Гость Опубликовано: 4 января 2014 Поделиться Опубликовано: 4 января 2014 Предназначение Crystalvox Stalker R Высокая чувствительность (96 дБ), высокое значение импеданса (минимум 8 Ом), активное усиление субнизкочастотного диапазона предполагают универсальность Crystalvox Stalker R и способность работы с любыми высококачественными ламповыми и транзисторными усилителями. Высокая мощность и максимальное звуковое давление выше 125 дБ делают Crystalvox Stalker R незаменимыми для создания качественной аудиосистемы в помещениях более 100 кв.м. Система Stalker R отзывчива на малых уровнях громкости и дружелюбно взаимодействует с акустикой любых помещений, благодаря оптимальному размещению низкочастотных излучателей. В небольших помещениях Stalker R создадут равномерную звуковую картину на низких частотах и ощущение масштаба, недоступные для компактных акустических систем. Особенности конструкции Одна из особенностей Crystalvox Stalker R - средне-высокочастотный блок. Его необычная конструкция имеет убедительные технические достоинства: Ленточный твиттер Хейла направлен на слушателя, что способствует максимальной протяженности высокочастотного диапазона. Ось среднечастотных динамиков отклонена от слушателя для акустической фильтрации, которая является следствием того, что искажения среднечастотного излучателя, связанные с переходом из поршневого режима в зонный, сосредоточены на оси динамика. Расстояние между центрами СЧ - ВЧ динамиков и угол между их плоскостями обеспечиваются фазолинейность системы в области средних и высоких частот и линейность АЧХ. Расположение 15-ти дюймого низкочастотного динамика, отвечающего за диапазон 55-300 Гц в верхней части акустической системы снижает его взаимодействие с полом помещения и обеспечивает максимально линейную амплитудно-частотную характеристику в НЧ-области. Высококачественный субнизкочастотный излучатель и специализированный усилитель в классе D гарантируют протяженный низкочастотный диапазон от 20-то Гц, высокую точность и хорошую динамику в области низкого баса. Излучатели В Crystalvox Stalker R применены 5” ленточные излучатели Хейла Beyma TPL-150 Среднечастотный 5” динамический излучатель изготовлен фирмой P.Audio (Thailand) по заказу Crystalvox. Динамик обладает гладкой АЧХ, высокой чувствительностью 96 дБ, отличной разборчивостью в среднечастотном диапазоне, значительной перегрузочной способностью и низкими искажениями. Диффузор изготовлен из легкой бумаги с пропиткой. 15" низкочастотный динамик 18 Sound 15W930 с мощной магнитной системой и бумажным диффузором с пропиткой обладает низкими искажениями, чистым, масштабным, разборчивым и динамичным звуком в частотном диапазоне от 55 до 300 Гц. Согласование с субнизкочастотным модулем выполнено настройкой акустического фильтра: выбором объема акустического оформления и частотой настройки фазоинвертора. 15" субнизкочастотный динамик 18 Sound 15LW2401 со звуковой катушкой 4 дюйма, линейным ходом 20 мм и force factor (BL) = 24 (Tхm) в оформлении закрытый ящик в паре со специализированным усилителем в классе D обладает сейсмическим, проработанным нижним басом. Динамики Stalker R с диффузорами из целлюлозы обладают естественным тембром. Акустическое оформление Корпус акустической системы Stalker R выполнен из высококачественной фанеры. СЧ- и ВЧ-динамики получили закрытое акустическое оформление без параллельных стенок с рассеивающими элементами из фанеры, что улучшило динамику, детальность и проработку низкоуровневых сигналов. Мидбасовый динамик имеет эффективное акустическое оформление в виде трансмиссионной линии, нагруженной на фазоинвертор. У cуббасового динамика акустическое оформление - трансмиссионная линия, нагруженная на закрытую камеру. Верхняя и нижняя низкочастотные секции разделены наклонной перегородкой для непараллельности внутренних поверхностей в 3-х плоскостях. Такое решение и закругленные боковые стенки обеспечивают отсутствие стоячих волн без использования поглотителя, который снижает качество НЧ. Минимальное количество поглотителя используется лишь с целью снизить гулкость переотражений звука внутри корпуса. Разделительный фильтр и проводники В разделительном фильтре Crystalvox Stalker R применены лучшие компоненты: моножильные катушки (5 кв.