Усилители PLINIUS - с миру по нитке. - Страница 43 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
arzojaan
В 21.12.2021 в 12:08, SLP сказал:
По разным данным, Plinius SB-300 работает до 70 или до 100 Ватт в режиме класса А
Ваши слова? Я вам написал что по всем оф данным это не так и даже попытался объяснить почему.
Так что дальше уже без меня)))
  • Ответы 1.1k
23 минуты назад, arzojaan сказал:
Ваши слова?
Нет, не мои, а "по разным данным"... чёрным по белому же написано.
И где по оф. данным написано о мощности мощников серии SB в режиме класса А?
26 минут назад, arzojaan сказал:
Отлично! Отлично, потому как моя цель не спорить о чем-то, а разобраться. Вы же, напротив, спорите о том чего не знаете, и ответы оппонента читаете по диагонали.
1 час назад, arzojaan сказал:
То что он греется сильно, то у него и мощность в 3 раза выше чем у сотого. И судя по всему транзисторов больше. И это при одинаковом размере корпусов.
Сотка в АВ вообще не греется. Написал же выше, что нагрев в режиме АВ у 100.3 составляет всего 25-26°. При этом, 300-ый нагревается как сковорода. О чём по-вашему это говорит?
Всё же просто, и было бы Вам понятно, но при условии того, что Вы внимательно читали бы мои ответы Вам... про bias, про мощность, про БП и энергопотребление.
Ладно, не хотите вникать - не вникайте. Проехали...
32 минуты назад, SLP сказал:
Если вам действительно интересно разобраться что из себя представляет ваш 300-й, напишите напрямую в Плиниус, они отвечают. Я так и делал когда в интернетах ответы найти не мог. Заодно спросите какая нормальная температура для 300-го. Может там термопаста высохла уже (шутка:)
А официально ваш мощник работает в АВ классе, но построен на базе SA серии. Как работает SA серия я написал выше, хоть и позиционируется как А-класс.
11 часов назад, arzojaan сказал:
А Вы в курсе, что такое режим класса АВ? Я же Вам написал, но Вы, видимо, не прочитали. Да, за основу 300/301взята серия SA, конкретно 102-ая модель, но в более мощном исполнении, а главное отличие заключается в автоматическом переключении режима работы в 300/301 и в ручной для сотой серии.
Неужели Вам легче и интереснее шутить про термопасту, нежели прочитать и ознакомиться с режимами работы?
Ну и как Ваша фантазия оправдает то, что SA-201 функционирует в режиме АВ? Он же SA! :D
ОК, напишу.
На любом заборе написано. А что?
Но речь в контексте ваших любимых плиниусов и их позиционирования.
Уже давно все это обсосали. Даже в этой ветке всё есть.
Вам никто не запрещает считать что ваш 300й выдает первые 70-100Вт в чистом А-классе или в «хитром» режиме bias, при полных 300Вт. Только плиниусы дураки, забыли об этом упомянуть и еще референс выпустили с такими же параметрами. Вы бы измерили тогда, выложили тут, мы почитаем. А так пока это ваши догадки и хотелки против официального позиционирования и логики (пример с реф)
Мы уже вторую страницу из пустого в порожнее переливаем, смысл явно утерян. Удачи вам.
В 21.12.2021 в 15:26, SLP сказал:
В мощниках серии SA переключение режимов работы усилительных каскадов происходит вручную, а в SB-300(301) переключение происходит автоматически, с помощью реле.
Увеличивая громкость Вы слышите как щёлкает реле, переключая усилитель из класса А в класс В? Серия SB-300 работает только в классе АВ, ( информация производителя).
13 минут назад, arzojaan сказал:
И опять от Вас нет ответа ни на один вопрос...  снова только пустое и порожнее! :)
Что же, я спросил на фирме.
Надеюсь, что ответят.
Только что, anpar сказал:
Я не думаю, что смогу добиться точки переключения в ординарной комнате. Это будет чрезмерно громко.
Сам по себе режим АВ является гибридным режимом усиления, то есть от режима класса А в режим класса В. Другими словами, усилительные каскады работают в режиме класса А до определённой мощности, после чего переходят в более экономичный и эффективный режим усиления класса В.
Вы ошибаетесь, это не так. Класс АВ, это промежуточный между А и В, Все три класса отличаются друг от друга, током покоя.
19 часов назад, SLP сказал:
Да, есть 301мк2 - он имеет по 16 транзисторов в плечо. 300-ый имеет по 18 в плечо, т.е. всего 36.
Думаю, что они нормально потянут практически любую акустику.
- первое утверждение не соответствует реальности.
- второе утверждение также неверно - нет ни 300-ых, ни 301-ых с восемью транзисторами в плечо, есть либо по 18, либо по 16. Именно поэтому 300-ые и 301-ые дороже и мощнее 100-103-их моделей. Так, например, 300-ый вышедший в один год с 102-ым, стоит дороже в полтора раза.
