между своим аппаратом и выделенкой. На конце стоит великолепнейший коннектор фурутек fi-15е, подобран исключительно пробами и ошибками.... система работает уверенно, сверхдинамично, необыкновенно обьемно, масштабно и, самое главное, очень музыкально и драйвово. Никакого желания искать еще какие-то панацеи не возникает уже давно. Знаю, что лучше не будет. Противоречит здравому смыслу. Так то вот... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gary_TLT Опубликовано: 22 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2012 С басом понятно, а середина и верх как? При первом включении - на СЧ было зажато, с искажениями. Ну и в течении 2 дней колбасило сильно звук. Сейчас все ОК - никаких ощущений плохих нет по всему диапазону. Просто для пробы, взял и обратно переключил... Нее, на 2,5 сечения я уже не вернусь ))) Появится какой распределитель, попробую еще, как с сетевиками. Но что-то мне подсказывает, лучше не будет. По-другому, да, но не факт, что лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v_l Опубликовано: 22 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2012 Отсоединить нафиг от земли эту срань пока не пробило какой вход. Они, видимо, "сетевой фильтр" так сделали. вот эта срань в клоке)) фильтр в виде черной коробочки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Анатолий К Опубликовано: 22 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2012 При первом включении - на СЧ было зажато, с искажениями. Ну и в течении 2 дней колбасило сильно звук. Сейчас все ОК - никаких ощущений плохих нет по всему диапазону. Просто для пробы, взял и обратно переключил... Нее, на 2,5 сечения я уже не вернусь ))) Появится какой распределитель, попробую еще, как с сетевиками. Но что-то мне подсказывает, лучше не будет. По-другому, да, но не факт, что лучше. Георгий, а переключал назад на 2,5 кв.мм , тоже напрямую в усилитель? Или через розетки и вилки ? Если так , то не корректно . Еще попробуй минуя автоматы, сразу от входа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v_l Опубликовано: 22 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2012 Если фильтр не землицца через винт, то, видимо, землицца на землю сетевого разъема. Желто-зеленый провод из транса, очевидно, землит экранирующую обмотку между сетью и вторичкой. Надо прозвонить, землицца ли на корпус земля сетевого разъема, если землицца, посмотреть, где. вот где землится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gary_TLT Опубликовано: 22 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2012 Георгий, а переключал назад на 2,5 кв.мм , тоже напрямую в усилитель? Или через розетки и вилки ? Если так , то не корректно Конечно, через розетки и сетевые кабели. Некорректно, конечно, но как бы в состояние "как было". Отрежу вот с NYM блок розеток, еще один коннектор есть, проверю... Но все равно распределитель какой надо, мало ли кто что притащит, а включить некуда Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Анатолий К Опубликовано: 22 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2012 Конечно, через розетки и сетевые кабели. Некорректно, конечно, но как бы в состояние "как было". Отрежу вот с NYM блок розеток, еще один коннектор есть, проверю... Но все равно распределитель какой надо, мало ли кто что притащит, а включить некуда Проверишь, отпишись.Будет ясно влияние диаметра выделенки. Желательно бы и марку кабеля одинаковую. Я у себя подключал выделенку в 16 кв.мм акустическим кабелем Супра, не понравилось , выкинул 14 метров. Тоже от материала зависит, наверное. И попробуй запитаться перед автоматами защиты, хотя бы не надолго, для получения впечатлений. Динамика растет , но растут и искажения на ВЧ ,сибилянты уши режут. А без распределителя ни как, у меня занято 10 розеток. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mindesign Опубликовано: 22 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2012 Мне медная моножила оч понравилась...интересные впечатления, звук натуральнее, "больше"...минусы есть, но плюсы перевешивают. Планирую квадратуру в большую сторону поменять, но не "завтра"...пока и так все замечательно. Верхушка, конечно, чуть грязновата, советский провод (не мешает)...но все остальное - УХ!!!! Свободный и естесственный саунд. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Анатолий К Опубликовано: 22 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2012 Мне медная моножила оч понравилась...интересные впечатления, звук натуральнее, "больше"...минусы есть, но плюсы перевешивают. Планирую квадратуру в большую сторону поменять, но не "завтра"...пока и так все замечательно. Верхушка, конечно, чуть грязновата, советский провод (не мешает)...