мм) для баса, ленточные катушки Mundorf для средних частот и конденсаторы с криообработкой и серебряными выводами для высоких частот. В акустической системе Crystalvox Stalker используются фильтры 1-го порядка. При применении специальных динамических головок и акустической фильтрации, первый порядок разделительного фильтра сохраняет живость, телесность и естественную динамику. Фильтры 1-го порядка дают возможность сделать акустическую систему фазолинейной в диапазоне от 300Гц до 23кГц . Все динамики Crystalvox Stalker R протестированы, прогреты на мощности близкой к максимальной и отобраны попарно. Для идентичности правой и левой акустической системы применена индивидуальная настройка разделительного фильтра с использованием измерительной аппаратуры и субъективных тестов. Смысл тонкой настройки заключается в том, чтобы при изготовлении разделительного фильтра учесть минимальное различие в АЧХ, частоте основного резонанса и тембре, которые всегда есть между динамиками, подобранными в пары для одного комплекта акустики. Тонкая настройка разделительного фильтра компенсирует различия в подобранной паре динамиков, что способствует прецизионной локализации источников звука и формированию фундаментальной, стабильной звуковой сцены. Подбор компонентов разделительного фильтра и проводов сделан по аудиофильским критериям. В многополосной системе для каждой полосы есть наилучшее решение по применению проводников и элементов разделительного фильтра. Для суббаса наилучшее решение – медные моножильные проводники большого сечения, активный фильтр и отдельный усилитель с возможностью коррекции АЧХ и уровня НЧ. Проработанному верхнему басу и богатой нижней середине способствует OFC-проводники Mundorf 6 кв.мм (моножилы разного сечения). Дроссель низкочастотного фильтра без сердечника выполнен моножилой 5кв.мм. Mасса катушки 8 кг. Чистые, разборчивые высокие частоты и текучие, телесные средние частоты получены при сочетание толстых и тонких изолированных серебряных моножил Jensen, подобранных на основании субъективной экспертизы. Большое внимание уделено сечению, выбору направления и вибродемпфированию проводников. Терминалы – серебряные WBT Nextgen Ag. Комплектация, согласование и подключение системы Crystalvox Stalker R Акустическая система Stalker R может быть интегрирована в любую систему, состоящую из источника, предварительного усилителя и усилителя мощности. Один из выходов предварительного усилителя, подсоединяется к входу усилителя мощности, второй выход предусилителя подключается к входу субнизкочастотного усилителя, на входе которого стоит высокачественный активный фильтр. Выход усилителя мощности подключается клеммам WBT Ag акустических систем. Выход субнизкочастотного усилителя подключается к отдельным клеммам субнизкочастотного динамика. Во время работы системы имеется возможность с пульта дистанционного управления изменять кол-во баса, руководствуясь субъективной оценкой качества звучания, с возможностью вернуть настройки «по умолчанию». Во время эксплуатации все установки сохраняются при длительном отключении питания. Регулировка громкости и выбор источника сигнала производятся предусилителем. Акустическая система Stalker R комплектуется усилителем в классе D для субнизкочастотного модуля Velodyne SC-1250 SE. Особенности версии Special Edition: - изменения схемотехники блока питания c 2x кратным увеличением емкости конденсаторов выходного каскада, - 10x кратное увеличение емкости конденсаторов блока активных фильтров, - фазировка первичных и вторичных сетевых обмоток, - изменение схемы фильтрации с использованием катушек без сердечника сечением 5 кв.мм, - высококачественные выходные клеммы, - вертикальная подставка. Так же в комплект Stalker R входят специализированные моножильные сабвуферные кабели. Технические характеристики Crystalvox Stalker R Частотный диапазон (по уровню – 3 дБ) 20 - 23 000 Гц Чувствительность 2,83В/м 96 дБ Импеданс номинальный/минимальный 8/8 Ом Мощность RMS 500 Вт Неравномерность АЧХ в рабочей области ±2,5 дБ Рассогласование АЧХ пары акустических систем ±0,5 дБ Количество полос 4 Частота раздела бас-суббас 55 Гц Частоты раздела пассивного кроссовера 300Гц, 3000 Гц Размеры 150х42х58см Масса 2 х 102кг Типы излучателей Суб НЧ – 15" 18 Sound 15LW2400, динамический, бумажный конус, усиленный стекловолокном, звуковая катушка 4"– медный проводник НЧ – 15" 18 Sound 15W930 динамический, бумажный конус с пропиткой, звуковая катушка 3"– медный проводник СЧ – 5" P.Audio WN-520n, спецзаказ для Crystalvox, динамический, бумажный конус с пропиткой, магнитная жидкость в зазоре, звуковая катушка – медный проводник ВЧ – 5" ленточный излучатель Хейла Beyma TPL-150. