ua3pxa Опубликовано: 20 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2011 1 . Почитайте внимательно посты № 44 и № 50 . 2 . У катушки 2 вывода . Один из них занулен . Заземление - это вообще опция в современной звукотехнике . Где Вы тут симметрию нашли ? Речь шла не о "занулении". Балансное соединение возможно и без него. Вот об этом речь. А катушки в хорошем вертаке," плюс и минус " обмотки идут по кабелю до фонокорректора и только там один конец соединяется с землей схемы.Дошло? До соединения с землей они равноценны или симметричны. . Так понятно ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виктор1000 Опубликовано: 20 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2011 Речь шла не о "занулении". Балансное соединение возможно и без него. Вот об этом речь. А катушки в хорошем вертаке," плюс и минус " обмотки идут по кабелю до фонокорректора и только там один конец соединяется с землей схемы. Дошло? До соединения с землей они равноценны или симметричны. . Так понятно ? В любом вертаке " минусы " катушек левого и правого каналов зануляются и заземляются вместе со всеми токопроводящими частями . Строго говоря концы обмоток катушек не могут быть равноценны , а тем более - симметричны . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ua3pxa Опубликовано: 20 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2011 В любом вертаке " минусы " катушек левого и правого каналов зануляются и заземляются вместе со всеми токопроводящими частями . Строго говоря концы обмоток катушек не могут быть равноценны , а тем более - симметричны . Все бестолково. Пиши что хочешь.. по моему все что можно было тебе уже объяснили. Почему и как . Строго говоря концы обмоток катушек не могут быть равноценны , а тем более - симметричны Это вообще в перла Два тебе по предмету и в том числе по логике. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виктор1000 Опубликовано: 20 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2011 Задумайтесь, почему у тонарма пятиштырьковый разъем. .... Не всегда . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 20 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2011 Возьмите, пожалуйста картридж в руки и посчитайте количество выводов на нем, найдете 4 штуки. Возьмите документацию и посмотрите назначение этих выводов: L-, L+, R-, R+. Все выводы одинаковые и ни один из них не соединен с нулем или землей. Если на конце кабеля от вертушки Вы увидите RCA разъем, то откройте его. У нормальных аппаратов к разъему подходят два провода в оплетке. Провод от L- соединен с корпусом RCA разъема, а L+ с центральным контактом. Экран может быть соединен как с корпусом, так может быть выведен на отдельный проводок (что предпочтительнее). Именно такая распайка и определяет небалансное использование картриджа. Если L- подключить к 3 выводу XLR, L+ ко 2-му, а экран к 1-му, то получаем настоящее балансное подключение с гальванически не связанным источником. Говоря, что катушка картриджа является балансным источником, я говорил о том, что она может быть использована в этом режиме. Если источник сигнала, например электретный микрофонный картрдж, не имеет двух равноценных выходов, то его нельзя подключить в балансную схему и получить два противофазных сигнала. Магнитный картридж при подключении в балансную схему обеспечит на своих концах два противофазных сигнала, как бы Вы не пытались сказать, что этого не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виктор1000 Опубликовано: 20 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2011 ...... 1 . Если L- подключить к 3 выводу XLR, L+ ко 2-му, а экран к 1-му, то получаем настоящее балансное подключение с гальванически не связанным источником. 2 . Магнитный картридж при подключении в балансную схему обеспечит на своих концах два противофазных сигнала, как бы Вы не пытались сказать, что этого не будет. 1 . У обычной вертушки выводы : " L / R - " подключены к корпусам RCA разъемов , а выводы " L / R + " подключены к центральным контактам соответствующих RCA разъемов . В данном случае Вы получаете обычное небалансное соединение , при котором " L / R - " подключены не к корпусам RCA разъемов , а к выводам "3" XLR разъема , а выводы " L / R + " подключены не к центральным контактам соответствующих RCA разъемов , а к выводу "2" XLR разъема . 2 . Магнитный картридж никогда не обеспечит на своих концах 2 противофазных сигнала . Противофазные сигналы обеспечивает схема балансного подключения ( например - как это сделано в ЕМТ ) . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 20 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2011 В данном случае Вы получаете обычное небалансное соединение , при котором " L / R - " подключены не к корпусам RCA разъемов , а к выводам "3" XLR разъема , а выводы " L / R + " подключены не к центральным контактам соответствующих RCA разъемов , а к выводу "2" XLR разъема . 2 . Магнитный картридж никогда не обеспечит на своих концах 2 противофазных сигнала . Противофазные сигналы обеспечивает схема балансного подключения ( например - как это сделано в ЕМТ ) . Господин хороший. Что бы в который раз не повторят Вам как Вы ошибаетесь, Разрисуте эквивалентную схему подключения, расчитайте, какие напряжения и токи в ней будут действовать и УБЕДИТЕСЬ же наконец, что на концах обмотки картриджа будут действовать противофазные сигналы. Я уже не могу, ну нельзя же так впустую утверждать бред, как Вы тут делаете. Я больше учить Вас не стану, поработайте своей головой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виктор1000 Опубликовано: 20 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2011 ..... Разрисуте эквивалентную схему подключения, расчитайте, какие напряжения и токи в ней будут действовать и УБЕДИТЕСЬ же наконец, что на концах обмотки картриджа будут действовать противофазные сигналы. ... Это ни к чему . Я смотрел принципиальную схему Вашего фонокорректора " Musatoff RC - 5 i " . Он небалансный . Я легко докажу это практически : пусть любой желающий пришлет мне экземпляр этого девайса ( можно - согласно Договора и Актов приема - передачи ) для простого тестирования , которое я описал в № 41 . Процесс сниму на видео и вместе с осциллограммами выложу на Ю - тьюб . Протестированный образец верну владельцу в целости и сохранности , согласно Договора и Актов . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 21 декабря 2011 Moderators Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2011 ua3pxa - убедительная просьба избегать цветового выделения текста, особенно красным. Действительно, теоретизировать про балансность уже пора заканчивать. Думаю, все заинтересованные уже своё мнение высказали, а остальные поняли - sapiensi sat, а по 3-4 разу уже не интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