но все остальное - УХ!!!! Свободный и естесственный саунд. Пробовал ставить и вот такой кабель из моножилы http://www.hiendcentre.ru/node/107 Тоже не особо впечатлила. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mindesign Опубликовано: 22 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2012 Пробовал ставить и вот такой кабель из моножилы http://www.hiendcentre.ru/node/107 Тоже не особо впечатлила. ....ну...значит не прет, у меня старая отечественная прирост дала на порядок....и такое бывает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mindesign Опубликовано: 22 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2012 Можно, конечно, смеяться...одну крамольную мысль выскажу...длительное, очень длительное время прогрева любой!!!, повторю, любой медной моножилы одного конкретного сечения со временем дает один и тот же характер звукопередачи, то есть любая и дорогая и самая дешевая звучит , после прогрева сроком не менее 3-5 лет, примерно так же, то есть почти одинаково! Это не только мое наблюдение, еще 2 человека с медной выделенной моножилой утверждают то же. Разница - в ооочень и очень незначительных нюансах, и то имхо это зависит от способа протяжки и условий укладки провода. Разница в квадратуре - да, слышна, но одинаковое сечение очень подобно друг другу. Все, ухожу в нырок от встречного удара.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeyBN Опубликовано: 23 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2012 Можно, конечно, смеяться...одну крамольную мысль выскажу...длительное, очень длительное время прогрева любой!!!, повторю, любой медной моножилы одного конкретного сечения со временем дает один и тот же характер звукопередачи, то есть любая и дорогая и самая дешевая звучит , после прогрева сроком не менее 3-5 лет, примерно так же, то есть почти одинаково! Это не только мое наблюдение, еще 2 человека с медной выделенной моножилой утверждают то же. Разница - в ооочень и очень незначительных нюансах, и то имхо это зависит от способа протяжки и условий укладки провода. Разница в квадратуре - да, слышна, но одинаковое сечение очень подобно друг другу. Все, ухожу в нырок от встречного удара.... Для адекватного сравнения нужно, что бы и счетчики, и автоматы, и сам разводной провод в щитке у тех кто будет сравнивать были одинаковые "по звуку" + подводка к щитку выполнена идентично + все розетки и их разводка в самом разветвителе так же совпадали + еще целая куча привходящих факторов... На практике соблюсти такую идентичность непросто, поэтому одна и та же техника у разных пользователей даже на одних и тех же наушниках (без учета акустики помещения) может звучать совсем по-разному... Другое дело, когда у одного пользователя выделенка сделана двумя разными проводами от одинаковых "по звуку" автоматов и с одинаковыми розетками. Но и здесь многое будет зависеть от опытности слушателя (то, что для одного важно - другому абсолютно пофиг...). На мой слух, моножилы от разных производителей имеют свой ярко-выраженный почерк и разные сетапы будут по-разному на них реагировать. Поэтому подбор марки кабеля для выделенки под конкретный сетап, на мой взгляд, важен и необходим... Кто не хочет заморачиваться всем этим, может использовать "безродные" моножилы (сам пользуюсь и весьма! доволен результатом...) - у них ярковыраженный брендовый окрас отсутствует, но их все-равно нужно обязательно предворительно отслушивать, так как они имеют низкую повторяемость при производстве (в отличие от "фирмЫ") и можно вполне нарваться на неприятности (имею конкретный опыт)... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
inter Опубликовано: 23 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2012 А еще для корректного сравнения нужно вставить или вытащить из розеток всего дома ту кучу разных потребителей которая там включена. Еще желательно подключить всех к единой подстанции и дальше к единой генерирующей мощности. А то у одних от ГРЭС на угле с винтажным звучанием электричества а у других провода от АЭС на разбадяженном аружейном плутонии с холодным аналитическим звучанием но бешенной макро динамикой. Вообще если серьезно. Если дом старый то есть ощущения от замены проводки. Если новый и правильно все сделано то нет. Опять же для исключения развлекухи с протяжкой от щитка и прочей ерундой ставится регенератор питания. Только мощный и хороший типа вот такого. http://www.psaudio.c...10-power-plant/ Вы получаете у себя возле вашей аппаратуры эталонный источник питания. Ну а от него хоть ВВГ хоть провода за килобаксы. Кому как понравится. Умные же люди не покупают всю эту ерунду они смотрят что стоит внутри у таких красивых железяк по 5килобаксов стоимостью. Ставится в квартире изолирующий развязывающий транс 230 на 230 с межвитковым экраном-обмоткой заземления. Такие выпускаются как для питания медицинской техники так и для всякой точной. Штука килограмм 50 весит на 10Ква. И в вашем доме наступает счастье. Теперь вас не беспокоит электробритва соседа и его джакузи с посудомойкой. Бюджет такого устройства порядка 2000$ и место порядка куба на вашей драгоценной жилплощади. Помимо аудиофильского эффекта вы избавитесь от частой замены лампочек и даже пища на плите будет вкусней. