Как у вас подключен Naim к сети(электрика) - Страница 3 - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
IvanSP
У меня в галерее есть фото СДХа с Хай-Лайном...я снял его через неделю. Не смог смириться. Да простят меня его почитатели. Нарушает привычную для меня картину мирозданья)))
  • Ответы 71
Макс, речь у нас про Powerline. C Highline многие не ужились.
Да я про все улучшатели скопом говорю, Серёг. Ну такой я мерзкий тип. Ничего не поделать с этим.
И, да. Извините, кого задел нечаянной прямой эмоцией. Леш, ты тоже прости. Я без злого умысла и уж тем более - жОсткого подъ...ба.
Хайлайн, да согласен, не производит настолько сильного впечатления как пауэр. Особенно на преде и оконечнике
Будете смеяться: даже на Napsc Powerline заметен!
Буду! С учетом стоимости napsc
Много народа смеялось. Поставили Powerline, посетили 2 чувства: радость от услышанного и пичалька от потраченной суммы. Первая радость победила.
Про защиту...
После того как у нас при проведении в подъезде электротехнических работ перепутали фазу и подали в квартиры 380в (меня тогда чудом спас какой-то "нонэйм" девайс типа Пилота там внутри вместо обычного дерьма  поставили честный варистор, который и принял на себя удар обеспечив срабатывание предохранителей, а у соседей много чего сгорело... даже в суд подавали!) я обзавелся таким прибором: http://www.allcables.ru/furutech_E-TP80-E.html  (у меня еще старый релиз, без отстегивающегося кабеля). Там 4 розетки напрямую без фильтров и 4 (для цифровых устройств) через фильтр. Ну и , ради чего все и бралось, реализована нормальная защита от бросков и превышения напряжения - те же варисторы...
Вероятность что такое повторится у Вас дома равна вероятности контакта с инопланетянами. Но, наверное, когда такое случается именно с тобой, сложно в это поверить. Поэтому появляется обреченность на исползование фильтров.
Тут уж скорее обреченность на использование защиты :)   А повториться может не в точности то же, но с подобным эффектом - к сожалению идиотов хватает да и просто "неудачное положение звезд" случается, увы.
Про фильтры, у меня такое ИМХО:  весь аналоговый тракт (усилитель, предусилитель, ЦАП, внешнее питание и пр.) включается напрямую, весь цифровой (Тини с импульсным БП, ПК, BR плеер, рекордер, DUNE ) через фильтр.
Ну и, думаю всем понятно, что фильтр должен быть не "за три копейки"... т.к. овес качественные компоненты нынче дороги.
У меня вся аппаратура "сидит" на отдельном кабеле (3*2,5) от внутриквартирного щитка. Защитный автомат лучше взять с повышенным быстродействием на размыкание (по моему буква "C"- -точно не помню). В инструкции к NAIM не рекомендуется ставить в цепи питания 220(230) вольт какие либо прибамбасы. Поэтому у меня через сетевые фильтры запитаны- стиральная машина, холодильник, компьютер ит.п. Никакие помехи и скачкои напряжения от этих устройств на аудиоаппаратуру не влияют. Любую аппаратуру, после прослушивания всегда отключаю из-за соображений пожарной безопасности  не взирая на рекомендации производителей. Что касается кабелей питания и остальных, то я выбирая "NAIM", выбрал для себя не конкретный аппарат, а концепцию "NAIM AUDIO" ,т е. считаю, что настоящий Naim "правильно" звучит только с родными кабелями (кстати это избавляет от мук выбора проводов, экономит деньги)
Вероятность контакта с инопланетянами гораздо выше чем выигрыш на зеро в рулетке:)
вот только что выяснил, что усил Наим надо обязательно заземлять, а иначе - беда, это правда?
Нет.
Нет.
На задней стенке английскими буквами написано что это устройство должно быть обязательно заземлено, или это только для англичан?
Перевода на русский нет - значит, не считается. А мануалы у нас традиционно никто не читает. :)
Это точно, только метод научного тыка:)
мелким шрифтом.
И как Вы его собираетесь заземлить?
никак, оставлю как есть.
И это правильное решение!
Я в своё время пытался заземлить всю аппаратуру через земляной контакт сетевого провода, но ни к чему хорошему это не привело, так как нормальной земли в щитке на лестнице нет. А этот эта шина в щитке реально просто "занулена", т.е. сидит на нуле.
Коллеги, аккуратнее с заземлением!  В свое время много приборов из-за него сожгли...   В "совковых" квартирах его в принципе не было, а любые попытки "искусственной организации" (типа к батарее отопления и пр. дурь)  ни к чему хорошему не приводят - в лучшем случае помехи появятся, но может быть и намного хуже...  Если же у вас собственный дом (коттедж, вилла, замок) то имеет смысл вызвать профессионала с целью организации схемы электропитания помещений: у него это лучше получится, поверьте.