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pojarov Опубликовано: 4 января 2014 Поделиться Опубликовано: 4 января 2014 Валерий с праздниками! Какие изменения в звуке в сравнении со Stalker II ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 4 января 2014 Поделиться Опубликовано: 4 января 2014 Спасибо! Кажется, что акустическое оформление для каждого излучателя излишне сложное, но оно абсолютно оправдано, поскольку позволило добиться лучшей динамики и разрешения во всем диапазоне. Ленточный твиттер и проводка были опробованы на Doors II и без изменений были перенесены в Stalker R, что принесло в звучание новой акустики больше воздуха и нюансов на ВЧ. Изменения в Stalker R в сравнении со Stalker IIhttp://crystalvox.ru...lvox_stalkerII/- R в названии модели говорит о применении ленточного (Ribbon) излучателя Хейла высокого качества - Beyma TPL 150, - лицевая панель и основание 64 мм выполнены из высококачественной фанеры (как и весь корпус) в том же шпоне, что и основной корпус,- СЧ и ВЧ динамики получат закрытое акустическое оформление без параллельных стенок с рассеивающими элементами из фанеры,- проводка CЧ и ВЧ - 100% серебряные моножилы Jensen разного сечения, конструкция проводников аналогична Crystalvox Signature cable,- мидбасовый динамик получил более эффективное акустическое оформление в виде трансмиссионной линии, нагруженной на ФИ, - суббасовый динамик имеет более эффективное акустическое оформление в виде трансмиссионной линии, нагруженной на закрытую камеру, - субнизкочастотный усилитель подвергнут глубокой переработке с применением аудиофильских комплектующих, комплектуется вертикальной подставкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 8 января 2014 Поделиться Опубликовано: 8 января 2014 (изменено) Валерий, Вы заменили ВЧ секцию? Вместо купольников теперь Beyma? По какой причине? Какой частотный диапазон ей отдали? Да, заменил. Предыдущий вариант с купольными динамиками был очень хорош идеологически и реализация. Ленточный твиттер Хейла звучит немного острее (в хорошем смысле) и воздушнее на самом верху, но требует более сложного разделительного фильтра. Верхняя середина и нижние ВЧ звучат паритетно в сравнении с предыдущим вариантом. Область раздела осталась почти такой же: 3кГц Изменено 8 января 2014 пользователем Гилёв Валерий Причина - ошибка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 8 января 2014 Поделиться Опубликовано: 8 января 2014 Валерий, а по нагрузке данная Beyma получилась легче для усилителя? Ниже ее не было уже резона пускать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 8 января 2014 Поделиться Опубликовано: 8 января 2014 Костя, нагрузка для усилителя в обоих случаях незначительная и не представляет проблему для любого усилителя. Тем не менее у TPL150 чувствительность выше, нагрузка меньше. Ниже 3 кГц звук среднечастотного динамика чище, естественнее и приятнее для слуха. Формально Хейл на СЧ играет, но тембр бедненький. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 8 января 2014 Поделиться Опубликовано: 8 января 2014 Костя, нагрузка для усилителя в обоих случаях незначительная и не представляет проблему для любого усилителя. Тем не менее у TPL150 чувствительность выше, нагрузка меньше. Ниже 3 кГц звук среднечастотного динамика чище, естественнее и приятнее для слуха. Формально Хейл на СЧ играет, но тембр бедненький. Благодарю, Валерий это при разделе первым порядком? Какой порекомендуешь раздел для Хейла, например, при 48дб/окт? 2000? Ниже спускать уже никак? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 8 января 2014 Поделиться Опубликовано: 8 января 2014 У TPL-150 есть провал между 2 и 3 кГц, эквализировать его нет смысла. На 2-х килогерцах звук уже неприятный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
K K Опубликовано: 8 января 2014 Поделиться Опубликовано: 8 января 2014 У TPL-150 есть провал между 2 и 3 кГц, эквализировать его нет смысла. На 2-х килогерцах звук уже неприятный. Благодарю, Валерий очень понравились новые рассеиватели внутри, очень оригинально! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 8 января 2014 Поделиться Опубликовано: 8 января 2014 Спасибо, Костя! Эффект от рассеивателей есть и оправдывает дополнительные затраты на корпус. