KS63 Опубликовано: 16 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2013 Алексей Смирнов, в посте #27 Вы написали, что размер комнаты получился 2,8*5,6*2,2, а какие реальные величины? Где-то читал, что аксиальные моды рассчитывают исходя из размера комнаты по капитальным стенам, а не из того что получилось после акк.обработки. Из личного опыта: комната 5.61*3.10*2.55 без обработки(жилая), расстановка по длиной стене по 1/3. от фронтальной стены 60см. Комната перестала гудеть только когда отодвинул АС от боковых стен на 187см. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей Смирнов Опубликовано: 16 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2013 Алексей, может Вам эквалайзером поиграться, для уточнения, что делать дальше? Подровняйте проблемную полосу и послушайте. Пробовал, наиболее приемлемо получается при добавлении от +5 до +7 ниже 100Гц, и убавляю от -4 до -8 в интервале 160-1000Гц, ямкой. С такими настройками это уже наверное не хайенд . Но звучит однозначно поживее, бас суховат, но он есть, и не плохой по энергетике. В углах можно внутренние органы массажировать, кто любитель Где же этот бас без эквалайзера? У меня были дома 805-е в похожей комнате 3,1*5,55*2,55 с большим окном и балконной дверью. Впечатления очень схожи с вашими, только вместо радиоточки я охарактеризовал звук как у компьютерных колонок. НЧКП вам ничего не даст, у вас комната не перегружена по басу, нечего глушить. Картина кардинальным образом изменится если установить колонки по длинной стене. АЧХ будет ровнее, баса прибавится. Потеряется глубина. Ну вроде как если "гасить" моду, то вылезет наружу соседний диапазон, более раскроется. На 90-93 Гц ведь ползел водопад... На длинную стену наверное уже не переехать, проще балкон зашить Алексей Смирнов, в посте #27 Вы написали, что размер комнаты получился 2,8*5,6*2,2, а какие реальные величины? Где-то читал, что аксиальные моды рассчитывают исходя из размера комнаты по капитальным стенам, а не из того что получилось после акк.обработки. Из личного опыта: комната 5.61*3.10*2.55 без обработки(жилая), расстановка по длиной стене по 1/3. от фронтальной стены 60см. Комната перестала гудеть только когда отодвинул АС от боковых стен на 187см. Упс, моды считал по "новым" размерам, с которыми сначала ошибся (прикидывал портняжным сантиметром), потом перемерял лазером 2,8*5,4*2,3. Старые получается были 3,03*5,65*2,55, моды конечно отличаются, но не критично +/- 3-5 Гц, если первые смотреть. Хотя появляются и цифры 92Гц, 122Гц, 171Гц, как раз где у меня скачет SPL Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ranger Опубликовано: 23 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2013 Дано: комната 20кв.м, высота 3м. Потолок - гипсокартон, стены капитальные. Есть подозрение, что потолок жрёт НЧ. Что можно поделать? Может провертеть несколько дырок в разных местах и через них запенить? Или оторвет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KS63 Опубликовано: 23 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2013 Дано: комната 20кв.м, высота 3м. Потолок - гипсокартон, стены капитальные. Есть подозрение, что потолок жрёт НЧ. Что можно поделать? Может провертеть несколько дырок в разных местах и через них запенить? Или оторвет? Что делать не подскажу, но запенивать потолок ни в коем случае нельзя. Обсуждался этот вопрос уже, поищите на форуме. С чего Вы взяли, что потолок жрет НЧ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KS63 Опубликовано: 23 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2013 Мало деталей по комнате. Размер, как расставлена АС, из чего состоит система. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ranger Опубликовано: 23 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2013 С чего Вы взяли, что потолок жрет НЧ? Это общеизвестное свойство пустотелых гипсокартоновых конструкций, большой корпусной мебели и т.п. Причем, жрет оно по частоте избирательно-неравномерно, в зависимости от получившихся механических свойств конструкции (частоты резонансов, добротность и пр) Обсуждался этот вопрос уже, поищите на форуме. Поиском по слову "гипсокартон" находятся только два этих моих сообщения Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KS63 Опубликовано: 23 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2013 Это общеизвестное свойство пустотелых гипсокартоновых конструкций, большой корпусной мебели и т.п. Причем, жрет оно по частоте избирательно-неравномерно, в зависимости от получившихся механических свойств конструкции (частоты резонансов, добротность и пр) Поиском по слову "гипсокартон" находятся только два этих моих сообщения http://soundex.ru/index.php?showtopic=38580 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ranger Опубликовано: 23 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2013 Спасибо, поиск на форуме выходит косячный.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
