Ищу хорошего электрика - Поддержка - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
David
День добрый! Купил усилитель.Вылетают пробки. Видимо нужна замена автомата. Посоветуйте пжлт. телефон хорошего электрика. Самому не справиться. Спасибо.
  • Ответы 15
Всё правильно.Придет электрик, первым делом попросит проверить предохранители в усилителе.Они будут сгоревшие- направит в ремонт.Можно сразу лишний пункт(электрик) пропустить.Прозвоните сетевик.
Как сгоревшие предохранители могут влиять на срабатывание автомата?
Попробуйте включать усилитель до других мощных потребителей.
У меня было пару раз, пока не поставил выделенку, при включении Плиниуса срабатывал автомат. Большой ток зарядки кондёров.
Тут это часто бывает- сгорел предохранитель, меняют- опять сгорел...и так много раз, пока усилитель не задымится :)
У меня софт-старт, не выбьет.Вообще не стоит вешать большую нагрузку на линию с аудио.
Скорее всего вышибает узо а не автомат, у меня было такое, вылечилось убиранием узо.
Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
Да, вышибает именно узо, при включении в розетку. Сделаю замену на автомат. Но тут еще вопрос. При включении усилителя, он часто ( не всегда), возвращается в режим stand by. Если происходит нормальное включение, то работает без проблем, не выключается. Это вопрос также узо-автомат?
Дак они вылетают при включении усилителя? .. И почему пробки? Весь мир давно на автоматах ..Если пробки -надо менять все на автоматы. Меняйте сразу все пробки на панель с автоматами
Какой мощности усилитель!
Протестируйте проводку!
Возможно под систему нужно проложить выделенку!
И замените автомат на 25А.
Пишите в личку, может, заеду. Но дешево не будет. :)
Да, вылетает УЗО, это я понимаю, но почему тогда у него сбрасывается Power, по той же причине?
Для замены автомата достаточно обычного электрика да и того не надо. Для решения проблемы хорошего электрика мало. Или в квартире усилитель единственный электропотребитель? Мощность усилителя не известна? Название?
