Мини полочники на широкополосных динамиках - Страница 38 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
YUOMINAE
Наткнулся тут.. Aucharm. Интересно как это все может звучать, может кто имел опыт?
Frequency response: 34Hz-18KHz
Power: 30-45W
Sensitivity: 92.8db
Impedance: 8 ohm
Weight: 12KG
На кобальте 12"
  • Ответы 1k
Звучит именно так, как нарисовано на графике АЧХ. Та же AudioNirvana, только в профиль. :unsure:
  • 3 недели спустя...
http://www.sereneaudio.com/talisman
Могу посоветовать серена аудио талисман просто великолепные мини полочники.
Отлично звучат прекрасно выглядят и стоят.
Конечно если  слушать не в ближнем поле то необходим сабвуфер
А мне вчера пришли долгожданные Markaudio Alpair 10.2 MAOP c серийными 0054А и 0054В.
Правда второго акустического оформления лабиринт до сих пор нет, но ждать не буду, попробую в фазике.
Интересно, отпишитесь о звучании после обкатки. Лабиринт авторский или на просторах интернета нашли?
Лабиринт от  Markaudio с динамиком 10Р.
Понятно  - думал, что это напольники. В любом случае интересно, как в сравнении с 10.3р покажут себя.
Да, а пока сравню с 10.3М в одном корпусе.
18 часов назад, Mr.Kitson сказал:
Динамики уже в работе.
Сравнить в лоб конечно не получится, но скажу, что разница между ними минимальна - отмечу что MAOP ровнее в тональном балансе, у 10.3М он смещен в светлую сторону. По разрешению я пока разницы не отметил, посмотрим что даст дальнейший прогрев, хотя динамики уже разыгрались.
Они два раза дороже 10.3м. Скорее всего смысла менять имеющиеся 10.2м на них нет, так как по отзыву получается шило на мыло.
Сейчас уже могу сказать, что разрешение MAOP выше, но конечно прибавка не соизмерима с повышением стоимости. Как уже говорил они ровнее в тональном балансе, в результате мы имеем более глубокий, но при этом также артикулированный НЧ диапазон, а ВЧ уже не выпирают над остальным диапазоном частот.
Менять или нет, каждый решает сам. Но при достижении высокого уровня в звуке, каждый дальнейший шаг обходиться все дороже.
Ну и конечно от прозрачности остального тракта будет зависеть разница между 10.3м и MAOP. Где то она может свестись к нулю.
  • 4 недели спустя...
Вот и пришли полочники на Alpair 10p, пока на прогреве, но уже уже могу сказать, что их подача мне ближе всего из этой серии. Посмотрим как измениться звук дальше.
Вопрос к YUOMINAE: Учитывая Ваш опыт в эксплуатации 4 дюймовых малышей, хотелось бы услышать Ваше мнение. Какому динамику из отслушанных, Вы отдали бы предпочтение, если закрыть глаза на разницу в цене? Можно ли сказать, что например "малыши" с бумажным диффузором звучат натуральней и естественней, чем "металлические" или наоборот? Продукция МаркАудио всё-таки лидеры в этом классе динамичков или всё-таки однозначного ответа нет?
Слушать надо  - динамики с металлическими дифузорами менее эффективны, но копают глубже. У меня 10.2м, с одним усилителем мураши по коже  - как на реальном концерте слушаешь, но с другим усиления не хватает, детально и музыкально, натурально, но из далека играет.  4" это только металл алпайр 7.
ULF
Из динамиков не подвергнутых модификации я предпочту  Alpair 10p и вообще я выделю фирму Markaudio. И представленные выше полочники я рекомендую к покупке - помимо звука они и выглядят шикарно.:)
Динамик 10м имеет смещенный вверх тональный баланс и про него никак нельзя сказать, что он копает глубже.
Версия 10Р и МАОР, это одно и тоже?
Т.е. они бумажные? Как я понял буковка  Р после цифры и обозначает "папир"?
А 8" версию , которые 12Р не слушали? А у них же ещё есть и вариант 8" мидвуфера, который с индексом РW и которому уже нужна поддержка по вч.
9 hours ago, YUOMINAE said:
ULF
У меня 10.2М - там баланс не так смещен в верх как в 10.3М, при отклонении 15 градусов от оси вообще получается ровная ачх. Зато резонансная 35герц, у 10.3М - 38, а 10Р - 42, так что мои глубже копают :)
МАОП - это металлический диффузор обработан дополнительно (Micro Arc Oxidation Process or Plasma Electrolytic Oxidization)
12P я не слушал. У markaudio есть новая серия Pluvia, возможно она представляет интерес:
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=nbU3LSh8imBSD%2bOoAMESvA%3d%3d&nick=evankunkun&mode=2
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=sq8vBMx2IqdLEQcuC8YMzw%3d%3d&nick=evankunkun&mode=2
Подсознательно конечно душа больше к бумажным лежит(стереотипы?). У новых pluvia настораживает вздрык на АЧХ в районе 7-8кгц. Частота довольно опасная, т.к. отвечает за произношение шипящих-свистящих на женском вокале. Но это в данном случае лишь предположительные опасения.
  • 2 недели спустя...
В 21.08.2016 at 20:01, Flaesh сказал:
Это что, за сага о Форсайтах ???......:D
В 28.12.2016 at 13:31, YUOMINAE сказал:
 я не
2полоску вида нч+(мелко)ширик в виде готового изделия? Или чертеж+динамики+кроссовер?
Пожалуй, самый простой и беззатратный способ "потрогать" принцип  - биамп и PLLXO (у меня было лет 10 назад 2*12+8" ширик).
Нужен второй усилитель и какие-нибудь нч в ящичках (может есть на даче на чердаке колонки, лишь бы нч были живы).
Ну и PLLXO - полчаса калькулятора, радиомагазин и три копейки.
Проблема только в НЧ в ящиках.
Я же говорю этим надо заниматься, экперементировать с вариантами, а я не готов к этому.
36 минут назад, YUOMINAE сказал:
Вы даже не знаете, нужно ли вам это :)
Может вам так (с однополосными минип.) лучше (содрогнулся :D)
К Мурату попробуйте напроситься, если в Мск дорга будет. Если вдруг будет в Ебург - напишите заранее)))
Вот именно.
