Гость Странник Опубликовано: 14 мая 2007 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2007 Мне нужно построить новый блок питания для ЦАПа. Плюс-минус 15 и плюс пять, по два ампера на каждом выходе. Нерегулируемый. Принимаются любые, в том числе самые расточительные, предложения. Транформатор есть. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Василий Н. Опубликовано: 14 мая 2007 Moderators Поделиться Опубликовано: 14 мая 2007 Мне нужно построить новый блок питания для ЦАПа. Плюс-минус 15 и плюс пять, по два ампера на каждом выходе. Нерегулируемый. Принимаются любые, в том числе самые расточительные, предложения. Можно в Стереоправду обратиться, там хоть на аккумуляторах сделают :PSA312 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 14 мая 2007 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2007 Так ты хочешь сам сделать или заказать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Странник Опубликовано: 14 мая 2007 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2007 Так ты хочешь сам сделать или заказать? Я даже не знаю, Костя. Закидываю удочки, смотрю что за варианты есть. Наверное абстрактно рассуждая было бы проще заказать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 14 мая 2007 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2007 Безкомпромисный БП, как то ни странно, сделать не сложно. Каждый из трех каналов делается независимо, два раза по 15 и один раз 5. Делается трансформатор с раздельными обмотками и выпрямитель с дроссеем. Дроссель позволяет снизить уровень ВЧ помех в схеме. Получается на 3-5 вольт больше, чем надо. Ставится источник тока на LM317 или на полевичке и парллельный стабилизатор на TL431, умощненной биполярным транзистором. Не забыть все активные детали поместить на радиаторы, ведь при отсутствии нагрузки вся мощность будет рассеиваться на стабилизирующем транзисторе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пивз Опубликовано: 15 мая 2007 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2007 с умощнителем на Лм317 337,побольше фильтров транзисторных,бумаги несколько сотен мкф, пропилена пару десятков-этакий чемоданчик выйдет. Вот почемму дроссели по питанию уже непосредственно к чипам показали себя не случшей стороны, как то RC развязки пораскрепощеннее играют.Для генератора отдельный же стаб, или лучше всего аккумумлятор! Дучше не мостоми выпрямлять,а двумя диодами,как это,с отводом от транса Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ахтунг Ушкин Опубликовано: 17 мая 2007 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2007 Вторичные стабилизаторы на плате есть? Аккумуляторы не лишены собственного шума. Некоторый анализ стабилизаторов есть здесь http://www.tnt-audio.com/clinica/regulators_noise4_e.html Рассуждения про землю в усилителе мощности Jazzer , вдруг пригодится. По точкам заземления: Предположим, что мекка (отдельно по каждому каналу) выбрана на месте соединения "+ / -" банок фильтра плечей. К ней подводятся: земляной провод АС, земляной провод на плату УМ, земляной провод входного сигнального разьема (как вариант - сигнальной земл.провод с входных каскадов на плате УМ - если входные и питающие земли разделены на печатке). С этой мекки уходит провод на некую выбранную точку уже на металлическом корпусе (шасси). Контакты и конструктив входных (и выходных - на АС) разьемов обязательно электрически изолированы от корпуса. К этой "второй земляной мекке" (если можно так выразиться), или скажем - "точке заземления шасси", подводится аналогичный провод от мекки земель второго канала и провод от среднего (земляного) контакта вилки сетевого питания. Экран транса (трансов), видимо нужно подключать к "точке заземления шасси", хотя ничто не мешает эксперименту - пустить его на мекку "своего" канала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Странник Опубликовано: 30 мая 2007 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2007 ...Безкомпромисный БП, как то ни странно, сделать не сложно... Ох, Костя, твоими бы устами... В выходные тестировал аппарат с тремя блоками - "простой" трансформатор с дросселями и конденсаторными фильтрами, полностью стабилизированный и "родной". Все три звучат здорово по-разному, родной заметно хуже, но у каждого из двух других есть и плюсы, и минусы. И никто толком сказать не может, что и как менять... Буду пробовать акуммуляторы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
