Всё об активных мониторах - Страница 252 - Профессиональное аудио-видео оборудование - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Активные мониторы
458 пользователей проголосовало
10 минут назад, Джон Траволта сказал:
Это плохо? С одной стороны раздел выведен из самого чувствительного для уха СЧ диапазона. Что-то на подобии: ширик + ультра ВЧ.
А до этого пытались снизить. Может ширик и получился, но разве плюха в 7-8 дюймов не гадит на частотах около 5-6 кГц?
А вот нагрузка на вч-динамик точно снизилась, можно теперь халтурить
  • Ответы 9.5k
4 минуты назад, fadler сказал:
Frequency Response:
32Hz - 21kHz
Max SPL (1m, pair):
112dB
Principle:
Bass reflex
Crossover Frequencies:
490Hz/ 5600Hz
Tweeter:
28mm Soft dome
Midrange:
4"
Specification sheet for LYD part 1
Woofer:
8''
Amplifier:
HF 50W / MF 50W / LF 80W Class-D
I/O Connectors:
XLR Balanced: RCA Unbalanced
Dimensions:
369 x 234 x 328mm
Weight:
10,55Kg
https://www.dynaudio.com/professional-audio/lyd/lyd-48
З.Ы.   Жуткий сайт.
1 час назад, Джон Траволта сказал:
Если интересно мое мнение, то при использовании 5" это неизбежно.
6" - как правило не то, ни сё. Как вариант Focal Solo6 Be.
7", а тем более 8" в ближнем поле уже да. Но здесь можно почувствовать себя ущербным не из-за НЧ, а из-за СЧ. Исключения что-то вроде:
  • Quested V2108
  • JBL LSR6328P
  • Event Opal
Но там и цена и габариты и вес...
Раз так все сложно с мелкими мониторами, то лучше иметь хорошие вч/сч, а нч позже сабом подпереть, желательно того же производителя. А дженелеки не сильно мозг сверлят (читал где-то)? Их для НЕ мониторинга, а послушать музыку нормально использовать? И кстати, какие из них имеют большую диаграмму направленности и дальнобойность? Подразумевается, что помимо сидения за столом, еще буду перемещаться по комнате, хотелось что бы комнату как-то их звук заполнял))
Что думаете о таких кубиках?
http://ksaudio.com/ks-digital/c5/c5.html
я их мельком слушал, довольно басовиты и звучат приятно, ненавязчиво, но на сч чуть глуховаты показались, возможно что-то не докрутили или после АТС 50 показалось.. и они без подставок))
на мелких мониторах с задним ФИ, насколько важно удаление от стены?
3 минуты назад, arzojaan сказал:
Вопреки всеобщему мнению, не важно. Вернее важно независимо от того, куда смотрит ФИ. Ибо проблемы не из-за ФИ, а из-за месторасположения мониторов.
3 минуты назад, Джон Траволта сказал:
Frequency Response:
32Hz - 21kHz
Max SPL (1m, pair):
112dB
Principle:
Bass reflex
490Hz/ 5600Hz
Tweeter:
28mm Soft dome
Midrange:
4"
Woofer:
8''
Amplifier:
I/O Connectors:
Dimensions:
369 x 234 x 328mm
Weight:
10,55Kg
З.Ы.   Жуткий сайт.
Я про лиды 7-8. Обрезают их на 4300/3900, но там же не 48-й порядок. На 5-6кгц ещё должны работать
5 минут назад, arzojaan сказал:
Не слушал. Народ тащится от KS Digital C-88
https://www.thomann.de/gb/ks_c88.htm
Из минусов отмечают, что мощность не очень хорошо держат.
2 минуты назад, fadler сказал:
Я про лиды 7-8.
Эти мне неинтересны. На LYD48 смотрю только из-за трех полос и низкой цены.
10 минут назад, arzojaan сказал:
Есть такие, кто жалуются (я один из них  :D). Как раз многие используют их для дома в том числе, чтобы музыку/фильмы на них крутить. К ним больше претензия именно как к мониторингу (не у меня, на rmmedia встречаются пользователи.).
24 минуты назад, arzojaan сказал:
Я придерживаюсь такой же позиции, потому сменил свои Focal Solo6 Be на JBL LSR6325P. Если чуть дороже, посмотрите еще Quested S6R (они ЗЯ).
Либо три полосы: Event 2030, Dynaudio LYD48, Neumann KH 310 A, etc.
12 минуты назад, Джон Траволта сказал:
Не думаю, что там комплектуха сильно отличается.
И если в 7-8-х моделях что-то упростили, то эта же хрень вылезет и в 48-й модели
1 минуту назад, fadler сказал:
Согласен. Потому и возник вопрос.
Направленность у них узким лучом, то есть голову чуть повернул и вся магия пропала.
Еще очень интересные мониторы:
KRK e8t (Когда KRK еще была настоящая KRK).
http://stereo.ru/before/test.php%3Farticle_id=143&page=2.html
16 минут назад, Джон Траволта сказал:
Ну они таки не настольные ...
Только что, МихаилМ сказал:
Это я уже для себя. Ищу "среднее" поле с хорошей серединой и голографической сценой по "разумной" цене.
На РММ человек с 6325 на среднее поле взял себе н-мониторы, ну, я думаю, Вы в курсе .
Да, помню его. Говорит середина у 6325 лучше.
У маленьких колонок , да в ближнем роле, середина всегда будет лучше. При сопоставимом классе, конечно .
1 минуту назад, МихаилМ сказал:
Вот и приходится смотреть на колонки выше классом, а это цена. Плюс извечная проблема три полосы или две. Три - ровная частотка, две - лучше сцена.
Хоть в этой теме это и не в почтете, но оптимальным по цене видится вариант
PiTone Systems MAXI mkII
+   Filigrane FA 400 MkII
По деньгам около 170 к выходит.
2 часа назад, МихаилМ сказал:
Мне матриксы больше понравились .
Они и подороже. А еще есть E1151.
А дженелеки G серия, те что типа домашние, на стол не лучше?
35 минут назад, arzojaan сказал:
На мой взгляд это недоразумение какое-то по конструкции, как их можно при настольном расположении в "уши" направить непонятно, книжки под них подкладывать :) По-моему, правильнее купить аналог из 8ххх серии, хоть они и дороже, но у про еще и корпус металлический, а не пластиковый, как у G-серии.
8 часов назад, Джон Траволта сказал:
Я на них уже давно смотрю, как только они появились на сайте Динаудио, меня тоже их трехполосность интересует, думаю, может, поменять на них свои ВМ12 из спальни :) Но, надо послушать сначала.