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 9 января 2014 Поделиться Опубликовано: 9 января 2014 Да, заменил. Предыдущий вариант с купольными динамиками был очень хорош идеологически и реализация. Ленточный твиттер Хейла звучит немного острее (в хорошем смысле) и воздушнее на самом верху, но требует более сложного разделительного фильтра. Верхняя середина и нижние ВЧ звучат паритетно в сравнении с предыдущим вариантом. Область раздела осталась почти такой же: 3кГц Валерий, спасибо. А как выражается это "требование более сложного разделительного фильтра"? Раньше у Вас вроде в основном 1-й порядок был. Выбросы какие то или сильнее давить нужно просто (у производителя насколько я помню рекомендации 24 дб/окт)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 9 января 2014 Поделиться Опубликовано: 9 января 2014 Прочитал ниже. Понятно. Значит мои намерения использовать бейму как твиттер, а не сч (я вообще хочу отдать ей выше 5-6 кГц) правильные похоже... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 10 января 2014 Поделиться Опубликовано: 10 января 2014 Валерий, спасибо. А как выражается это "требование более сложного разделительного фильтра"? Раньше у Вас вроде в основном 1-й порядок был. Выбросы какие то или сильнее давить нужно просто (у производителя насколько я помню рекомендации 24 дб/окт)? Игорь, 1-ый порядок для tpl-150 не дает нужного спада на сч, 2-й звучит недостаточно прозрачно. Оптимум 1-ый порядок + катушка с резистором в параллель с динамиком. Спад примерно 6-8 дБ на октаву. Перегрузочная способность у твиттера высокая. Еще излучателю Хейла необходима коррекция на ВЧ и работа с тыловым оформлением. Сложный твиттер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 10 января 2014 Поделиться Опубликовано: 10 января 2014 Игорь, 1-ый порядок для tpl-150 не дает нужного спада на сч, 2-й звучит недостаточно прозрачно. Оптимум 1-ый порядок + катушка с резистором в параллель с динамиком. Спад примерно 6-8 дБ на октаву. Перегрузочная способность у твиттера высокая. Еще излучателю Хейла необходима коррекция на ВЧ и работа с тыловым оформлением. Сложный твиттер. Валерий, спасибо большое! Вроде + индуктивность параллельно укатушке динамика с резистором (последовательно или параллельно?) и будет второй порядок с делителем? Но это 12 дб. Аааа, резистор шунтирует индуктивность? Но тогда и импеданс снижается? А Вы не работали с AMT ESS? Как бы первоисток, держатель оригинального названия... Правда это диполь и 4 ома. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гилёв Валерий Опубликовано: 11 января 2014 Поделиться Опубликовано: 11 января 2014 Валерий, спасибо большое! Вроде + индуктивность параллельно укатушке динамика с резистором (последовательно или параллельно?) и будет второй порядок с делителем? Но это 12 дб. Аааа, резистор шунтирует индуктивность? Но тогда и импеданс снижается? А Вы не работали с AMT ESS? Как бы первоисток, держатель оригинального названия... Правда это диполь и 4 ома. АМТ слишком большой для твиттера Индуктивность стоит последовательно с резистором. От номинала резистора зависит будет фильтр ближе к 1-му порядку или ко 2-му. В Doors TPL-150 включен в дипольном режиме. В Stalker R родная пластиковая камера так же удалена и сделана специальная из фанеры (см. 1-ый пост) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 11 января 2014 Поделиться Опубликовано: 11 января 2014 Вообще то у ESS разные есть. Самый большой GREAT HEIL, но есть и помельче(АМТ 1 например). Но и первый используют. Измерения: http://www.hifisound.de/oxid/out/oxbaseshop/html/0/test_pdf/ESS-1013915.pdf Вот реализация для примера: А размеры совсем немного больше беймы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гилёв Валерий Опубликовано: 11 января 2014 Поделиться Опубликовано: 11 января 2014 Высоковат основной резонанс 950 Гц. Внеосевая АЧХ у АМТ неочень ровная. Конечно, надо бы послушать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 11 января 2014 Поделиться Опубликовано: 11 января 2014 Высоковат основной резонанс 950 Гц. Внеосевая АЧХ у АМТ неочень ровная. Конечно, надо бы послушать. Конечно. Я видел в том числе некоторые жалобы на качество сборки. Хотя единичные. На 20 кГц на 30 градусах спад 10 дб это много? До 17 кГц в 5 дб укладывается... Конечно слушать. Мне интересно было бы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гилёв Валерий Опубликовано: 13 января 2014 Поделиться Опубликовано: 13 января 2014 Конечно. Я видел в том числе некоторые жалобы на качество сборки. Хотя единичные. На 20 кГц на 30 градусах спад 10 дб это много? До 17 кГц в 5 дб укладывается... Конечно слушать. Мне интересно было бы... Завал нестрашен, широкий провал у АМТ в диапазоне 6-8 кГц не поддается исправлению Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гилёв Валерий Опубликовано: 13 января 2014 Поделиться Опубликовано: 13 января 2014 Обновлена первая страница ветки и сайт: