Снегирь Опубликовано: 28 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2012 Ну вот послушал вчера , только привык к звуку 4.1 разобрался с параметрами и настройками в звуке как опять новая версия вышла.На первый взгляд как будто мягче стал играть , плотность и точность звука всё стало нежней хотя классика от этого даже выйграла . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vitta77 Опубликовано: 28 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2012 Previous link did not create shortcust to JPLAYmini and iTunes/JRiver plugins Some people had trouble creating shortcuts manually so this setup will create them automatically - otherwise this is identical version: ... в противном случае это - идентичная версия: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Integra Опубликовано: 28 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2012 Я правильно понял что люди слушали старую версию а принимали за новую?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Narayan Опубликовано: 28 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 28 марта 2012 Старая версия не создавала ярлыков на рабочем столе, и не все особо продвинутые пользователи справлялись с этим. Новая версия ярлыки создает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 30 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2012 Вчера вечером состоялся релиз новой версии плеера - 4.2. : JPLAY v4.2 adds gapless and new Xtreme engine Список изменений с официального сайта разработчика: Gapless playback: due to popular demand JPLAY now supports gapless playback in all plugins! (iTunes/Foobar/JRiver). Seekbar support: JPLAY now fully supports Seekbar in all plugins (iTunes/Foobar/JRiver) for quick scanning of tracks – if you use Seekbar please note that Gapless works by loading following track 60 seconds before current track ends so if that point is skipped next track will not load gaplessly. New Engine ‘Xtream’ – this engine is active _only_ with Buffer sizes up to 32 samples! (DirectLink having biggest impact and larger Buffers proportionally smaller). Please note this engine is ‘extreme’ in sense that it will use a lot of additional RAM (use larger Buffer if you get ‘low memory’ warnings from Windows) and may delay stop/pause/next/etc commands by up to 20 seconds so be patient if after e.g. pressing ‘stop’ music does not stop immediately! Buffer override for HiRez material can now be set in jplay.settings. This way Buffer does not have to be manually adjusted if e.g. DirectLink is used for 16/44 and Buffer 2 or more samples is needed for e.g. 24/96. Simply specify in jplay.settings which Buffer size is needed (e.g. BufferOverride96kHz 4) and that size will be used. Separate sizes can be set for 96/192/384kHz material. Timer option in all plugins: Timer ‘baloon’ can now be switched off directly from settings panel in any plugin. When set to ‘Hide’ track name will be displayed for first 15 seconds only. JPLAYmini: (fix) check for ‘#’ character only on first spot in m3u playlist and don’t sort m3u playlist files – tracks will be played in same order they are in m3u file don’t rotate volume (=don’t allow going to 0 from -42dB to prevent accidentally making music too loud) new option ‘i’ added that will show currently playing track info: note this may impact sq! for those using dedicated headless pc and wishing to always run in Hibernate mode a new option has been added: create hibernate.settings text file where you can specify desired Hibernate mode (0=Off, 1=FullScale, 2=TurboCore, 3=ViaUSB) and turn off hibernate warning messages like this: HibernateMode 1 HibernateWarning 0 Обсуждение релиза на официальном форуме. Xtrim Engine интересен! У меня он лучше играет с выводом Wasapi Динамика выше, чем в наилучшем предыдущем варианте версии 4.1: KS + DirectLink Buffer sizes 32 samples оптимален. Выше и ниже динамика снижается В режиме Directlink есть небольшое достоинство: ощущение течения музыки и чувство ритма немного лучше. 4.2 мне кажется получше звучит, особенно в режиме Hibernate mode Off. Редко в режиме Xtrim + Hibernate TurboCore проигрыватель замораживает комп, но не выводит музыку и виснет. Помогает только жесткая перезагрузка с последующей переустановкой jplay. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Elfar Опубликовано: 31 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2012 Запускаю Jplay ( триал) фубар с сетевого диска он дает err 5. А он вообще с сетевыми дисками работает ? У них на форуме ничего не понял. Нид хелп! Плеерок замечательный, не ожидал надо брать, повоздушнее и точнее штенберга. Интерфейс ему человеческий и безглючный сделали бы, стоил бы он этих денег. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Narayan Опубликовано: 31 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 31 марта 2012 Запускаю Jplay ( триал) фубар с сетевого диска он дает err 5. А он вообще с сетевыми дисками работает ? У них на форуме ничего не понял. Нид хелп! Из ридми к последней версии плеера: If you get 'Error = 5' message when trying to play tracks on your NAS please type Services in Windows search box, open Services applet and double-click on JPLAY Audio Service. Click on Log On tab and change login from 'LocalSystem' to your username & password. Restart the service or reboot. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Elfar Опубликовано: 31 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 31 марта 2012 3 раза прочел , только сейчас понял. Туплю.Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aleks.ov Опубликовано: 2 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2012 Game Prelauncher Не стал создавать отдельной темы, скину пока сюда. отключение программ в секциях Run с веток HKCU и HKLM отключение в папке Автозагрузка текущего пользователя и All Users отключение всех служб (~90-92%), кроме необходимых отключение текущей оболочки (любой шелл — Explorer, Aston, Litestep итп) возможность отключить выбранные драйвера отключение всех звуковых тем выгрузка неиспользуемых\зарегистрированных библиотек (DLLs) возможность отключения программ, перезагрузки и запуска нужной игры с ярлыка, одним кликом поддержка Windows XP, Windows Vista и Windows 7 включая x64 версии Пробуем, пишем о впечатлениях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Narayan Опубликовано: 2 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2012 Как-то совсем не в тему, не находите? Уж скорее в ветке про Fidelizer и подобные оптимизаторы о таком софте писать. Предлагаю перенести из ветки по jplay. