sey Опубликовано: 26 марта 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 26 марта 2013 Землю развел. Осталось припаять все к плате управления и выставить еще раз напряжения. Осталось сделать совсем немного Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 26 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 26 марта 2013 Давай уж Женек Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 26 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 26 марта 2013 Землю развел. Осталось припаять все к плате управления и выставить еще раз напряжения. Осталось сделать совсем немного Почему так много проводов? Это же антенны!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 26 марта 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 26 марта 2013 Почему так много проводов? Это же антенны!!!!!!! Так ведь практически весь p24 разведен.... Кабель в очень толстой изоляции, поэтому пучок очень толстый. Коротким делать не стал, ибо у intel материнки разъем прямо у выходных разъемов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 27 марта 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 27 марта 2013 Давай уж Женек Первый запуск прошел успешно! Нашел тут маленькую проблемку в схеме управления Пришлось ее локализовать и обойти. Теперь все работает отлично! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 28 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2013 Ночью гудение трансов слышно при полной нагрузке на проц? Пульсации какие? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 28 марта 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 28 марта 2013 Ночью гудение трансов слышно при полной нагрузке на проц? Пульсации какие? Хрепят слегка, если к ним ухо поднести. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 28 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2013 http://soundex.ru/index.php?showtopic=35758&hl=%2B%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0+%2B%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 29 марта 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 29 марта 2013 Решил слегка усилить радиатор на lt1083. Вот что получилось в итоге Судя по показаниям термодатчиков, температура 51/50 градусов на 5в и 3.3в линии. Остальные все радиаторы чуть теплые. С верхней крышкой температура на один градус выше. Радиаторы шоток прогреваются до 40 градусов. ps: Если кому-то нужен ATX блок питания Sea Sonic X-660, то стучитесь в личку. Он мне больше не потребуется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сeргей Опубликовано: 29 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2013 Евгений, так можно было родной радиатор заменить на такой же, но более высокий - высота корпуса позволяет это сделать. А потом оребрение у "усилителя" должно быть вертикальным (если я правильно разобрался где "усилитель" радиатора). Кстати, каким проводом сделана вся разводка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 29 марта 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 29 марта 2013 Евгений, так можно было родной радиатор заменить на такой же, но более высокий - высота корпуса позволяет это сделать. А потом оребрение у "усилителя" должно быть вертикальным (если я правильно разобрался где "усилитель" радиатора). Кстати, каким проводом сделана вся разводка? Радиаторы я конечно поменял. Родные были 6см, а эти 10см. До крышки корпуса остается еще 2 см. Радиатор стоит правильно Я их поснимал со сгоревших бп. Часть пошла на шотки Разводка сделана Японской ofc медью. Думаю на Mitsubishi ее заказывают. Если нужны подробности - стучись в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 30 марта 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 30 марта 2013 Системник перекочевал на стойку Подключил его к audiophillleo 2 с аккумуляторным питанием Пока впечатления самые положительные Остается еще купить и поставить карточку SOtM tX-USBexp DC jack для нее уже припаян Надо бы еще мак ос попробовать опять поставить на него. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 30 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2013 После стабов при полной нагрузке на БП какие пульсации? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 30 марта 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 30 марта 2013 После стабов при полной нагрузке на БП какие пульсации? Увы, но осциллографа нет чтоб посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 30 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 30 марта 2013 А на слух (если ночью ухо к НЧ динамику прислонить) есть 100Hz в АС? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 5 апреля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2013 А на слух (если ночью ухо к НЧ динамику прислонить) есть 100Hz в АС? нету. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 5 апреля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2013 Сегодня попробовал поставить Sylvania 6sn7w 45г.в. в пред, но обломился, т.к. они микрофонят. В итоге поставил их в усилитель. Полное разочарование.... Надеюсь теперь, что с bad boy'ми не будет такой ерунды Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 6 апреля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 6 апреля 2013 Поставил себе бэд бои 6sn7gt Красиво звучат. Нашел что хотел. Остается еще найти и попробовать ecc32 mullard В цапе e80cc sq philips В драйвер поставил Baldwin (raytheon) 6sn7gtb с черными плоскими анодами Выходные 6550a ge После долгих перебераний кенотронов ge, sylvania и rca остановился на rca c "Harp" геттером Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 1 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июля 2013 Я больше на 855-й кабинет нацелен Вот что получилось у знакомого по этим чертежам Тоже загорелся идеей сделать себе подобные. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 7 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июля 2013 Сделал новые фотографии Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 7 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июля 2013 ПК с ОС Tinycore и USB платой SOtM tx-USBexp Свитч запитан от линейного бп Audiophilleo с Purepower (аккумулятор для питания spdif части) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 7 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июля 2013 http://www.youtube.com/watch?v=szWyy1WGAhw&feature=player_embedded Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
simpleart Опубликовано: 7 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2013 В вашу систему так и просится Voyd Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sey Опубликовано: 7 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июля 2013 В вашу систему так и просится Voyd У меня на примете другой проигрыватель Но в первоочередных планах стоит приобретение фонокорректора на лампах EСС808 Telefunken + E80CC SQ Philips, а уж потом буду покупать все остальное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
simpleart Опубликовано: 7 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2013 У меня на примете другой проигрыватель Но в первоочередных планах стоит приобретение фонокорректора на лампах EСС808 Telefunken + E80CC SQ Philips, а уж потом буду покупать все остальное. Да я исключительно по внешнему виду советовал, но и по звуку Voyd очень не плох! Коректор, как я догадываюсь, будет Зимакова На какой вертак целитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
