Мини полочники на широкополосных динамиках - Страница 36 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
YUOMINAE
http://omegaloudspeakers.com/omegaoemdrivers.html
Цитата
 Обязательный слой фенола.
Сильно :D
А почему не АЭР - цена нехороша? :)
  • Ответы 1k
20 часов назад, Gleb1969 сказал:
А динамики от omega где-то можно купить?
я так понял что там фильтра нет и корпус простой
И вот какой вопрос ещё, есть ли ещё динамики ШП которым не нужен  фильтр и сложно сконструированный корпус.
Как у OMEGA
Там же на avito смотрите.
Любой широкополосник.
Непонятна ваша тяга к OMEGA, вы слушали их акустику?
21 час назад, Gleb1969 сказал:
Можно возложить динамик на табурет или на пол без филтров и слушать.
Хорошо, если магнитный поток порядка нескольких миллионов максвеллов.
На новых динамиках LCao  всего-то за 120000.
7 часов назад, YUOMINAE сказал:
Нет!
 Отсутсвие фильтров превликает
Покупать OMEGA нет желания, высокая цена
Очень давно у меня были колонки на советских ШП, точно сказать на каких немогу, брат делал.
Вот я и подумал что можно недорого сделать АС на ШП
Для меня идеальным вариантом будет несложный корпус лучше просто щит и отсутствие фильтра
Gleb1969
Как открыл, сразу два предложения -
https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/audio_i_video/shirokopolosnye_dinamiki_hemptone_fr6.5_omega_847637719
https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/audio_i_video/shirokopolosnye_dinamiki_omega_7a_7_dyuymov_alniko_675895836
Ну а если OMEGA дорого, то смотрите в сторону Китая, по звуку еще и выиграете. Постом выше очень хорошее предложение, присмотритесь.
Вопрос по ширикам   к знатокам, хочу ширик   попробовать  , посоветуйте  дг нужно максимальное разрешение и тембральная верность, без ора на верху,  желательно от 100-200 гц, , снизу подпирать буду басовиком  все равно.
а х да цена,)) чем меньше тем лучше., но для старта 100 евро, или около этой суммы. китай не китай пофиг, главное звук, размер пофиг, , какие варианты?
заранее спасибо за ответ., хочу уйти от фазо сдвигающего конденсатора на вч, а низ через катушку прилепить.
8 минут назад, kkk2010 сказал:
Это бюджет на динамики или на всю АС?  Если на динамики, то очень хороши винтажные динамики от старых Европейский приемников - радиол. Но там надо выбирать -Немецкий звук, Английский звук,  Остальная Европа. Отдельно стоят Американские динамики - но там только доставка встанет более 100 баксов.
Из Английских - хороши Гудмансы. Выбирать надо либо с визером (рупорком), либо без него. От усилителя зависит какие вам динамики подойдут - с визером акцент на высоких , без визера более мягкие высокие.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=goodmans+speaker&_frs=1
Из европейских - Хороши Telefunken, SABA Fullrange Greencone,Isophon, Philips, Грундик Лоренц и другие
http://www.ebay.com/sch/heyntronic/m.html?item=391589531648&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
49 минут назад, Lenivo сказал:
Нужны только динамики, корпуса попадос на доставке.
Из асортимента аудиомании  может? http://www.audiomania.ru/dinamiki
Смотрю на маленькие фостексы, по цене помещаются, подпирать буду , низ особо не нужен.  http://www.audiomania.ru/dinamiki/fostex/fostex_fe83en.html
http://www.audiomania.ru/dinamiki/fostex/fostex_fe126en.html
бмр тектоник  3д записал в список на послушать, есть у знакомого.
есть ли в китае дг лучше разрешением чем эти фостексы при такой же цене, интересует сч и вч ровные без ора.
кто слушал , отпишитесь. спс.
1 час назад, kkk2010 сказал:
Из асортимента аудиомании  может? http://www.audiomania.ru/dinamiki/
А формат какой? И 100 - на один или оба?
Если мелкие - визатон Б80, скан 10ф, из совсем дешевых пирлесвифа ТГ9\ТЦ9. Еще кэмбриджи XUIWы. Может фунтики ЕХ; фе85 нЕ рекомендую.
Делить лучше повыше и все это с невеликим чутьем, зато довольно ровные (а ровные - наверно, плохо для вашей консепции).
Если виззерные 8" (6") - виза БГ20 популярна, см. восторги в той же мании и полный инет проектов. Про шп сики не знаю ничего. Насколько это лучше 10гдш - тоже не знаю))).
Чорная пятница скоро - м. б. супескидки будут.
16 минут назад, olegtern сказал:
Тебе Минксы судя по XUIWости не зашли? :)
Это просто надпись на коробке, ничего оценочного. Супериорного впечатления по сравнению с традиционным эквивалентом на меня не произвели, пока лежат на полочке вместе с традиционными 3", пользуюсь обычными своими))).
Для устного счета: увеличение мощности в 10 раз=+10дБ (т. е. мощность в 100 раз=+20дБ), в 2 раза=+3дБ
34 минуты назад, Flaesh сказал:
Формат дг любой, но большой дин с визером будет  или дорого  как аер , или ор как на визгатон
25 минут назад, YUOMINAE сказал:
Там куча динов на какие смотреть? какие хорошие для двух полоски чтоб не переплачивать
1 минуту назад, kkk2010 сказал:
Зато в виззере МУЗЫКА, кабзон горячий снег..
1 минуту назад, olegtern сказал:
У меня проснулся математический кретинизм просто :) Я знаю, что в 2 раза повышение громкости = +3 дб, с подведенной мощностью это одно и то же выходит? Получается если 30 Вт, то +30 дБ к начальной чуйке, верно?
+30 дб - это киловатт))).
вроде написал как смог :blush::D. Табличка:
1 вт - 81, 10 вт - 91, 100 вт - 101, 1000вт - 111, 10 000 вт - 121 дБ.
3 минуты назад, olegtern сказал:
 А 30 Вт по сравнению с 10 Вт какой прирост дают?
(ИМХО тема не оффтоп - для выбирающих ширики хорошо понимать, какую итоговую громкость можно получить со своих АС, хотя бы приблизительно оценить запас и подумать о выборе усиления))
Эдак почти 15.
Согласен, не оффтоп, и довольно обширный))). Еще представлять, сколько реально надо средней громкости, не забыть про пики и про ограничения снизу..
Приделывание нижней полосы очень облегчает жизнь ширику.
Угу, некомпрессированность очень вкусна :P (при нормальных возможностях системы)
Про комнату - тоже угу)). Еще спальные системы бывают..
Большой из мелкошириков, кстати, тоже можно - на массивчиках :)
45 минут назад, kkk2010 сказал:
Вы же ограничены ценовым диапазоном, вот и подберите в его рамках. Цена за один динамик.
Лучше вы вряд ли найдете, особенно с учетом цены.
18 минут назад, YUOMINAE сказал:
Да эти варики и смотрю у марка, цена не жеско, просто не хотелось бы ради эксперементов бросаться во все тяжкие,
по 5-7 тыс за динамик, нормально для меня.. на ютубе обнаружелось куча роликов марка, послушаю в наушниках  на предмет ора и достатчности вч,
Вот я смотрю на одной теме прогоняют разные ширики -
https://www.youtube.com/user/QUALITYCREATE/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd
