Sordok Опубликовано: 20 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2011 Подскажите пожалуйста. Если USB цап, или например профессиональный IO интерфейс работает после подключения, без установки дров от собственного производителя, значит ли это что в нём асинхронный USB? Если нет, то плохо это или хорошо в плане звука, или без разницы? Взял на пробу Tascam US-100, воткнул его в комп, windows автоматом поставил “USB audio codec”, в устройствах воспроизведения появился “динамики USB audio codec” в устройствах записи “микрофон USB audio codec”. Для всех устройства работающие без установки собственных дров, используется общий драйвер “USB audio codec” или могут быть ещё варианты? Win 7 никак не опознаёт подобные “бездрайверные” устройства? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dmitre Опубликовано: 20 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2011 Работа без установки драйверов не значит работу в асинхронном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AndSt Опубликовано: 20 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2011 значит ли это что в нём асинхронный USB? Нет, бывают устройства с асинхронным USB, которым необходим специальный драйвер, бывают с нативной поддержкой, а бывают и то и другое. ( например, под XP не нужен драйвер, под Win 7 нужен). плохо это или хорошо в плане звука, или без разницы? С технической точки зрения асинхронный режим предпочтительней. Здесь это обсуждалось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sordok Опубликовано: 20 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 20 октября 2011 Спасибо большое за ликвидацию безграмотности)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
inter Опубликовано: 21 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 Обычно устройства работающие на нативном драйвере WINDOWS используют USB1.0 и к высококачественным устройствам не относятся. Это либо простейшие портативные интерфейсы или приборы в которых это подключегние не является основным и сделано для расширения совместимости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 21 октября 2011 Moderators Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 Обычно устройства работающие на нативном драйвере WINDOWS используют USB1.0 и к высококачественным устройствам не относятся. Это либо простейшие портативные интерфейсы или приборы в которых это подключегние не является основным и сделано для расширения совместимости. Тут важно не путать USB1.0 и спецификацию USB Audio 1.0. Устройства, поддерживающие USB Audio 1.0 прекрасно работают на USB 2.0, не требуют отдельного драйвера, могут работать в асинхронном режиме, поддерживают до 24 бит / 96 кГц. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
inter Опубликовано: 21 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 Про усб аудио версии 1.0 верное уточнение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sordok Опубликовано: 21 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 Тоесть как частный случай устройства соответствующие спецификации USB Audio 1.0, могут работать без собственных дров? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 21 октября 2011 Moderators Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 Тоесть как частный случай устройства соответствующие спецификации USB Audio 1.0, могут работать без собственных дров? Именно так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sordok Опубликовано: 21 октября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 А может быть что устройство поддерживает USB Audio 1.0 и ASIO? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
energetik Опубликовано: 21 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 21 октября 2011 А может быть что устройство поддерживает USB Audio 1.0 и ASIO? конечно может Тут важно не путать USB1.0 и спецификацию USB Audio 1.0. Устройства, поддерживающие USB Audio 1.0 прекрасно работают на USB 2.0, не требуют отдельного драйвера, могут работать в асинхронном режиме, поддерживают до 24 бит / 96 кГц. я бы добавил - 24 бита до 96 кГц и 16 бит до 192 кГц - в асинхронном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
blocked Опубликовано: 22 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2011 Короче, надо использовать хрюшу, в ней таких проблем не наблюдается. Всё нормально играет вплоть до 24/192. До сих пор юзаю и не испытываю необходимости пересаживаться на семерку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 22 октября 2011 Moderators Поделиться Опубликовано: 22 октября 2011 Короче, надо использовать хрюшу, в ней таких проблем не наблюдается. Подозреваю, что о разных проблемах говорим . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