http://crystalvox.ru/production/acoustic/crystalvox_stalker_r/ Фото: http://crystalvox.ru/production/acoustic/crystalvox_stalker_r/foto/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Хватов Опубликовано: 13 января 2014 Поделиться Опубликовано: 13 января 2014 Рад, что успел послушать Stalker R до того как они, вскоре после окончания продолжительного периода настройки и обкатки, перебрались к счастливому владельцу. Очень впечатлён звучанием новой версии Сталкеров, и той разницей, которую они обнаружили в сравнении с предшественниками. Первое, что сразу-же обращает на себя внимание - бас, характер которого во многом определяет сложно-рассчитанная комбинация акустических оформлений, индивидуальных для каждой из НЧ головок. Для мидбаса так вообще применено уникальное оформление, впервые успешно опробованное в действии. Нижний динамик имеет тот-же конструктивный принцип, что и у Dynaudio Consequence. Но главное то, как это всё работает на практике. А результаты просто доставляют ни с чем несравнимое удовольствие для ушей! У новых Сталкеров во всём частотном секторе НЧ исключительные разрешение, подвижность и ровность АЧХ баса; полное отсутствие посторонних призвуков, выдающаяся синхронизация и гармоническое родство с остальными частотными поддиапазонами. В нынешних Stalker усиление суббасового регистра поддерживает основную полосу с более низкой частоты раздела, что тоже положительно повлияло на качество баса. Прошлые версии Stalker были во многом хороши, но, по моему мнению, их как раз подводило качество НЧ, которое ощутимо контрастировало с очень хорошими СЧ и ВЧ. Был в тех экземплярах некоторый "привкус" тяжеловесной неповоротливости, не последнюю роль в котором играла реализация суббасового диапазона, усиленного "D классом" при высоковатой частоте раздела. Это давало очень мощную и глубокую нижнюю часть басового регистра с выдающейся атакой и артикуляцией, но лишённую той гибкой пластичности и подвижности, влияющую на ощущение естественности течения музыкальной мысли, присутствующую в других регистрах. Очевидно, что тогда цифровым усилителем была захвачена часть басового диапазона, где ещё очень важна работа аналогового усиления. Конечно, сказывалось и пока ещё менее продвинутое устройство корпуса, и его материал (МДФ), при всех своих традиционных достоинствах уступающий корпусу из фанеры. Влияние последнего со всеми его фанерными-же рассеивателями в нынешних Сталкерах ощущается во всём диапазоне в самом положительном ключе! Звучание стало намного более утончённым, появились грация и всевозможные изыски. Звуковой почерк ранних Сталкеров я охарактеризовал-бы аналогией с письмом посредством довольно толстого грифеля. Звуковой почерк Stalker R - это скорее письмо гусиным пером. Очень порадовала сцена, не имеющая ни намёка даже на малейшую привязку отдельных звуков к АС, где все образы упорядочены в пространстве, строго пропорциональны и максимально сфокусированы. Среднечастотный диапазон настолько открыт и распахнут, что совсем немногим уступает бескорпусным Doors'ам. Звучание верхних октав тоже стало информативнее и намного воздушнее. Прошлые версии Stalker, при всех выше означенных претензиях (в сравнении с новыми), тем не менее представляли из себя уникальное явление на международном рынке High-End, и по совокупности достоинств были на ней практически единственными в своём роде. Но последние Сталкеры - это другая, свежая веха в творчестве её автора, достигающая принципиально новой вершины. Валерий, прими мои искренние поздравления! . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гилёв Валерий Опубликовано: 13 января 2014 Поделиться Опубликовано: 13 января 2014 Спасибо, Александр! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 14 января 2014 Поделиться Опубликовано: 14 января 2014 Завал нестрашен, широкий провал у АМТ в диапазоне 6-8 кГц не поддается исправлению Валерий, имеете в виду на 30 градусах? У Беймы нет такого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гилёв Валерий Опубликовано: 14 января 2014 Поделиться Опубликовано: 14 января 2014 Валерий, имеете в виду на 30 градусах? У Беймы нет такого? Beyma ровнее. Кроме высокого качества звука в мелкосерийном продукте важна надежность и повторяемость.Поэтому приобретаются только новые динамики минимум по 8 шт для того, чтобы выбрать пары. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь-клг Опубликовано: 15 января 2014 Поделиться Опубликовано: 15 января 2014 Валерий, я не конкурент))) Я для себя и общего опыта интересуюсь))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
