Расположение АС в нестандартной КдП - Страница 8 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Gary_TLT
На пол еще туда-сюда, а вот на потолок чего-то плохо себе представляю..
С внешним шумом проблем нет, место тихое.
Пока не понимаю, какие поверхности вносят основной вклад в формирование такого ацкого эха, аж до неразборчивости слов собеседника..
Ковролин на потолок - элементарно. Крепим его сначала на ДСП, а потом плиту вместе с ковролином монтируем.
"Тихого" места не бывает. Лучшая КдП, в которой я бывал, но которую пока не могу себе позволить - в подвале, с земляными стенами. Вот где микро и макро динамика одновременно! Естесственно, там ШП в ковре и цирклотрон с Линксом на аккумуляторах.
  • 1 месяц спустя...
  • Ответы 181
Пока с дизайнером остановились на чуть измененном варианте от Joseffff :rolleyes: Только АС не под углом, а параллельно стене с окном, с поворотом вовнутрь. Что думается еще... В углы НКЧП самодельные, сама эта стена будет оформлена в виде вогнутой (в сторону окна) сцены - тяжелые шторы, потолок из ГКЛ покажет как бы выступ (козырек над АС). Пол планирую покрыть ЗИПС-Пол Вектор, стены - ЗИПС-Вектор, под потолком - натяжным Калипсо (натяжной не весь, только центр, остальное ГКЛ) плиты Шуманет-СК. Вот тут наверное помощь профессионалов потребуется и в части расчетов и прочего. Картинку от дизайнера попозже выложу, как появится. Пока так, эскизик собственный, вдруг кто чего критичного заранее скажет blush.gif Перегородку думал невысокую делать 120-150 мм, чтоб на нее с обратной стороны ТВ повесить.
Интересно, есть кто в Самаре с инструментами по измерениям акустическим ? Вот совсем нет желания самостоятельно еще и это изучать, а было бы интересно характеристики понять.
вечер добрый!вариант джозеф только поменять местами кровать под длиную стенку у окна а акустика должна как можно дальше от стены задействовавши правый угол от двери а место прослушивания какраз будет в дальнем поле от акустики  а заморачиваться разными демферами совсем не обезательно для этого есть все то что будет стоять в этой комнате только всему этому в буквальном смысле ВСЕМУ нужно найти точки живого звука которых в любом помещении предостаточно и получите то что мы все стремимся тоесть живой звук и для этого придостаточно будет полочников тлько правильно всю кухню нужно будет востановить с точностью как все пишут 0,01мм и это так и есть а касается это также аппаратуры правильного подключения всех кабилей и укладки их и тогда тема с аппаратурой закроется на всегда а будет только музыка
А где там массив?
вечер добрый!поставить звук можно даже в пустой комнате только для этого нужно будет полазить не мало на коленях чтобы поставить аппаратурув том месте где ей положено стоять затем правильно подключить и выложить кабеля потом правильно подкльчить к акустике где опять таки она должна распологаться на СВОЕМ месте ну при вносе в комнату на чем будешь слушать музыку также найти место этому креслу или дивану а дальше будет проще если это комната индивидуальная для прослушивания а не для проживания  так как все в этой комнате должно находиться на своих местах в точьках живого звукаа все это в буквальном смысле ВСЕ то что находится в этой комнате и все это нужно делать при закрытых дверях этой комнаты так как все остальное помещение всей квартиры играет в звуке  также как и в К.П. а если вы будите слушать при открытых дверях то настраивается вся квартира и тогда можно будет находиться в любой комнате в квартире и без потери всех нюансов не мелочей а именно живости звука и заморачиваться на разные демферы тогда не нужно будет так как  это не чего не нужно и все это можно добиться без всего этого и тогда вся тема об апппаратуре исчезнет а будет только музыка в которой не обращаешь на все эти частоты и все остальное что никак не касается к музыке почему я так пишу  потомучто прошол через все это и можно получить класный звук от компьюторных колоночек если их так можно назвать колонками при 1 литре с динамиком 4 см в котором нет никакой полосы можно насдаждаясь слушать музыку и это с кома с проводками сами знаете какими воджем музыка без резонанса инструментов это будет вечные проблемы в поисках того чего сами не будите понимать чего вам от вашей аппаратуры не хватает,так что занимайтесь поисками точек живого звука и распологайте все что видят глаза в этой комнате с точностью 0,01мм и тогда поймете о чем речь и хлопки станут хлопками а если хлопки будут таковыми тогда останется подкаректировать тональность чтобы звучала не только тарелка а и то от чего этот звук поизошол это палочка или же если бьют арматурой то это арматура если проволочкой то это проволочка и т д главное в звуке как и в слове получить все произносящие буквы а если в слове состояжем из 10 букв выбросить пару то и слова не поймешь так и зук состоит если его разбить на три части из начала воспроизведения средины и третей частиэто протяжоности его,со средней частью как правило у апаратуры такого класса проблем не бывает а вот с началом и  протяжоностью звука тут все решает помежение которое может все сожрать и аппаратура тут не причем и не спешите ее менять а занимайтесь акустикой помищения
Долго ли простоИт "поставленный"?:)
вечер добрый!вариант джозеф только поменять местами кровать под длиную стенку у окна а акустика должна как можно дальше от стены задействовавши правый угол от двери а место прослушивания какраз будет в дальнем поле от акустики а заморачиваться разными демферами совсем не обезательно...
Спасибо за отзыв, пусть и запоздалый))) все давно уже стоит, в отдельной выделенной под КдП комнате, для меня полочники не айс после нормальных ЗЯ напольников 3-х полосных, сейчас как раз идет процесс поиска оптимального поглощения/рассеивания. Тема с аппаратурой не менялась три года уж, хотя и зудит временами, бюджет только не позволяет, пока.
Рад за Вас! Только слушать из таких динамиков извращение, конечно, когда есть более интересные решения.
Долго ли простоИт "поставленный"? :)
если это комната для прослушивания то грубо говоря на всегда разве что подстройку какую либо прийдется делать в принцыпе как и инструмент подстраиваеться время от времени потому что акустика может от вибрации хотя и на шипах смещаться а достаточно этих зловесных 0,01 мм  смещения но не как пишут метыр в лево метыр в право это для людей которым звук не так важен а для так называемых аудио филов которым всегда чегото в жизни не хватает то это нужно будет проделывать в этомы я не вижу но за то это будет музыка а не кому не нужные частоты о которых слушателю не к чему и знать ведь мы не химики лобаранты а любители музыки
я как бы писал что если вы павильно настроите всю свою кухну начиная от кабилей,их правильном подключении и их правильной укладке затем апаратура должна стоять ТОЛЬКО там где ее место это же касаемо и акустики то об аппаратуре у вас тема перестанет существовать а все внимание переключите на наслаждение при прослушивании музыки.                                                 для Quote:слушаю я музыку на этих манюнях когда сежу за компьютером это я написал за них к тому что и из етой так называемой акустики можно получить звук хотя еще вчера если бы мне сказали об этом я бы не стал бы и слушать этого человека и вообще  я считал что все что связоно с компьютером то к звуку это не касаемо а оказалось что даже при этом давши ему толк еще можно без извращения получать а не слушать удовольствие от получения информации,  а для лучшего решение у меня есть система от которой поверте можно получить удовольствие в полном маштабе