 P.S. исходя из характеристик 102-го, он должен быть интереснее 103-го. Хотелось бы узнать мнение тех, кто сравнивал эти модели в лоб.
Николай aka Casper_24 всё правильно написал.
Видимо у вас с ним разное понимание,  что такое "плечо" в схеме усилителя.
В усилителе Pllinius SB-301 ток покоя в канале 800mA.
Вы ошибаетесь
Я не пытаюсь взять на себя роль Оракула, посмотрим, что ответит производитель.
Только что, Ratmir.79 сказал:
Поясните в чём моя ошибка, пожалуйста.
Двоякого понимания быть не может, а 8 транзисторов (в сотой серии) в канал я отличу от 18 транзисторов (в трёхсотой серии)...
3 минуты назад, SLP сказал:
Усилитель мощности SB-301
С технической точки зрения, каскад SB-301 представляет собой двухканальный усилитель класса AB, обеспечивающий мощность 300 Вт на сопротивлении 8 Ом.
Для не слишком технической мысли это означает, что это действительно стабильный усилитель, когда динамики потребляют большой ток, чтобы обрабатывать низкие частоты без искажений, или высокие с детализацией и элегантностью, что позволяет ему противостоять менее эффективным динамикам. . Рабочая температура ниже, чем в конструкциях класса A, поскольку в устройстве используется конструкция класса AB.
SB-301 занимает нишу в аудиосистемах для тех, кто действительно любит динамичный звук, такой как фильмы, оркестровые пьесы и, конечно же, громкую музыку.
Физическая конструкция ступени SB-301 основана на конструкции серии SA, поэтому она имеет тот же безошибочный эстетический вид, что и продукты класса A. Фактически, большая часть этой технологии заимствована из этой электронной топологии.
Этот силовой каскад обеспечивает всю динамику, элегантность и прозрачность, которыми славится Plinius. Как и все продукты Plinius, это очень надежный продукт, который снова поднимает проблему тяжелых условий труда.
20150430161314.png 20150430155627.png 20150430155050.png 20150430155131.png 20150430155217.png 20150430155245.png 20150430155314.png
7 минут назад, SLP сказал:
В канал или в плечо?
В SB-301 на весь усилитель установлено 32 выходных транзистора, по 16 в каждом канале и соответственно по 8 в каждом "плече" канала.
Николай имел ввиду 8 транзисторов в "плече" каждого канала.
2 минуты назад, anpar сказал:
Канал двухтактного усилителя будет состоять из двух плечей усиления... и как раз тут и собака порылась, в смысле переключения режимов работы.
В "хитром режиме", как сказал arzojaan... именно об этом "хитром режиме" я и спросил у производителя.
8 минут назад, Ratmir.79 сказал:
Так, да - верно. Просто я постоянно путаюсь с 300-ым и 301-ым, соответственно 18 и 16 транзисторов в канал.
И Вы верно отметили мою ошибку - я написал "в плечо", вместо "в канал"... но, сути это не меняет, смысл остаётся тем же - восемь в канал у сотых vs 16/18 в канал у трёхсотых моделей.
Ну вот к чему это, дорогой arzojaan? :( Я ведь отнюдь не считаю, что усилители Plinius единственно хорошие аппараты, и писал об этом выше. Нравятся ли мне Plinius? Ага, нравятся, и думаю, что не только мне одному.
Марка, цвет, внешний вид и какой-либо статус аппаратуры не имеют значения, для меня лично. Самое главное (по порядку значимости):
- звучание;
- стоимость, в контексте возможности приобретения;
- состояние и ремонтопригодность, если речь идёт о покупке б/у;
- целесообразность приобретения, относительно имеющейся КдП и остальных компонентов тракта;
И только после всего вышеперечисленного будут дизайн, марка, статус, и прочие вторичные особенности. Были весьма страшные уроды с промышленным или ретро дизайном, которые очень нравились своим звучанием, в определённом окружении.
Поэтому у меня есть многие другие любимые аудио продукты, и усилители, и др. Разной цены и разных поколений. Просто, по разным причинам, я могу что-то любить, но не куплю это, например, по причине возраста аппарата. Или могу купить и сам компонент очень нравится, но нет целесообразности применимо к моей КдП и к остальным компонентам моего тракта.
Как-то так... :)
1 час назад, Ratmir.79 сказал:
8 часов назад, anpar сказал:
Но АВ в любом случае, до определенного порога тока/мощности нагрузки работает в чистом А, а при превышении порога уже выходит из него, такая настройка усилителя производится током покоя оконечного каскада. В Плиниусах этот порог действительно довольно высокий, если не выкручивать ручку громкости сильно, можно слушать музыку в чистом А-классе.
1 час назад, Александр Ю. сказал:
Не в любом.
