Выбор МС картриджа - Страница 6 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Выбор МС картриджа
Johnnie
а как на счет МС головки под "мясные"жанры? <_<
а то все эти малокамерные составы и все такое это хорошо,но.....
дима это и есть мс головки мм магниты были одно хорошо другое плохо переберать можно бесконечно но может есть у кого нибудь тракт более оточенный под 64 фидельку и другим трансформатором ?
RL коррекция-это серьёзно,у самого такой только транзистор,а ссылку или подробней можно?
могу только сделать фото коррекция сделанна на 600 ом тангах помоему 2QL поправят специалисты а выход на el-84,питание на EZ-81
Когда я покапал свою первю МС-бОшку, я предполагал слушать на ней всяко разно "малосоставное", а ММ использовать как раз "для мяса". Но не тут то было! В первую очередь "второе дыхания" приобрело именно МЯСО. Энергия, динамика, напор - лично мне имнно эти качества МС-головок бросились в глаза в первую очередь. Правда в моем случае эти качества проявились лишь при подключении через МС-трансформатор.
можно название "мясных"МС голов в студию?из новодела до 1500 $
Денон 103 конечно же! :)
А вы собственно о чем? Лично я говорил про "мясную музыку" :) а не головки :)
и все?только Денон 103-ну уж слишком просто.
а какой 103 денон?R?
Ну я вообще считаю винил довольно простой вещью, и всячески протестую против "танцев с бубнами" вокруг настройки и эксплуатации вертушек, которые так пугают начинающих.
Лично у меня Денон самый обыкновенный, пролетарский, за 200 баксов.
какой транс, если не секрет?
Сначала был FRT-3G. Сейчас ДЕНОН 320. FRT пожалуй "помясистее" будет.
народ,кидайте еще варианты "мясистых" МС голов
так что бы и Диперплы и Кримсоны шли на ура :wub:
The Cartridge Man Music Maker Mk III
сорри за офф.
а что на счет это ММ головы?
  • 2 месяца спустя...
давайте вспомним математику.
у тонарма SME-309 эфф. масса = 9,5 гр., при средне-статистической массе звукоснимателя в 7 гр. и заданной резонансной частоте 10Гц податливость звукоснимателя должна быть порядка 15 х 10-6cm/Dyne.
иными словами, высокоподатливые головы на данный тонарм нежелательны.
а вот Benz Micro Glider с ее массой 6,5 гр и компильянсом в 15 х 10-6cm/Dyne прям-таки просится на этот тонарм. транс к ней только хороший подберите, и - желаю приятного прослушивания.
2 вопроса:
1/
Benz-Micro Glider SH
Головка звукоснимателя МС типа Benz Micro Диапазон частот: 20-20 000 Гц Выходное напряжение: 2,5 мВ Вес: 6,8 г
Benz-Micro Glider SL
Головка звукоснимателя МС типа Benz Micro Диапазон частот: 20-20 000 Гц Выходное напряжение: 0,4 мВ Вес: 6,8 г
разница в выходном напряжении - оно существенно. Какое из них оптимальнее будет?
2/ предварительный усилитель Mcintosh C50 позиционирует себя, как содержащий очень неплохой транс для MC-голов (http://www.mcintosh-club.ru/items/90)
необходим ли внешний усилитель?
Совсем качественных фотографий начинки не нашел, но на том, что есть трансы не просматриваются - больше похоже что МС-секция на операционниках. В таком случае более предпочтительна головка с высоким выходом и подключение к ММ-входу.
to asymptote:
полностью согласен с Доктором в той части, что ожидать от новодельного усилителя приличного встроенного МС-трансформатора не приходится. поэтому возможны два варианта:
1. взять голову с высоким выходом и включить ее во вход ММ, это просто и дешево.
2. взять LowOutput версию, и имея дефолтную возможность слушать ее по МС-входу, подобрать к ней хороший транс исключительно практически и ориентируясь на собственный слух.
я бы пошел по второму пути.
правильно понимаю - Lowoutput это 0,4 мВ?
да, верно - с низким выходом
на каких производителей стоит обратить внимание в первую очередь?
Обычно это так, но не всегда - у меня пред вполне даже современный, однако 4 транса в нем имеются и очень приличных по качеству. Хотя статистически это скорее исключение из правил.
в том-то и дело, что именитость производителя здесь мало что решает. надо слушать.
я рекомендую брать под залог на предмет прослушивания любые доступные МС-трансформаторы, рассчитанные на 12-омные картриджи.
больше внимания заслуживает винтаж и авторские изделия... да, и еще - избегайте всяких "универсалов" с переключателями импеданса
С Глайдер SH бас будете долго искать. Вернее, я не нашел:) хотя он "где-то там" угадывался
Хороший селекторный транс лучше, чем посредственный но без селектора. FR XG-5 и XG-7 можно пробовать смело - они вполне на уровне. А вот авторские изделия - большинство из того, что я видел - в общем то джанк... Совершенно недостаточно взять в качестве исходника транс, засунуть его в коробочку и припаять разъемы. Так что с авторскими изделиями стоит быть осторожнее.
С Глайдер SH бас будете долго искать. Вернее, я не нашел :) хотя он "где-то там" угадывался
На указанном тонарме и в имеющейся системе бас вполне будет присутствовать. Не печеночный конечно, но вполне будет.
я SL скорее возьму, там тоже бас искать нужно как в SH?
перерыл весь интернет - fidelity research xg-7 вообще не нашел.. (даже xg-5 и тот один лишь на ебее в более-менее свежем состоянии) интересно: fidelity research xg-7 реально ли найти новый или близко к новому? как искать? где? :(