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergeyBN Опубликовано: 23 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2012 А еще для корректного сравнения нужно вставить или вытащить из розеток всего дома ту кучу разных потребителей которая там включена. Еще желательно подключить всех к единой подстанции и дальше к единой генерирующей мощности. А то у одних от ГРЭС на угле с винтажным звучанием электричества а у других провода от АЭС на разбадяженном аружейном плутонии с холодным аналитическим звучанием но бешенной макро динамикой. Вообще если серьезно. Если дом старый то есть ощущения от замены проводки. Если новый и правильно все сделано то нет. Опять же для исключения развлекухи с протяжкой от щитка и прочей ерундой ставится регенератор питания. Только мощный и хороший типа вот такого. http://www.psaudio.c...10-power-plant/ Вы получаете у себя возле вашей аппаратуры эталонный источник питания. Ну а от него хоть ВВГ хоть провода за килобаксы. Кому как понравится. Умные же люди не покупают всю эту ерунду они смотрят что стоит внутри у таких красивых железяк по 5килобаксов стоимостью. Ставится в квартире изолирующий развязывающий транс 230 на 230 с межвитковым экраном-обмоткой заземления. Такие выпускаются как для питания медицинской техники так и для всякой точной. Штука килограмм 50 весит на 10Ква. И в вашем доме наступает счастье. Теперь вас не беспокоит электробритва соседа и его джакузи с посудомойкой. Бюджет такого устройства порядка 2000$ и место порядка куба на вашей драгоценной жилплощади. Помимо аудиофильского эффекта вы избавитесь от частой замены лампочек и даже пища на плите будет вкусней. Панацеи в плане запитки аудиотехники для всех и для каждого еще никто не придумал... Ваши доводы вполне привычны и весьма распространены... Но это совсем не делает их универсально приемлимыми для всех... Про покупные серийные регенераторы - это, извините, для "пионэров"... Все кто "с ушами" уже давно распродали это "добро" и пользуются "голой" качественной розеткой в стене... А вообще, "чем дальше в лес - тем толще партизаны..." Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mindesign Опубликовано: 23 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2012 Не...это все глубоко и дорого. Устал. Нормальная медная моножила - и всё...хватит игр разума, для меня лично - так...полезу - испорчу то, что есть, а есть всё! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mindesign Опубликовано: 23 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2012 Про покупные серийные регенераторы - это, извините, для "пионэров"... Все кто "с ушами" уже давно распродали это "добро" и пользуются "голой" качественной розеткой в стене... А вообще, "чем дальше в лес - тем толще партизаны..." +1 !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
inter Опубликовано: 23 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2012 Я про регенераторы написал не просто так. Не путайте активную регенерацию с развязкой. Вы посмотрели что внутри регенератора РSA. Там обычный изолирующий транс а не система типа он лайн упс. И это PSA приподнесли как решение множества проблем. И они правы, только дороговато за коробку с трансформатором и розетками И собственно его можно сделать в 4 разадешевле и в три раза мощней. И это действительно помогает убрать у вас из локально распределительной квартирной электрической сети множество фикальных флуктуаций гуляющих по вашей домовой сети. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Беспечный Алекс Опубликовано: 23 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2012 И это действительно помогает убрать у вас из локально распределительной квартирной электрической сети множество фикальных флуктуаций гуляющих по вашей домовой сети. Вместе с музыкой, увы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mindesign Опубликовано: 23 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2012 Вместе с музыкой, увы. угу...аксиома уже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