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aleks.ov Опубликовано: 2 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2012 Как-то совсем не в тему, не находите? Уж скорее в ветке про Fidelizer и подобные оптимизаторы о таком софте писать. Предлагаю перенести из ветки по jplay. Пробуем совместно с JPlay. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Elfar Опубликовано: 2 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 2 апреля 2012 Купил Jplay, очень нравится! На сегодняшний день, пожалуй это лучшее что я слышал. Особенно нравится что музыку не прерывают, как в демо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Снегирь Опубликовано: 3 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2012 Поздравляю с покупкой , прошло уже несколько дней как пришол плеер и конечно очень впечетляет режим экстрим ,всё остальное выключено чудовищное разрешение даже трудно привыкнуть ,пока насом не обзавёлся всё слушаю по домашней сети и обнаружил по звуку что если цеплять файлы с флешки а не с жосткого диска музыка играет вообще очень свежо , так что пора твердо ельный уже покупать , пока не определился какой ну до ладно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Narayan Опубликовано: 3 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2012 Особенно нравится что музыку не прерывают, как в демо. :) При таком раскладе есть способ прививать любовь к foobar или любому другому плееру: сделать версию с постоянными случайными паузами, и без оных. Вторая будет доставлять сказочное удовольствие, даже наверное неплохо продаваться )) Сори за офф.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grigori Опубликовано: 3 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2012 JPLAYv4.2_64bit!!! интеграция в Media Center 17 Подключение только через KS и WASAPI Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vitta77 Опубликовано: 3 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2012 на 64bit в интеграции (в foobar или Media Center) тоже есть задержки между треками? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gary_TLT Опубликовано: 3 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2012 Сравнил JPLAYv4.2_64bit!!! интеграция в Media Center 17 через ASIO (RME AIO) Везет... Я как не включаю JPlay с RME AIO, так обратно на Foobar через ASIO возвращаюсь... Кстати, JPlay вроде только через KS работает с RME, как у вас через ASIO получилось? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grigori Опубликовано: 3 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2012 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gary_TLT Опубликовано: 3 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2012 Неправильно меня поняли. Я говорю, что RME через ASIO у меня звучит намного лучше, чем через KS, который пользует JPlay. А Вы мне показываете JRiver через ASIO, тут нет сомнений... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grigori Опубликовано: 3 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2012 Неправильно меня поняли. Я говорю, что RME через ASIO у меня звучит намного лучше, чем через KS, который пользует JPlay. А Вы мне показываете JRiver через ASIO, тут нет сомнений... Вы правы RME через ASIO звучит лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gary_TLT Опубликовано: 3 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2012 Т.е играет JPlay и именно через ASIO! Причем здесь КS? Всегда считал, что JPlay играет только в архитектуре Win7, т.е. KS или WASAPI. Проверю завтра на работе с JRiver, пока думаю, что Вы заблуждаетесь, во время воспроизведения JPlay поток на себя переключает (как и в случае с Фубаром) и играет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grigori Опубликовано: 3 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2012 Всегда считал, что JPlay играет только в архитектуре Win7, т.е. KS или WASAPI. Проверю завтра на работе с JRiver, пока думаю, что Вы заблуждаетесь, во время воспроизведения JPlay поток на себя переключает (как и в случае с Фубаром) и играет Да только через KS или WASAPI.А через ASIO не идет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gary_TLT Опубликовано: 3 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2012 Хде Narayan, гуру JPlay? ))) рассуди, плиз! Я считаю, что JPlay через ASIO играть не может, а настройки JRiver/Foobar можно хоть какие делать, когда воспроизводит JPlay, он по своему это делает, не взирая на них! В данном случае явно видно, что JPlay играет через WASAPI, а JRiver только настроен на ASIO, не боле... Завтра проверю, конечно, но не верю ;-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Narayan Опубликовано: 3 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2012 Пользуюсь только jplay mini - там все отображается адекватно в плане устройств вывода. Пробовал и интегрировать jplay в jriver, правда только с Lynx. Никакой поддержки asio плеером jplay не обнаружил. RME Hdspe AIO в jplay работала только через KS. Lynx AES16e в jplay работала только через WASAPI. Поддержку этих же режимов наблюдал в других программных проигрывателях (плюс asio, которое jplay не понимает). Полагаю, автор не разобрался в настройках jplay/jriver, и в jriver просто работает ядро jriver, а не jplay. Если есть сомнения - задайте вопрос на офиц. форуме проекта, авторы адекватны и быстро вам ответят. Из скриншота никак не видно, правильно ли подключен jplay к jriver, и подключен ли вообще. Искренне не понимаю, зачем подозревать вселенский заговор, когда можно посто спросить разработчиков (если остальные участники форума не авторитет)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
